Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Problema pedale freno
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    A3 2.0TDI 140cv del 2008
    Predefinito Problema pedale freno
    Salve,
    sulla mia a3 (2.0TDI 140cv) del 2008 il pedale del freno a volte in frenata scende fino a metà corsa per poi ritornare a frenare normalmente.
    Preciso che il meccanico di fiducia mi ha sostituito la pompa freni, liquido freno e di conseguenza spurgo freni.
    Ma il problema è rimasto invariato, secondo voi cosa può essere?
    Audi lover L'avatar di rockygo46
    Jun 2019
    Vibo Valentia (VV)
    Audi A3(8P)1.6 c.c anno 2005
    Ciao,
    l'intervento eseguito dal suo meccanico in teoria è corretto,ma ha verificato anche le condizioni dei dischi ovvero se sono consumati troppo quindi fuori tolleranza?,e le condizioni delle pastiglie?. Personalmente ricordo di aver avuto un simile problema su altre auto,ovvero era causato dai dischi troppo consumati così come le pastiglie che di conseguenza facevano lavorare male la pompa del servofreno come hai descritto.saluti
    “Hai mai notato che chiunque vada più lento di te è un idiota, ma chiunque vada più veloce è un pazzo?”
    molto probabilmente hai ancora qualche bolla d’aria nel circuito, se fosse altro il difetto lo farebbe ad ogni pressione del pedale.
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    Il mec. ha controllato dischi e pastiglie dicendomi che non sono usurati, secondo lui possono causare questo problema i cilindretti delle pinze posteriori che non lavorano bene.
    Secondo voi può essere questo il problema o è causato da una depressione aria errata nel circuito freni?
    io insisto sul rifare lo spirgo prima di cambiare cose a caso, dato che le bolle dmaria tendono a spostarsi, spiegherebbe il perché te lo fa solo a volte
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    Oggi ne parlo con il meccanico e vi faccio sapere.
    tanto non costa nulla se non un po' di tempo, insisti per farlo, male non farà e se sei fortunato risolvi.
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    Purtroppo dopo aver fatto tutte le prove "consigliate" il problema persiste ancora, qualche altro suggerimento?
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    Ho notato una cosa, quando la macchina è spenta il pedale diventa duro a motore avviato il pedala scende.
    La stessa cosa lo fa anche con il freno a mano, a motore spento fa solo 3 scatti e si blocca, invece a motore avviato ne fa molti di più.
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da Morvan Visualizza Messaggio
    Quella dovrebbe essere la valvola di non ritorno guasta, nel tubo che porta il vuoto al servofreno.
    Bene cambiarla (forse danno il tubo completo, ma direi che non ha niente a che fare col problema denunciato (credo di più alla bolla ondivaga ipotizzata da Luca).
