Valvola Scarico bloccata
Salve a tutti,
premetto che ho provato la funzione cerca, ma non ho trovato niente in merito.
Ho una RS3 del 2012, e da qualche giorno ho la valvola sul terminale di scarico bloccata aperta.
Sebbene molti qui sul forum la bloccano aperta di proposito preferisco avere l'opzione di aprirla solo quando è in sport mode.
Ho già provato a cambiare il solenoide ma niente. Ho testato il solenoide ed effettivamente apre e chiude correttamente.
Se bypasso il solenoide e collego i due tubi la valvola chiude correttamente, per cui sia valvola che la pompa del vuoto li escluderei.
Sembra che non arrivi il consenso dalla centralina, ma testando il connettore mi da 14volts, e se clicco il bottone Sport passa a 11volts,
ma nonostante ciò una volta che attacco il connettore il solenoide non apre.
Non riesco proprio a capire da dove venga il problema, in più con lo scan da obd non da nessun errore.
C'è forse un fusibile da qualche parte? il tubo del vuoto va al vano motore, ma i cavi?
Qualcuno ha un'idea?
