Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: TT : specchio retrovisore interno
    Nov 2019
    tt
    Predefinito TT : specchio retrovisore interno
    Buongiorno a tutti, cortesemente qualcuno sa dirmi se è possibile e fattibile sostituire lo specchio retrovisore interno "base" (veramente ridicolo) con quello senza cornice con oscuramento automatico ?
    Nov 2019
    tt
    Nessuno sa darmi una risposta in merito ?
    su tutti gli altri modelli Audi era possibile montare lo specchio auto-oscurante, quindi credo che lo sia anche sulla tua TT.
    la TT 8S ha lo stesso schema della A3 telaio 8V, prova cercare nella sez 8v (piu frequentata rispetto alla sez TT), magari trovi un tutorial per lo specchio, con qualche foto per aiutarti nello smontaggio di qualche cornice/pannelli, ecc.
    laa TT 8J ha lo schema della A3 8P.
    di che anno è la tua macchina??
    di solito lo specchio Audi si sgancia a scatto dal parabrezza , facendo una rotazione del supporto. (trovi foto in rete).
    in pratica nel tuo caso bisogna posare il cablaggio (alimentazione 12v da scatola fusibili, input della retromarcia per schiarire lo specchio in retro, ecc).
    si parte con i cavi dalla zona fusibili/centralina 09 sotto al volante, e si va su fino alla plafoniera. comprando il cablaggio, trovi le istruzioni e ci sono etichette varie sui fili, che ti indicano i vari pin dove collegarsi.
    Audi di solito non regala nulla, quindi secondo me non troverai nessun cavo predisposto di fabbrica.
    poco male: coem dicevo, si compra il cablaggio da navistorie o kufatech (e altri rivenditori specializzati), e con 2-3 ore di lavoro (per stare molto larghi), si risolve.
    Ultima modifica di gian8p; 28-11-2019 alle 11:18
    Nov 2019
    tt
    Grazie Gian8p, ma allora lo specchio interno non è "plug in" ?! Devo fare anche l'impianto?
    Citazione Originariamente Scritto da TITTI Visualizza Messaggio
    lo specchio base non ha nessun cavo elettrico. Quindi per logica, in fabbrica non hanno messo nulla.
    secondo me dovrai posare tu il cablaggio per lo specchio fotocromatico.
    su A4, Q5 ecc, altri utenti lo hanno fatto, con poca fatica e poca spesa. Trovi tutorial ecc nei forum. Guardali, ti fai una idea generale, e il lavoro secondo me sara' molto simile anche sul tuo TT.
    Ma non so come sia lo schema elettrico del TT, non ci ho mai messo le mani di persona. Attendi le risposte di altri utenti, o fai altre ricerche in rete.
    Ultima modifica di gian8p; 28-11-2019 alle 11:19
    Nov 2019
    tt
    ok grazie attendo altri pareri
    Nov 2019
    tt
    Cortesemente se ci fosse qualcuno piu' sgamo di me, cosi' cortese da mandarmi dei link a riguardo lo ringrazio (faccio riferimento a tutorial grazie)
    compra il cablaggio navistorie/kufatech, e ti mandano anche le istruzioni di collegamento.
    https://www.navistore.it/shop/0903-s...irror-mqb.html
    specifica bene di quale anno e' il tuo TT, se hai sensore luce-pioggia oppure no, se hai gli abbaglianti automatici ecc
    (in pratica: specchietti diversi fra loro, richiedono cablaggi diversi).
    navistore ha sede a mantova, ci puoi anche fare un salto, e l'installazione la fanno direttamente loro (prezzo stimato: 100 euro di manodopera. chiedi conferma, io sto tirando a indovinare). Vedo dal profilo che tu sei a milano, direi che non e' troppo lontano andare a mantova.
    altro negozio/installatore: https://www.naviservice.it/installaz...fotocromatico/
    per la manodopera chiedono 100 euro e 3 ore di lavoro. (presso la sede a vicenza).
    con un po di pazienza trovi mille altri siti, e in giro da qualche parte ci sara' di sicuro anche lo schema elettrico, se vuoi fare il montaggio fai da ta. (ci vuole molta pazienza, e' raro che il sito giusto ti esca come primo risultato della ricerca...)
    Nov 2019
    tt
    Grazie gian8p..............
