Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Indicatore consumi L/100km o km/L
    Nov 2019
    Predefinito Indicatore consumi L/100km o km/L
    Buongiorno a tutti,
    ieri ho ritirato la A3 My2015 e sto iniziando a capire un po' tutti i comandi, aiutandomi con il manuale d'uso e manutenzione. Ma c'è una cosa che non riesco a comprendere o trovare sul manuale. Il computer di bordo mi indica i consumi nella forma L/100km, è possibile modificare la visualizzazione in km/L? E se possibile come diavolo si fa? Sto diventando matto per riuscire a capirlo.
    Thanked: 567
    Complimenti per la macchina, ora puoi aggiornare i tuoi dati in firma.
    Sulle vecchie macchine la modifica si poteva fare a mezzo VAG lavorando sulla nazionalità nell'impostazione dei mercati, da Europa a Giappone.
    Io l'ho fatto senza problemi
    Non ho notizie di cosa accade con macchine recenti.
    Nov 2019
    In realtà ho sbagliato ad aprire i 3d qui, andava aperto in A3, perchè non possiedo una S3, ma una semplice A3 2.0 TDI Sportback. Chiederei quindi ai mod di chiudere questa discussione, anche se credo il consiglio di dalcro valga anche per la mia versione.
    Thanked: 567
    Trovato, ma, ripeto, sicuro per vecchi modelli: http://forum.audirsclub.it/showthrea...re-valore-Km-l
    Vedi prima se ce l'hai nel menù del MMI
    giusto per fare un confronto dei menu con un modello piu vecchio:
    nel mio computer di bordo, su A3 8P m.y. 2007, c'e' un menu "unita' di misura", che si raggiunge con i tastini della leva tergi.
    dentro il menu unità di misura io posso fare la scelta tra km/l e L/100km, poi miglia oppure km, orologio 12H oppure 24H , temperatura in gradi celsius oppure farenheit, e roba simile. nel mio caso quindi non serve nemmeno il vag.
    Per ogni quadro strumenti, esistono varie serie/releases, uscite nel corso del tempo, e ognuna ha menu differenti. (ho visto di persona che alcune A3 8P piu vecchie della mia, non hanno il menu unita' di misura).
    per analogia, il menu delle unita di misura fore potrebbe esistere anche nei quadri strumenti/cdb piu' nuovi.
    Non conosco di persona i menu della A3 m.y. 2015, ma a naso mi pare che il CDB adesso si comanda dai tasti di sinistra, sul volante. (recentemente ho messo "il naso" su un Q3 recente, di un amico, ho guidato e giocato un po' con i pulsanti del volante, ma solo per pochi minuti, e i menu non me li ricordo molto bene).
    Verifica questo dettaglio nel manuale di uso e manutenzione. A naso, mi pare che non e' il menu MMI (ma siccome non lo uso, potrei sbagliare).
    nota: staccando la batteria, le mie impostazioni delle unità di misura si cancellano (il CDB torna di default a L/100Km), ma in pochi secondi, "giocando " un po' con i tastini della leva tergi, si rimette a posto tutto.
    se e' cosi anche nella A3 2015, segnati bene le procedure di impostazione dei km/l, perche la batteria prima o poi la staccherai...
    Ultima modifica di gian8p; 08-12-2019 alle 21:37
    Thanked: 567
    ...Non e' il menu MMI...
    Ooops... Grazie
    Nov 2019
    Ragazzi, sono riuscito a modificarlo. Nella mia la funzione si trova nei settaggi del MMI. Difficile da trovare (già mi sono dimenticato come ci si arriva , ma c'è.
