Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Errore freno stazionamento [Audi A4 B8 2.0 TDI 143]
    Jan 2021
    Quindi mi stai dicendo che io posso installare
    La centralina freni usata 8k0907801d e ancora codificata anche in
    Termini di blocco sicurezza anche su un altra
    Audi senza problemi?
    New Entry L'avatar di BRIO79
    Apr 2013
    AUDI A4 B8 AVANT
    Citazione Originariamente Scritto da sirboxer Visualizza Messaggio
    Alla fine ho rischiato e preso una centralina usata, come quella descritta nel precedente post.
    Pagata relativamente poco, meno di 30€, sembra essere tornato tutto nella norma, il freno di stazionamento funziona come prima me la spia è andata via.
    Buonasera a tutti, mi riallaccio alla discussione in quanto anche a me da qualche giorno mi segnala il difetto al freno di stazionamento e da una vaggata mi da lo stesso errore:
    02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Ho provato a controllare i fusibili ed i cavi presenti sulle pinze freni posteriori, ma non ho trovato difetti, pertanto, visto che hai risolto sostituendo la centralina vorrei provare a sostituirla anche io (sperando di risolvere) però prima di procedere all'acquisto del ricambio usato, vorrei individuare il codice della centralina montata sulla mia macchina, ma nonostante abbia consultato il catalogo ricambi indicato da dalcro (
    http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4/year/2008/drive_standart/636/hg_ug/615/subcategory/615060/part_id/0/lang/e#sec_26) sinceramente non riesco a capire dove è posizionata tale centralina.
    A tal proposito, volevo chiederti se cortesemente potevi indicarmi la posizione della centralina ed eventuale procedura VAG per abilitarla sulla macchina (qualora fosse necessaria).
    Ultima modifica di BRIO79; 21-05-2021 alle 21:54
    Thanked: 566
  5. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    BRIO79 (22-05-2021)
  6. #14
    Sep 2015
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    A4 8K5 AVANT 2.0 TDI
    Dopo circa un anno dalla sostituzione della centralina ha ricominciato a fare il problema, allora ho sostituito anche il pulsante interno preso online a 10€. Ora tutto funzionante e niente più spia accesa (ma con ben altro problemi - pompa alta pressione - purtroppo!!!)
  7. #15
    Jul 2018
    Cremona (CR)
    Audi A4 Avant 2008
    Ragazzi buona sera, mi accodo anche io con lo stesso problema.
    Facendo una vaggata mi compare questo errore in centralina:
    Indirizzo 53: Freno Stazionam. Etichette: ITT\8K0-907-801-V1.clb
    Nº di Ricambio della Centralina: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
    Componente e/o Versione: EPB Audi B8 H05 0060
    Codifica:
    N° di Officina: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3169A3
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    02435 - Alimentazione tensione centralina canale destro
    008 - Segnale inammissibile - Spia di Guasti accesa
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 11101000
    Priorità dei Guasti: 3
    Frequenza dei Guasti: 1
    Azzeramenti del Contatore: 214
    Chilometraggio: 270927 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2024.01.02
    Tempo: 14:16:35
    Dati congelati:
    Tensione: 14.50 V
    Conto: 25
    Velocità: 32.0 km/h
    Valore esadecim.: 0x0260
    Valore esadecim.: 0x0004
    Valore esadecim.: 0x0101
    L'errore mi restituisce come si legge "Alimentazione tensione centralina canale destro". Potrebbe essere qualche fusibile o qualche connettore alla pinza posteriore destra?
  8. #16
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...%20to%20Ground
    in rete si trova qualche spiegazione per il codice di guasto 02435.
    vedi link; forse trovi qualche dettaglio utile. (in generale, con uan traduzione al volo, sembra che il problema sia nel cablaggio o nella centralina difettosa. Approfondisci con calma)
