Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Tubi acqua EGR
    Audi lover L'avatar di Audioman
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    A6 3.0 TDI 4F tanti CV
    Predefinito Tubi acqua EGR
    Ho bypassato i due tubi più a destra, ma da quello piccolo continua ad uscire liquido, come indicato in qualche sito basta tapparlo, altri dicono di mettere un "tre vie".
    Per cortesia, mi spiegate da dove diavolo arriva l'acqua al tubo più fino e unico nero, che trovate nell'immagine più a sinistra ???
    stesso lavoro che presto faro anche io, lo scambiatore mi ha imputridito il paraflu facendolo diventare colo ruggine, tanto l’ho già bypassato chidendo la valvola, comunque è possibile che c’entri qualcosa col riscaldamento? la cosa strana è che contiui a pisciare avendo staccato gli altri 2 boh.
    Cosa hai usato per il bypass dei tubi?
    forse questa immagine ti chiarirà le idee e credo di poter confermare che sia sufficiente tapparlo
  4. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    dalcro (14-11-2019)
  5. #3
    Nov 2014
    Treviso (TV)
    Audi a4 b6 1.9/// Audi a6 4f 3.0
    Stesso problema anche io, cioe ho il paraflu color ruggine, pero non capisco dove intervenire, cercato sul forum non ho trovato nulla, chi mi aiuta? E un problema di egr?
  6. #4
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Io per il bypass ho usato un tubo di rame di qualche cm e un manicotto, e tante bestemmie per infilare il manicotto "nel tubo di sinistra" che finisce sotto da qualche parte, quello subito a sinistra sotto la turbina.
    Praticamente il tubo in gomma che ti ritrovi in mano (nella mia immagine quello in alto a destra, nel motore quello più vicino al muso) l'ho giuntato con un'altro manicotto attraverso un tubetto di rame, e il manicotto in gomma l'ho giuntato con quello in acciaio che poi finisce sotto non si capisce bene dove.
    Problema terzo tubo: non vorrei che tappando quello fino si bloccasse il flusso d'acqua da qualche altra parte... per il momento un bel bullone di esagerate dimensioni e fascetta di serie.
    Comunque il problema mio è più grave, ma da quel che leggo, tra poco voi sarete messi come me: PUNTAMENTO ALL'ACCENSIONE.
    Praticamente a caldo, e SOLO A CALDO, una volta spenta l'auto e atteso qualche minuto (pressione dell'acqua ancora alta), il motorino d'avviamento si pianta e voltaggio che precipita, tradotto, motorino d'avviamento che sforza da matti.
    Primo sintomo anche per me, acqua con fuliggine, classico colore marognolo tipo ruggine.
    Vi accorgete subito se perde lo scambiatore: scollegate uno dei tubi e guardateci dentro: il mio era NERO e con residui solidi di fuliggine.
    Quello che ha inventato la EGR non poteva portarsi a letto la moglie, piuttosto che escogitare questo insulso metodo mal riuscito di "limitazione delle emissioni" !
  7. #5
    Citazione Originariamente Scritto da Eldin95 Visualizza Messaggio
    L’ho scritto sopra, è lo scambiatore della egr che imputridisce il paraflu di ruggine, la soluzione è proprio quella di cambiare o eliminare lo scambiatore, poi andrebbe ripulito interamente il circuito di raffreddamento con appositi prodotti, una menata infinita.
  8. #6
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Cambiare la EGR proprio no...
  9. #7
    Nov 2014
    Treviso (TV)
    Sarebbe meglio escludere egr e siam apposto dici?
  10. #8
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Guardando quest'immagine sembra che il "tubone" sia il colpevole dell'ulteriore gocciolamento, quindi dovrei fare un bypass anche tra "tubone" e "tubicino"... non trovo una logica per due ingressi e uscite per l'acqua, e nemmeno per il tubone che diventa in uscita un tubicino.
    Oggi mi fischio 180 km con il dado per tappo, domani ulteriore modifica.
  11. #9
    appunto ti ho postato quell’immagine proprio per approfondire.
    Probabilmente basta tapparlo tanto è una sorta di doppio giro, probabilmente serve per far girare acqua anche quando il termostato è chiuso, boh
  13. #10
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Tra 5 minuti parto, faccio un viaggio e vedo come va, se tutto va bene lascio così.
