Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Avaria sistema automatico regolazione fari.
    Jul 2016
    Spagna
    Q7
    Predefinito Avaria sistema automatico regolazione fari.
    Buongiorno a tutti. Sono possessore di una Q7 3.0 TDI del 2007. Ha seguito di rottura di una xeno, Ho sostituito le lampade xeno con queste che vi mostro nel link: https://www.aliexpress.com/item/3282...49d84c4dLJKJvd però adesso non funziona più il sistema automatico di regolazione fari ed ovviamente me lo segnala come avaria. Premetto che le lampade si accendono perfettamente. Pensate che sia colpa delle lampade? Se si potete perfavore indicarmi lampade idonee da acquistare? Se cosi non fosse, sapete indicarmi cosa controllare? Grazie mille.
    Thanked: 571
    Sono due sistemi diversi per cui non dovrebbero interferire.
    Spero tu abbia cambiato le lampade con la batteria staccata.
    Serve una scansione oppure puoi provare a resettare tutto staccando ancora una volta la batteria per almeno 10 minuti.
    Per le Xenon io compro Osram su Amazon ma vanno bene anche Philips..
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    perchè con batteria staccata ? nel q7 è sotto al sedile, si dovrebbe smontare completamente il sedile per sostituirle... scherzi
    Thanked: 571
    Assolutamente no.
    Tutti gli interventi su componenti elettrici, per buona norma, devono essere fatti con la batteria staccata.
    A maggior ragione quando si lavora su sistemi as alta tensione.
    Comunque la lampada l'hai cambiata "a faro sul tavolo" e perlomeno non hai rischiato di restare fulminato o almeno scosso dalle migliaia di volt delle lampade Xenon.
    Se staccare la batteria è un casino, fai una scansione e vedi se basta azzerare gli errori.
    Ciao
    Jul 2016
    Spagna
    Q7
    Innanzitutto grazie per la risposta.
    Ad ogni modo non ho staccato la batteria. Ho estratto i gruppi ottici e provveduto alla sostituzione delle lampade.
    Proverò come mi consigli a staccare la batteria per 10 minuti ma devo prima capire come raggiungerla... Apprendo dal post che si trova sotto il sedile.
    In realtà non è solo questione di errore. In effetti non mi fà più quell'oscillazione che solitamente fanno i fari appena accesi per raggiungere l'assetto. Per cui il sistema di assetto è completamente blocato.
    Thanked: 571
    Controlla il manuale e se poi è davvero un casino, vai da un elettrauto e fai una scansione.
    Beh, ecco qua: https://youtu.be/HxUxAxzF9rs per un guida a dx...
    Thanked: 571
    Qua si vede che il problema è possibile: https://www.audizine.com/forum/showt...trol-defective
    e qua si vede il percorso VCDS: http://www.a4mods.com/index.php?page...tml&category=6
