Ciao a tutti buongiorno
premetto che non sono tanto bravo nel cercare argomenti nel forum .... (peraltro è uno spettacolo per quante informazioni io abbia trovato) .....
ho un piccolo problema .... ho fatto il passaggio dal mio buon BNS 5.0 ad un "nuovo" RSN-E 193D. Premetto che avevo già installato il modulo bluetooth AUDI e che il VCDS non mi dava nessun errore.
In breve ... pensando che potesse essere un Plug&Play ... tolgo e metto .... all'apparenza funziona che è uno spettacolo (audio Bose migliorato in un modo incredibile) se non fosse per 3 piccole cose ma la piu' fastidiosa è un rumore di fondo altissimo durante le telefonate (prima era nullo il rumore di fondo):
Grazie in anticipo del vostro prezioso aiuto se nelle vostre possibilità
Premessa, ho letto e stra letto dei PIN tra bns e RSN-e ma non capisco quali siano i pin ... ho dei colori diversi .... e non mi sento molto convinto =(
errori VCDS intermittenti
(vi metto il report in breve)
Modulo 19
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Serial number: 330010741811F3
Coding: 7D0F27CA47005100
Shop #: WSC 01236 785 00200
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 108306 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.10
Time: 11:48:54
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 108306 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.10
Time: 11:48:54
Modulo 37
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Part No SW: 8J0 035 193 D HW: 8J0 035 193 D
Component: RNS-E PU EU H06 0220
Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7MD401725
Coding: 0639725
Shop #: WSC 27912 001 104857
VCID: 2B55B1AD8A05371250-807E
6 Faults Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 109
Mileage: 108306 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.17
Time: 12:35:47
Freeze Frame:
Mileage: 108300 km
Count: 1711
Clock: 13:06
00856 - Radio Antenna
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 108306 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.17
Time: 12:38:53
Freeze Frame:
Mileage: 108300 km
Count: 1711
Clock: 12:45
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 108306 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.17
Time: 12:38:53
Freeze Frame:
Mileage: 108300 km
Count: 1711
Clock: 12:45
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 108306 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.10
Time: 12:57:30
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 108306 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.10
Time: 12:57:50
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 108306 km
Time Indication: 0
Date: 2019.11.10
Time: 13:02:09
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 10000000 00000000
