Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Problema pedale freno
    Predefinito Problema pedale freno
    su tutte le auto il pedale diventa duro se pigiato più volte col motore spento, poi appena si accende se si mantiene la pressione il pedale scende per effetto del circuito del vuoto, ma è normale.
    io insisto con la mia teoria, secondo me hai una bolla d’aria che vaga per i tubi, o magari la nuova pompa è difettosa.
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    A3 2.0TDI 140cv del 2008
    Sabato mattina sono stato dal meccanico per cercare di capire quale potrebbe essere il problema, facendo varie prove è venuto fuori che il problema in oggetto potrebbe essere causato da un mal funzionamento dalle pinze anteriori.
    Il test è stato fatto bloccando il flusso del liquido freni con delle pinze a scatto, con l'auto i moto sono stati bloccati i tubi posteriori (poco prima delle pinze) e il pedale faceva lo stesso difetto, poi sono stati bloccati i tubi anteriori con lo stesso metodo (pinza a scatto sui tubi) e magicamente il pedale non scendeva più.
    Secondo voi una revisione alle pinze potrebbe risolvere il problema?
    Thanked: 567
    Secondo il meccanico? Lui ha chiaro il problema spero...
    Mica è il caso di rispurgare l'anteriore?
    Poi, se il meccanico è vispo, potrebbe smontare i pistoni, pulire sedi e pistoni e cambiare le guarnizioni.
    quoto dalcro, secondo me prima di mettere mano alle pinze spugherei, spurgherei.... e rispurgherei.
    Due domande, per quale motivo hai cambiato la pompa? che sintomi avevi prima della sostituzione?
    Se prima quel problema non te lo faceva non credo sia un problema di una delle pinze.
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    La pompa è stata sostituita dal meccanico proprio per risolvere il problema in questione, ma anche dopo la sostituzione il problema è rimasto invariato.
    Lo spurgo e stato fatto per ben 4 volte, con liquido freni originale audi.
    Se fosse la pompa a macchina spenta mi dovrebbe dare lo stesso problema, e invece no, il problema si presenta solo a motore avviato.
    a motore spento senza servofreno funzionante dubito fortemente che si possa percepire/presentare stesso difetto, proprio perché il pedale diventa di pietra, comunque se fosse una pinza nel momento in cui va a vuoto dovrebbe rimanere bloccata la ruota con la pinza difettosa
    ---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
    cambia meccanico anche solo per avere un altro parere, non ho mai sentito di un problema del genere legato ad una pinza difettosa, che a mio avviso, anche se cosi fosse, dovresti forse avere il problema inverso, se rimanesse bloccata dovresti avere o la ruota inchiodata o il pedale ancora più duro proprio perché non lavora, boh...
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    grazie per i tuoi consigli,
    secondo te il fatto che mettendo sui tubi dei freni, delle pinze a scatto poco prima delle pinze freni anteriori, cosi da escludere le due pinze freni anteriori il difetto non si presenta.
    Come te lo spieghi questo?
    Feb 2024
    Potenza (PZ)
    Audi a3 8p
    Citazione Originariamente Scritto da Morvan Visualizza Messaggio
    Stesso problema. In più ho spurgato da diagnosi vag il sistema abs. Come hai risolto?
