Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Vibrazioni e rumorosità ruota anteriore
    Feb 2019
    Thanked: 5
    Verona (VR)
    Audi A6
    Predefinito Vibrazioni e rumorosità ruota anteriore
    Ciao a tutti, da un pò di tempo sto avvertendo una fastidiosa vibrazione sull'anteriore dx, dopo aver fatto 3 equilibrature e due controlli sulle componenti meccaniche non sono riuscito a capire da cosa sia causata, il meccanico ipotizzava un problema alla sospensione ma con riserva.
    Da ieri però, mentre affrontavo una rotatoria sterzando a sinistra, ha iniziato a fare un rumore simile a qualcosa che striscia sul metallo. Pochi giorni fa ho sostituito dischi e pastiglie anteriori, e il meccanico non ha trovato nessun problema su bracci testine, silent block etc, però da un paio di giorni quando metto l'auto in box si sente un forte odore di metallo bruciato, pensavo fossero i dischi nuovi ma ieri dopo aver avvertito quel forte rumore da strusciamento la puzza di metallo bruciato è molto più forte.
    Ho pensato che il problema può essere causato dal cuscinetto del mozzo, secondo voi è possibile? Un cuscinetto danneggiato può anche far avvertire un rumore quando si va sullo sconnesso simile a quello di un silent block rovinato? C'è qualche prova che posso fare prima di far smontare nuovamente tutto l'anteriore?
    Grazie mille
    Thanked: 568
    Vedi che non ci sia una pinza che frena di continuo. Questo spiegherebbe il cattivo odore.
    Si vede sia guardando se le ruote sono libere uguali, sia se dopo un tratto di strada riesci a fermarti frenando pochissimo: allora la pinza difettosa al tatto è più calda.
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Quando senti L"odore controlla con la mano il mozzo se e bolente, puo essere il cuscinetto, puo essere il giunto visto che fa rumore in sterzata sulle rotatorie a bassa velocita, puo essere il tripode, puo essere tante robe, bisogna alzare e di controllare bene.
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    Di regola un rumore metallico a scatti (ta-ta-ta-ta) quando si sterza è segno di rottura del giunto omocinetico, il quale a sua volta nel 99% dei casi si rompe perchè si è fessurata la cuffia parapolvere e non ce ne siamo accorti.
    Non mi risulta però che la rottura del giunto possa causare surriscaldamento delle parti che compongono il mozzo ruota, tantomeno al punto da generare odore di bruciato.
    C'è anche da tenere in considerazione la possibilità che l'odore di bruciato e il rumore provengano da due parti diverse. Se hai una pinza freno 'incollata' è normale che surriscaldi.
