Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: problemi connettori fari led
    New Entry L'avatar di dario camuffo
    Nov 2019
    Savona (SV)
    audi avant a6 c6 3.0 tdi 165 kw
    Predefinito problemi connettori fari led
    buongiorno a tutti,
    un mio amico mi ha regalato dei bellissimi fari per la mia a6, regalo molto apprezzato in quanto gli originali cominciano ad essere molto ingialliti e hanno perso impermeabità (l'auto è del 2005)
    quindi tutorial su come smontare paraurti e fari (anche se ho buone conoscenze meccaniche non conosco ancora l'auto e non fare danni alle plastiche è cosa gradita) e smonto tutto!
    Sorpresa: i vecchi fari allo xeno con adaptive ligth hanno un singolo connettore mentre quelli nuovi ne hanno 2; uno che va attaccato a quello dell'auto e uno che esce proprio dal "blocco " xeno che non va da nessuna parte.
    pensando fosse una specie di predisposizione provo lo stesso a collegarli e, come temevo, funziona tutto (anche le diurne) tranne l'anabbagliante
    qualcuno sa se esiste qualche specie di adattatore?
    grazie mille!
    Thanked: 566
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Due connettori, come mai? Che fari sono? Forse non OEM. Mi sembra molto strano. Posta qualche foto
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    Sii sicuro.
    Nov 2019
    Savona (SV)
    ci provo.....
    non me li fa allegare....mi dice che c'è un'errore jpg....
    forse sono troppo grossi....
    Citazione Originariamente Scritto da dario camuffo Visualizza Messaggio
    ci provo.....
    questo è il connettore maschio sull'auto
    questo è il faro originale con il suo connettore femmina
    questo è il faro nuovo con il suo connettore femmina
    e questo è il connettore in più sul faro nuovo
    e questo è il faro nuovo....che non funziona l'anabbagliante
    grazie, avevo visto proprio quelli
    Thanked: 566
    Ho il dubbio che tu abbia degli aftermarket alogeni, modificati a xeno e ti mancano i ballast esterni...
    Se vedo bene c'è un paio di fili che escono da un foro sulla cuffia, tipico di certe modifiche.
    Ultima modifica di dalcro; 29-11-2019 alle 00:40
    Nov 2019
    Savona (SV)
    ciao dalcro grazie!
    i reattori ci sono (circolo rosso) i fili che vedi entrare nella cuffia sono in realtà 4 (pessima foto) quello nero va ad alimentare l'iride dello xeno, mentre gli altri 3 vanno alla lampadina.
    ciao dalcro grazie!
    li ho anche trovati. acquistati da turboperformance; e contattato il venditore: ce ne sono 2 modelli...quello inviato a me è per auto con xeno di serie, l'altro (che ha un connettore solo) è per audi con alogena.( secondo me si sbaglia)
    parlando con il venditore trova scuse da arrampicata sugli specchi tipo che la macchina è di importazione allora gli attacchi sono diversi (verificato in audi....falso) e che serve appunto un adattatore (che ovviamente lui non ha....)
    Thanked: 566
    Beh, temo debba studiare il circuito (beh, è un mostruoso groviglio di fili!) e, se hai tutto ricostruirlo, partendo dal circuito del faro originale.
    Per te o un elettrauto non dovrebbe essere difficile: trovi i fili che alimentano i fari bassi e li porti al ballast e l'uscita del ballast lo porti alla lampada Xenon; il tutto dal connettore che si interfaccia al maschio originale.
    Magari ti aiuta lo schema del faro aftermarket...
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Eccomi
    Come pensavo sono aftermarket e non OEM
    Quindi (per deduzione) non essendo previsti nel faro originale i LED quei due fili aggiuntivi sono per ricevere l’alimentazione rubando la corrente +12v per far accendere il LED
    Devi fare delle prove, anche se dovrebbero esserci delle istruzioni!
    Thanked: 566
    Nel connettore Audi ci sono tutti i fili che servono, a meno che il nuovo sistema aftermarket non preveda i DRL (che si alimentano con +sotto quadro, massa e devono abbassarsi quando si accendono i lampeggiatori) e allora forse manca il + sotto quadro)
    Concordo che, anche se il venditore non ha, curiosamente l'interfaccia, dovrebbe fornire schema e istruzioni..
