Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Comandi vocali?
    Nov 2019
    Audi A8L 4.2 benz ; Opel Astra coupé Bertone 2.0 Turbo benz
    Predefinito Comandi vocali?
    Buongiorno a tutti, avrei una domanda che mi attanaglia da qualche giorno.. Il mio volante è provvisto del tasto dei comandi vocali, quando lo schiaccio mi esce l’avviso “tasto disattivato”, ho provato a tenerlo premuto per più tempo ma nulla.. essendo la macchina provvista anche del telefono veicolare, in teoria dovrebbe supportare anche i comandi vocali? Se si come posso attivarli?? L’auto ha l’MMI 2G.
    Per avere invece il bluetooth e collegare il telefono alla macchina come posso fare? Ho provato ad acquistare online un cavo con lo stesso attacco dello “scatolotto” riposto nel vano porta oggetti che pare sia abilitato al bluetooth, è possibile? Oppure ho preso una cinesata?
    mi sa che ci vuole la centralina bluetooth (che mi pare quella centrealina contenga anche il software dei comandi vocali).
    il sistema MMI 2G e' sistema "multicentralina", quindi ci sono tanti "pezzi separati", ovviamente da pagare a parte come optional (e poi ovviamente bisogna cablare. Audi non regala niente, non ci sono quasi mai i fili "predisposti").
    nel tuo caso, per il BT, mi pare che ci vuole un microfono nella plafoniera, sul soffitto dell'abitacolo, e una centralina BT nascosta sotto al pavimento (io mi riferisco a modelli diversi dalla tua A8, ma teoricamente l'architettura delle centraline potrebbe essere simile su tanti modelli Audi, negli stessi anni di produzione).
    la presa nel portaoggetti (= presa AMI) e' una sorta di "aux in" per la musica. (= streaming BT di files musicali, dalla memoria del cell verso la macchina).
    non credo che l'Ami possa gestire il vivavoce telefonico
