Pagina 11 di 11 PrimaPrima ... 234567891011
Risultati da 101 a 107 di 107
Discussione: Temperatura motore basso con valvola termostatica nuova
  1. #101
    Audi lover L'avatar di christal84
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Citazione Originariamente Scritto da Carletto50 Visualizza Messaggio
    Giusto lunedì scorso ho fatto sostituire l'ultima valvola del tubo a Y. Purtroppo da quando ho fatto fare l’intervento ho percorso solo 40 Km ma secondo me il problema persiste. Il problema a me si evidenzia maggiormente quando percorro delle strade in leggera discesa per cui non premo l'acceleratore, il motore gira ma senza gasolio, in queste condizioni la temperatura arriva anche a 65°! Nei prossimi giorni con temperature esterne di circa 32-34°userò di più l'auto e vediamo cosa succede.
    Credo che tu abbia sbagliato a sostituire le valvole e non direttamente tutto il tubo ad Y calcolando che costa sulle 120 euro. Comunque se vuoi fare la prova del nove, col motore a 90°, accendi il riscaldamento alla massima temperatura e con velocità della ventola al max. Se la temperatura scende allora il problema delle valvole termostatiche rimane. Una precisazione sicuramente banale ma non di poca importanza: hai controllato il livello del liquido refrigerante e soprattutto quale liquido utilizzi?
    AUDI A4 B8 2.0 TDI 143 Cv
    Audi lover L'avatar di Carletto50
    AUDI A4 2,0 TDI MY2010
    Citazione Originariamente Scritto da christal84 Visualizza Messaggio
    Probabilmente hai ragione tu, nei prossimi giorni proverò con il test che mi suggerisci. Per la sostituzione del termostato e delle valvole di non ritorno mi sono rivolto ad un Bosch Car Service di cui ho fiducia, se dovesse rimanere il problema, come temo, passo in Audi e prendo l'intero tubo a Y, il motore della mia A4 è il CAG con cambio automatico, mi confermi che il numero del tubo è 03L122157M ? Grazie Carlo
  4. #103
    Mar 2012
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    No aspè, se la tua ha il cambio automatico le valvole termostatiche sono 4! Non so dirti dove si trovi la quarta perché la mia ha il cambio manuale ma sull'esistenza di questa quarta valvola ne sono sicuro perché il mio meccanico ha voluto la conferma che la mia non fosse automatica quando ha sostituito le valvole. Probabilmente è proprio quest'ultima che ti sta dando problemi per questo non riesci a risolvere il problema. Purtroppo il codice del tubo ad Y non lo so perché lo ha acquistato il mio meccanico direttamente lui all'audi.
    Aggiornamento...
    Il codice 03L122157M si riferisce al manicotto dell'acqua.
  5. #104
    Aggiornamento...
    QUATTRO!!!! quindi si rispetta il detto "non c'è due senza tre e il quattro vien da se!" Comunque prima di intervenire di nuovo, voglio testare bene l'auto con un viaggio, il liquido è al livello corretto ed è stato aggiunto nuovo, non conosco tipo e marca ma mi fido del mio meccanico, non credo abbia messo acqua del rubinetto!
  6. #105
    Oct 2018
    Thanked: 62
    QUATTRO!!!!
    Non mi pare. Forse c'è qualcosa sull'stronic. Sul multitronic no. Io avevo il problema e cambiando solo il termostato sul tubo a y ho risolto. Liquido o acqua non fa differenza per questo problema. Alla lunga però fa così tanti danni che non capisco proprio cosa porti alcuni a farlo. Il livello sulla mia anche se riempio al massimo si assesta a freddo sotto la metà fra min e max.
    Ultima modifica di Sabato; 16-08-2021 alle 13:41
  7. #106
    A chi ha seguito questa discussione, dandomi suggerimenti e supporto, vi volevo dire che ho risolto il problema della temperatura bassa del liquido di raffreddamento portando la mia A4 in Audi dove hanno sostituito il tubo a Y COMPLETO, spesi 410€.
    Oggi pomeriggio con una temperatura esterna di circa 25° dopo aver percorso 4-5 Km la temperatura del liquido di raffreddamento è salita rapidamente a 90°.
  8. #107
    Thanked: 568
    Bene, sono contento, grazie per aver chiuso la storia.
    Dovresti cortesemente aggiornare il tutto alle gelate invernali raccontando cosa succede alla temperatura indicata dal quadro.
    Troppi utenti vengono mal consigliati da chi dice che la temperatura di quadro può non essere costante e a mio giudizio tra termostati che regolano e smorzatori elettronici che evitano letture istantanee della temperatura, l'indicazione della temperatura deve stare stabilmente a 90°C.
