Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Difficoltà avviamento a freddo
    Thanked: 568
    Flerez è un altro utente che ha il problema, non quello che l'ha aperta, che aveva fatto la scansione.
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    esperienza personale..lascia perdere audi service,per loro l'auto va sempre bene.
    di solito quando la spegni durante la giornata quanto la lasci spenta? che temperature ci sono li da te?
    potrebbe essere o un problema di candelette, nel senso che ancora funziona ma non al 100%, quindi dovresti provare prima ad accendere il quadro un paio di volte e poi mettere in moto, o hai qualche piccola perdita di gasolio e la notte stando più tempo ferma, tende a svuotarsi.
    non dare retta a chi dice che la pompa nel serbatoio parte quando accendi il quadro, perchè la pompa parte soltando quando la macchina si mette in moto. fatto la prova io personalmente sulla mia.
    quindi se hai il vag potresti provare come secondo tentativo di fare il test della pompa del serbatoio e una volta finito metti in moto.
    o la batteria che sta iniziando a perdere colpi. dovresti vedere il voltaggio con il tester di mattina
    Jun 2019
    Thanked: 16
    Non avevo capito io,scusami....:)
    Nov 2019
    Audi A6 Avant Quattro
    Ciao a tutti.
    Hanno finalmente risolto il problema.
    Sostituito il flauto (o regolatore) degli iniettori e l'auto parte sempre all'istante.
    Anche dopo averla lasciata ferma per 4 giorni con temperature di 4/5° é partita regolarmente.
    Speriamo in bene.....!
    Grazie comunque per il Vostro interessamento.
    Buona giornata
    Marco
    Thanked: 568
    Bene. Risolto
    Citazione Originariamente Scritto da cuore_audi Visualizza Messaggio
    ....non dare retta a chi dice che la pompa nel serbatoio parte quando accendi il quadro, perchè la pompa parte soltando quando la macchina si mette in moto. fatto la prova io personalmente sulla mia.
    uhm, sei sicuro?
    in molte discussioni , si dice che dopo il cambio del filtro del carburante, per riempire il filtro stesso (ma non si possiede il vag), bisogna girare la chiave nel quadro, senza avviare il motore, e bisogna ripetere questa "operazione" più volte.
    in questo modo il filtro carburante si riempie (quindi la pompa elettrica dentro il serbatoio in teoria gira, prima di avviare il motore).
    nella mia A3 8P si sente nitidamente la pompetta che parte, appena si gira la chiave nel quadro. Ma se il motore non viene avviato, la pompetta stessa si ferma dopo alcuni secondi.
    e questo coincide con i consigli x riempire il filtro, letti nel forum: "ripetere piu volte l'accensione del quadro, senza avviare il motore" (in questo modo la pmpetta riparte ogni volta, e piano piano riempie il filtro).
    boh, altri modelli Audi magari hanno meccanismi differenti, per alimentare la pompetta dentro il serbatoio
    Citazione Originariamente Scritto da Marco 1976 Visualizza Messaggio
    ...sostituito il flauto (o regolatore) degli iniettori e l'auto parte sempre all'istante.
    il flauto aveva delle perdite? oppure dentro si era accumulata sporcizia? (o una roba simile, cioè un difetto meccanico, in senso "fisico").
    oppure c'era un sensore di pressione difettoso ? (o roba simile, cioe un difetto elettronico, che coinvolge il software dell'iniezione, ecc)?
    e' solo una mia curiosita', per capire l'origine del guasto.
    Thanked: 568
    ...il flauto aveva delle perdite? oppure dentro si era accumulata sporcizia? (o una roba simile, cioè un difetto meccanico, in senso "fisico").
    oppure c'era un sensore di pressione difettoso ? (o roba simile, cioe un difetto elettronico, che coinvolge il software dell'iniezione, ecc)?...
    Non ho fatto una verifica approfondita ma potrebbe essere la perdita di pressione che avevi ipotizzato te, col messaggio 2#.
    Non c'è pressione perchè la valvola di regolazione pressione non tiene e quindi si perde pressione nel sistema (all'avanti).
    Sep 2012
    Thanked: 53
    uhm, sei sicuro?
    boh, altri modelli Audi magari hanno meccanismi differenti, per alimentare la pompetta dentro il serbatoio.
    si anche sulla mia vecchia b6 quando giravo il quadro si sentiva la pompa che si attivava. sulla b8 no. me ne sono accorto quando ho sostituito il galleggiante che si trova nel bagagliaio (trazione quattro) e ho tolto la seduta posteriore. la pompa attacca quando si mette in moto la macchina e basta.
    quando si fa il riempimento del filtro gasolio con il vag si sente la pompa che parte, cosa che non avviene quando accendi il quadro.
    sicuramente aveva qualche piccola perdita e dopo un tot tempo che stava ferma perdeva la pressione. se la pompa del serbatoio si attivasse a quadro acceso non avrebbe riscontrato alcuna anomalia.
    a me sulla b6 mi successe che si ruppe il tappo di sotto al filtro gasolio (praticamente da un lato il tappo era sceso di un filetto e faceva trafilare gasolio). se non fosse per la puzza di gasolio non me ne sarei accorto perchè la macchina metteva in moto subito.
