Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Audi A4 B9 2.0 tdi 150cv 2017 ENI Biodiesel 15% (Diesel+)
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriela4tfsi Visualizza Messaggio
    Tutte le auto Diesel vivono meglio con un gasolio migliore. Poi uno faccia quello che vuole
    Si, d'accordo al 100%.
    Io metto nelle mie vetture a gasolio gasolio normale come previsto dal costruttore, e in tutte le mie vetture l'olio indicato dal costruttore, le gomme coreane e le batterie del supermercato ma raccomando a tutti
    - Carburante speciale
    - Olio di qualità
    - Batterie Yuasa per le macchine Europee e Batterie Optima per le macchine Americane che hanno l'alloggiamento idoneo.
    - Tergicristalli Valeo
    - Gomme Michelin
    Il punto è un altro: il cartellino è una prescrizione e non una raccomandazione.
    Al limite a non rispettare una prescrizione salta la garanzia!!!
    Benvenute a tutte le raccomandazioni ma non a una prescrizione.
    Come sempre nel forum c'è tutto: http://forum.audirsclub.it/showthrea...sel-su-1-9-TDI occhio al messaggio 42.
    Speriamo che la scritta sia intesa come protezione contro il biodiesel puro, 100% magari in vendita in Svezia o in Germania
    Ultima modifica di dalcro; 25-11-2019 alle 10:17
    New Entry L'avatar di mecox
    Jul 2016
    Fermo (FM)
    A4 B9 2.0 tdi 150cv S-tronic
    Avevo letto quel post prima di creare questo...in ogni caso (e per tagliare la testa al toro) ho ricontattato il concessionario audi e, sperando siano veramente informati su questo eni green diesel+, mi hanno consigliato di alternare un pieno di diesel normale ad uno del green diesel +.
    Loro stessi hanno detto che l'etichetta nel coperchio del tappo carburante si riferisce a biodiesel (con componente bio=organica) e di certo non viene messa lì specificamente contro il carburante di ENI. Tuttavia, come abbiamo capito, tutti i diesel sono bio al 7% per legge, quindi immagino che si riferisca solo a quelli "più bio" di quelli normali.
    Cioè vorrebbero dire "usa biodiesel normale al 7%, no altri a maggior concentrazione…"
    Mi hanno detto, quindi, che il green diesel + dovrebbe avere un discorso a sé, escluso dall'etichetta di avvertenza di audi. Al contrario, dicono di non usare carburanti di pompe un po' economiche e di marche meno blasonate. Quindi seguendo questa indicazione sto alternato i due carburanti (normale e green+).
    Auto attuale: A4 B9 2.0 tdi 150cv S-tronic
    Auto precedente: A4 B5 1.9 tdi 115cv
    Thanked: 567
    Si, mi pare giusto.
    A me ha fatto rabbia la targhetta perchè è un'imposizione (paraculismo) a protezione della loro incapacità.
    In più fatta da una ditta (come tante) che dice che i motori è normale consumino olio fino a 0,5l/1000km
    New Entry L'avatar di Dan65
    Jan 2010
    Thanked: 5
    Audi A5 s-line / Dark-line
    Fatto sempre gasolio alla Q8 dove ,a detta del mio meccanico (che è ancora un vero meccanico e non un “cambia pezzi” oltre che un ottimo pilota di rally) hanno un gasolio base eccellente e a onor del vero zero problemi e motore performante...tempo fa mi ha fatto vedere un filtro gasolio che aveva sezionato e appartenente a un cliente che usava sempre biodiesel di una nota casa nazionale...ebbene il filtro aveva al suo interno uno strato di “cera” di circa 5 mm al punto da renderlo non più funzionale...da evitare come la peste !
    Udine (UD)
    Audi A3 SB
    Ho da poco saputo che anche la mia A3 2.0 TDI 150CV sTronic (in arrivo la prossima) avrà l'Adblue.
    Francamente speravo che avessero risolto con qualche stratagemma senza questa scocciatura ma a quanto pare...
    Quindi, ad oggi, la cosa migliore da mettere nel serbatoio è il gasolio normale o altro?
    A3 SB 2.0 TDI 150 CV - STRONIC 7 marce - Genn. 2020
    Thanked: 567
    Scusa, visto che avrai la macchina nuova, cortesemente, chiedilo in Audi, vedi se ci sono targhette al bocchettone e dicci cosa dice il libretto uso e manutenzione.
    La domanda va fatta "aperta", cioè senza imboccare l'intervistato, tipo: "accorgimenti per il carburante?".
    Non bisogna mettere in bocca la risposta tipo "è vero che devo mettere il carburante xxxx?" o "è vero che non va bene il carburante Y?"
    Così abbiamo notizie ufficiali.
    grazie
  8. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    simoneferrari (01-12-2019)
