Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Alla conquista dell'AUX!
    Predefinito Alla conquista dell'AUX!
    bene 51.50 è un mmi 2g.
    New Entry L'avatar di bluemarini
    Nov 2019
    Ottimo, fin qui ci siamo, ed è già qualcosa. Qualcuno sa se e come sia possibile sfruttare il connettore libero del finale Bose per cablarci e codificare un aux fisico? Dove è possibile trovare il maschio ed il relativo schema?
    Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
    i pin per l’aux non sono li ma bensi inutilizzati all’interno del connettore nero attualemtne collegato.
    Se hai il menu verde abilitato da li si può attivare l’aux
    non è detto che questo schema sia applicabile a tutti gli ampli
    Nov 2019
    Grandissimo Luca... Purtroppo però il menù verde non è abilitato, forse perché ho dovuto rimuovere la centralina bluetooth annegata sul pianale... Come posso abilitarlo? Io ho un OBD II ELM 27 Bluetooth, che tu sappia posso usare questo? E in caso con quale app Android?
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
    Dallo schema mi pare di capire che l'aux sia spinabile solo in mono??
    con elm dubito a meno che non usi app tipo obd eleven, ma non so se è compatibile con tutti gli elm327, comprati un bel vag non te ne pentirai, comunque adesso che me lo hai fatto notare pare che tu abbia ragione l’audio è mono, controllo ulteriormente
    questa potrebbe essere una alternativa come dicevo dipende dalla versione dell'ampli, se ti riesce fammi avere il codice stampato sul Bose e proverò ad essere più preciso
    B - Black 32-pin connector (T32h)
    1 - Terminal 30 (power)
    2 - Terminal 31 (power)
    3 - Subwoofer -R157- (+)
    4 - Loudspeaker, left front (+)
    5 - Loudspeaker, right front (+)
    6 - Loudspeaker, left rear (+)
    7 - Loudspeaker, right rear (+)
    8 - Center Loudspeaker -R148- (+)
    15 - Subwoofer -R157- (-)
    16 - Loudspeaker, left front (-)
    17 - Loudspeaker, right front (-)
    18 - Loudspeaker, left rear (-)
    19 - Loudspeaker, right rear (-)
    20 - Center Loudspeaker -R148- (-)
    23 - Microphone 1 (+) from Microphone Unit (in front roof module) -R164- (Voice Control Microphone -R206-)
    24 - Left LF-In from the External Audio Source Connection -R199- (that's the one we're looking for!)
    25 - LF (+) from the Cellular phone preparation/Japan Nav
    26 - Right LF-In from the External Audio Source Connection -R199- (and this one also!!)
    27 - Ring-break diagnostic wire
    28 - Microphone 1 (-) from Microphone Unit (in front roof module) -R164- (Voice Control Microphone -R206-)
    29 - Left LF-In ground from the External Audio Source Connection -R199- (analog ground for AUX-IN)
    30 - LF (-) from the Cellular phone preparation/Japan Nav
    31 - Right LF-In ground from the External Audio Source Connection -R199- (analog ground for AUX-IN)
    quindi 24 26 29 31
    Ultima modifica di lucaropa; 04-12-2019 alle 16:01
  7. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    bluemarini (04-12-2019)
  8. #16
    Nov 2019
    quindi 24 26 29 31
    Ho smontato finale e portaoggetti ed ho scoperto che sicuramente è stato fatto qualche trapianto in passato, poiché l'unità centrale e la radio erano a spasso per il vano sotto il cruscotto e uno dei due aveva un'etichetta con scritto a mano A6 Allroad... Nessuna presa AMI, ad ogni modo. Ergo è necessario studiare un sistema per ottenere un aux o valutare se il prodotto che ho trovato può essere adeguato. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F183707534322
    Allego foto per ulteriori chiarimenti!
  9. #17
    come detto qualche rimescolo è stato fatto, il dvd del bavi dovrebbe stare nel baule sotto all’ampli e il caricatore cd a sinistra nel cassetto anteriore, il vano di destra sarebbe destinato all’interfaccia AMI
  10. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    bluemarini (06-12-2019)
  11. #18
    Nov 2019
    Infatti Luca, sicuramente sono state apportate modifiche, è difficile ad oggi capirne il senso. Comunque vista l'assenza dell'AMI, tu che dici di questa soluzione che almeno riguardo l'audio e il vivavoce sembra risolvere la questione?
    https://rover.ebay.com/rover/0....it...2F183707534322
  12. #19
    Citazione Originariamente Scritto da bluemarini Visualizza Messaggio
    ...sicuramente sono state apportate modifiche, è difficile ad oggi capirne il senso...
    di fabbrica quela macchna probabilmente non aveva navi ec, ma solo una radio basic level (esempio la serie concert, e roba simile).
    il precedente proprietario ha fatto il retrofit dell' MMI 2G, col navi ecc, e l'installatore ha montato i pezzi alla rinfusa dietro al cassettino, per "fare presto" e non dover portare i vari cablaggi fino al bagagliaio (anche il tuner radio va posizionato nel bagagliaio, insieme al modulo di navigazione, all'ampli ecc).
    ma bisogna smontare mezza macchina... si guadagna di piu' a fare un lavoro alla rinfusa.
    adesso sono curiso di capire dove hanno messo l'antenna del navigatore (forse sara' una saponetta, nascosta semrpe sotto al cruscotto. boh).
  13.
  14. #20
    Nov 2019
    Ciao ragazzi, vi aggiorno sugli sviluppi: ho provveduto ad installare in catena MOST e pescando corrente dalla scatola fusibili l'interfaccia di cui allego link. È economica, pratica, efficiente e stabile, sia come sorgente aux che come vivavoce bluetooth. La consiglio a tutti coloro che hanno problemi con i moduli originali danneggiati dalle infiltrazioni di acqua e in generale a chi vuole utilizzare una sorgente audio esterna. Grazie a tutti per il supporto! https://www.ebay.it/itm/183707523307
  15. Il seguente utente ringrazia bluemarini per questo messaggio
    nenker (09-02-2020)
