Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Seconda chiave audi a5 2010 non funziona
    Oct 2019
    Predefinito Seconda chiave audi a5 2010 non funziona
    Buongiorno a tutti,
    ho provato la seconda chiave a guscio della mia audi a5 2010 constatando che non funziona. La batteria è nuova, il led funziona ma la chiave non interagisce con la macchina, nemmeno l'apertura meccanica.
    Quale può essere il problema?
    Grazie a chi vorrà rispondere
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da paskal Visualizza Messaggio
    ...la chiave non interagisce con la macchina, nemmeno l'apertura meccanica...
    Se non apre meccanicamente è diversa dall'originale.
    E' di un'altra A5.
    Mentre ci pensi dai un'occhiata alla tua presentazione che non è come richiesto nella pagina delle presentazioni e ai tuoi dati a sinistra. Pensavo c'avessi una Dacia!
    Ultima modifica di dalcro; 05-12-2019 alle 16:10
    Oct 2019
    E' di un'altra A5.
    Grazie per l' info.
    Potrebbe essere in qualche modo scodificata o altro? Io ho acquistato l'auto usata da rivenditore nel 2017 e non ho mai avuto la necessità di usare la seconda chiave fino a ieri.
    Meccanicamente ruota in apertura/chiusura ma non sblocca.
    Thanked: 566
    Maaaa....
    Con quella chiave fai l'avviamento?
    La chiave "buona" apre e chiude la porta chiusa senza attivare il telecomando?
    Eppoi hai i manuali uso e manutenzione?
    Perchè se poi ti dico cosa penso sia ma devo capire meglio.
    Oct 2019
    Io ho la mia chiave primaria, quella a guscio, che funziona in tutto (elettronica e meccanica)
    Ieri ho dovuto usare l'altra di riserva e mi sono accorto che non funziona..anche estraendo la chiave interna ruota ma non apre o chiude la macchina.
    Ho i manuali.
    Thanked: 566
    Quello che devi fare è il riconoscimento.
    Lo trovi nel capitolo chiave o in quello batteria. é qualcosa tipo.
    - Mettere la chiave buona nel quadro.
    - Accendere il quadro senza mettere in moto.
    - Con la chiave da riconoscere vai fuori alla porta.
    - Chiudi la porta
    - Chiudi meccanicamente e premi il pulsante "chiudi"
    - Apri meccanicamente e premi il pulsante "apri".
    Così dovrebbe riconoscere il telecomando, comunque vedi la procedura esatta sul manuale.
    Non capisco la storia del mancato funzionamento meccanico.
    Controlla bene l'originale perchè se la chiave di scorta gira ma non apre o chiude è curioso.
    Vedi se fa l'avviamento...
    Ottime le correzioni!
    Oct 2019
    Grazie, do un occhiata al manuale e ti faccio sapere.
    L' originale funziona in tutto, il doppione no.
    Il doppione non accende nemmeno il quadro.
    Ho anche una terza chiave tutta nera e dei codici, dovrebbe essere la terza chiave. In ogni caso ti faccio sapere
    Quello che devi fare è il riconoscimento...
    la procedura non è presente sul mio manuale.. uso e manutenzione 5.09
    Thanked: 566
    Temo che valga la seconda risposta..
    Non è la sua.
    Fai un salto in Audi e senti, poi decidi..
    Oct 2019
    Ti aggiorno...
    Thanked: 566
    ...la procedura non è presente sul mio manuale.. uso e manutenzione 5.09
    Queste sono le procedure che citavo e valgono sicuramente per i modelli più vecchi.
    Non so se con i nuovi modelli hanno risparmiato carta e inchiostro (ricordate l'ometto che per la VW proponeva risparmi ed efficienze che, nello spot, venivano bocciate?) o se ci siano procedure diverse.
