Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: posizione centralina\amplificatore antenna radio A4 B8 avant
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Predefinito posizione centralina\amplificatore antenna radio A4 B8 avant
    ciao a tutti, da quando l'ho presa la mia A4 presenta un errore nel VAG relativo alle antenne della radio.
    Di fatto la radio funziona anche se in effetti secondo me spesso è debole e quindi si possono sentire delle interferenze. Non voglio fare interventi troppo radicali ma non mi dispiacerebbe capire se magari è una "cavolata".
    Dove posso guardare nel baule\portellone posteriore per trovare gli amplificatori di segnale che poi si collegano ai filamenti presenti nei due vetri fissi a lato del baule? magari c'è qualche ossidazione o falso contatto li.
    grazie
    i vetri a lato del bagagliaio di solito contengono le antenne DAB. Tu hai il tuner dab??
    la radio FM invece ha le antenne nella cornice del portellone, nella zona del terzo stop (se ricordo bene, ci sicocme ci sono mille modelli, e' facile confondersi)-
    vai a vedere i disegni esplosi nei siti oemepc.com, oppure audi.7zap.com e roba simile.
    giuardando i disegni ti orienti facilmente, e a fianco vedi i codici articolo di ogni pezzo, le date di installazione, e altri dettagli
    non vorrei sbagliare ma le antenne della radio nelle avant sono tute nei vetri latarali, sui posteriori solo nelle 2/3 volumi, comque si vedono ad occhio, se sono el lunotto dovresti avere delle linee di rame verticali oltre alle classiche orizzontali dello sbrinatore, i booster sono visibili appena sotto i vetri ma devi smontare entrambi i fianchetti
    Sep 2009
    Thanked: 43
    si sulla Avant (avevo anche una B7) sono sui vetri fissi....che scocciatura smontare i fianchetti...temo sia difficile
    non vorrei che l'errore "open circuit" sia un falso contatto e vorrei come primo controllo verificare i terminati visto che una interruzzione del cavo da davanti a dietro l'auto lo vedo un po' più "raro"
    secondo me ha uno dei booster guasti
    prefacelift : http://www.oemepc.com/audi/part_sing..._page/0/lang/i
    facelift : http://www.oemepc.com/audi/part_sing...7/lang/i#sec_5
    date una occhiata ai disegni esplosi, forse si capisce qualcosa in più. Cercate se necessario un altro anno di produzione, io ho preso a caso l'anno 2010 (preface) e 2014 (facelift).
    nel vetro del portellone si vede subito che ci sono delle "cose" riferite all'antenna.
    prefacelift : pezzo 23 nel disegno= booster antenna protellone.
    facelift : pezzo n. 5 del disegno = booster antenna portellone
    altri booster sono nei fianchetti del bagagliaio (e comandano altre antenne. Adesso bisogna capire "cosa riceve" ogni antenna)
    verificate con calma, utilizzando i PR-code a fianco del disegno.
    esempio PR-QV0 = W/o TV reception/digital radio reception. = Senza tv e senza radio digitale (DAB). A quel punto, secondo me rimane solo la radio FM tradizionale...
    alcune antenne nel portellone sono destinate alla tv, e' scritto chiaro.
    Ma altri pezzi, sempre nel portellone, invece non specificano nulla.
    Allora io ho pensato che siano per la radio FM, esaminando il Pr-code QV0.
    si puo' vedere il sito http://igorweb.org/equidec.aspx per decodificare ogni PR-code.
    attenzione anche ai vari paesi di vendita dei veicoli, perche' ci sono antenne differenti in USA e Giappone (dove usano delle frequenze differenti rispetto all'europa, es. PR-code QV2).
    forse ti salvi dallo smontaggio. esamina i disegni linkati qui sopra
    Ultima modifica di gian8p; 09-11-2019 alle 14:04
