Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: abbassamento A4 e biellette
    Audi lover L'avatar di veloce288
    Feb 2018
    Thanked: 8
    Pistoia (PT)
    A4 avant business sport
    Predefinito abbassamento A4 e biellette
    Salve documentandomi prima di montare delle pro-kit su una A4 b9 mi sorge il dubbio se sia necessario adeguare le biellette della barra stabilizzatrice o si possano mettere senza problemi visto che si tratta di soli 3 cm? Se fossero da cambiare quali prendere?
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Non mi risulta che si debbano sostituire anche le biellette
    Feb 2018
    Thanked: 8
    Pistoia (PT)
    Però ragionandoci su, se con l' assetto originale la barra stabilizzatrice ad auto con le ruote a terra è neutra se abbasso di 3 cm vado a creare un precarico costante con conseguente continuo sforzo della barra, delle biellette e delle boccole di ancoraggio delle stesse. Sarebbe interessare vedere se le biellette di una s-line sono identiche a quelle di un assetto base
    no, devi solo allentare i collari sotto e le viti alle estremità sulla testa della barra e riserrare tutto con auto appoggiata a terra
  6. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    veloce288 (25-11-2019)
  7. #5
    Feb 2018
    Thanked: 8
    Pistoia (PT)
    ok se basta questo è un' ottima cosa! Altra finezza, conviene che al momento del serraggio ci sia anche il conducente nel posto guida per avere regolazione neutra, altrimenti quando salgo carico il lato sx già con 85Kg
  8. #6
    si non serve essere a bordo dell’auto, paradossalmente poi lavorerebbe al contrario quando parcheggiata
  9. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    veloce288 (12-12-2019)
