Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: malfunzionamento retrocamera Q5
    prossimamente Q5
    Predefinito malfunzionamento retrocamera Q5
    Buongiorno a tutti voi, posseggo un Q5 8R del 2017 (ultima versione prima dell'attuale modello) con MMI 3G Plus dotato di retrocamerea.
    Ho notato che a volte, specie dopo aver chiuso il bagagliaio, inserendo la retro il segnale video della retrocamera è assente, oppure sull'MMI si vede l'immagine che inizia a "sfarfallare" e poi sparisce, con i sensori di parcheggio che comunque funzionano perfettamente (solo audio).
    A qualcuno è capitata questa anomalia?
    Mi viene da pensare che potrebbe essere qualche cablaggio che si è allentato e che in presenza dell'urto connesso con la chiusura del portellone provoca questa anomalia che poi comunque all'avvio successivo sparisce.
    E' una cosa fastidiosa che dovrò far vedere in AUDI visto che ho una estensione di garanzia fino a febbraio 2021, ma intanto si accettano pareri e consigli della comunità.
    Approfitto per farvi i miglio auguri !!!!
    Apr 2011
    Como (CO)
    audi a4 avant 2000 tdi s-line
    Un mio parere, che poi sono solo supposizioni o tirare ad indovinare......
    Connettori allentati causati da urti o parti in movimento la vedo molto dura, in quanto ormai da anni si utilizzano connettori accoppiati con clip e spesso pure ermetici (che garantiscono oltre all'ermeticitá una ulteriore grip sulle due parti).
    Questa ipotesi ci può stare solo se nella fase di cablaggio l'operatore nn ha agganciato per bene la clip, oppure si sia rotta la clip stessa...
    Piu probabile invece una spellatura del cablaggio perché magari sistemato male a ridosso di una parte dove sfrega con conseguente contatto del conduttore a massa.
    Altro potrebbe essere infiltrazione di acqua o umidità/condensa che va ha influire su un cablaggio annesso al circuito della cam o sulla cam stessa.
    O in ultimo, malfunzionamento della cam dovuta a chissà perché...... Qualcosa di elettronica andata.
    ---------- Post added at 08.03.35 ---------- Previous post was at 08.02.08 ----------
    Cmq se è in garanzia..... Il fastidio rimane solo al fatto di stare senza macchina per qualche ora....
    prossimamente Q5
    Grazie delle indicazioni. Sicuramente la farò vedere in AUDI vista la garanzia in vigore, certo mi scoccia perchè un giorno senza macchina devo metterlo in preventivo.
    Saluti
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da zio-ale Visualizza Messaggio
    ... Piu probabile invece una spellatura del cablaggio perché magari sistemato male a ridosso di una parte dove sfrega con conseguente contatto del conduttore a massa.
    a volte si spezzano i cavi nel soffietto di gomma passa-cavi, vicino alle cerniere (è raro, e di solito succede su macchine con oltre 10 anni di vita, che non è il tuo caso).
    a volte, sempre su Audi vecchiotte, si rompe il tubo del lavavetro posteriore, e l'acqua cola, se ne va in giro a fare danni (tipicamente va a bagnare il rack del MMI nel fianco del bagagliaio, ma puo' colare anche dal motorino tergi dentro il portellone, e da li' puo' mandare ko la retrocamera. Tutte ipotesi, a naso). .
    hai notato se il tuo lavavetro funziona regolarmente? La tua macchina è molto recente, quindi i tubi dell'acqua e le guarnizioni di tenuta non dovrebbero essere rinsecchiti ecc.
    comunque con la garanzia in corso, non dovrebbero fare storie, in concessionaria. Ci devono guardare loro, e risolvere.
    in bocca al lupo ( e a fine lavori, facci sapere come e' andata a finire!)
    prossimamente Q5
    grazie delle vostre preziose indicazioni. Vi terrò informati
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Probabile che la connessione alla comfort sia interrotta nel soffietto baule,portala in audi e fai presente il tutto
    prossimamente Q5
    grazie appena prenoto in Audi vi faccio sapere
