Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Si accendono fanali del paraurti post insieme ai fanali dopo sostituzione 46 confort
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Predefinito Si accendono fanali del paraurti post insieme ai fanali dopo sostituzione 46 confort
    Salve amici, ho bisogno di voi!! Ho effettuato un retrofit per un portellone elettrico su un Q5 8R, sostituendo la centralina 46 confort, ho ricopiato codifica e adattamenti su tutti i canali, ma resta un problema ovvero si accendono in maniera doppia i fanalini posti nel paraurti posteriore quelli che dovrebbero accendersi soltanto quando apri il portellone.
    È capitato già a qualcun’altro? Attendo i vostri preziosi consigli!
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Ragazzi nessuno ha sostituito la 46 confort ?
    Thanked: 767
    forse si trattta di una impostazione nel menu adaptation. (che fornisce impostazioni aggiuntive rispetto al coding).
    non ho esperienza diretta sulla 46, ma sto ragionando per analogia con altre centraline (le adaptation mi hanno fregato, in altri lavori, diversi dalla 46).
    ti sei segnato le adaptation della centralina originale? (il vag ha un comando "channel map", che va a leggere tutte le adaptation, e le salva. Il vag ci mette un sacco di tempo, e' una elaborazione molto lenta).
    se non hai mai fatto il channel map (quindi non hai le adaptation salvate, da andare a consultare), secondo me dovrai ricollegare la centralina originale e andare a vedere le adaptation. E te le salvi (il vag ti crea un file di testo).
    poi rimonti la centralina nuova e con calma confronti le adapatation, una per una, sistemando eventuali differenze (manualmente), basandoti sui dati della vecchia centralina.
    puoi anche entrare nelle adaptation della nuova centralina (senza curarti di leggere i dati della vecchia centralina), e sperare di trovare "a occhio" l'impostazione dei fari posteriori.
    magari sei fortunato, e nel tuo vag c'e' un file label ben aggiornato, con una descrizione precisa e facile da riconoscere, per ogni adaptation. E becchi subito i fari posteriori.
    Sinceramente io non ci spererei molto... (e' sempre meglio confrontare con le adaptation della vecchia centralina, perchè toccare cose a caso, col vag, molto spesso si creano dei casini...).
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Ti ringrazio molto per la risposta, ho riadattato tutti i canali della 46 esattamente come la vecchia passandoli uno ad uno sono 250 anche se alcuni non attivi, ho trovato anche i canali che gestiscono i fanalini posteriori ma il problema rimane, l’unico modo che ho trovato per non avere un albero di Natale sul posteriore è portare a zero il valore dei suddetti canali, in questo modo si spengono ma quando apri il portellone non funzionano più. Due auto con lo stesso problema dopo sostituzione della 46, è una cosa davvero strana
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    sei sicuro che la macchina su qui hai fatto il retrofit era predisposta al retrofit ?
    dammi in pm il nr di vin della macchina e il codice originale della centralina 46 originale e il codice della nuova centralina
