Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Scoppiettio audio
    Audi lover L'avatar di Luke83
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    Question Scoppiettio audio
    Ragazzi ho una domanda,ho cercato ma non ho trovato nulla di simile al mio problema,mi capita ogni tanto che l'impianto audio mi fa dei scherzetti:si sente uno scoppiettio e funzionano solo le casse posteriori...Tante volte capita quando accendo l'auto,giro di chiave,tutte le casse,accendo il motore,scoppiettio e vanno solo le posteriori...Anche se spengo la radio o l'auto rimane identico,lasciando l'auto ferma magari 2 ore poi tutto ok...Cosa può essere? Il canale anteriore della radio che mi sta lasciando o qualcosa relativo all'impianto? Ripeto che non me lo fa sempre.
    Grazie ragazzi....
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    Nessuno che possa aiutarmi???
    Thanked: 566
    Contatti fasulli?
    Dovresti aprire, sconnettere e riconnettere tutti i collegamenti, ad ambo le estremità e vedere un po?
    Purtroppo ci vuole tanto lavoro, tanto mestiere e tanta pazienza...
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    Sconnettere tutti i collegamenti di cosa? Lo spinotto dietro alla radio?? Quali estremità?E poi???
    a volte si rompono i fili dentro il passa-cavi (soffietto di gomma) che va dal telaio alla portiera. Ad alcuni utenti e' successo con i fili della chiusura centralizzata.
    magari nel tuo caso i fili spezzati -o anche solo pizzicati- sono quelli degli altoparlanti. In strada, con le buche e le vibrazioni del motore , i fili si muovono quel poco e vanno a toccarsi fra loro o toccano il telaio = si crea un corto-circuito, e la radio disattiva le uscite degli altoparlanti anteriori. (in toeria ci deve essere una protezione termica. Al cessare del corto-circuito, dopo un tot di tempo, la termica ripristina il collegamento. Poi un nuovo corto-circuito fara' scattare nuovamente la termica e cosi via).
    boh, tutte le ipotesi sono buone, a distanza nel forum si tira a indovinare, si puo' dare un'idea generale su cui ragionare, ma non ci si indovina mai.
    con un problema come il tuo, poco comune, bisogna vedere sul posto, smontare, provare col tester la "continuita'" dei vari cavetti ecc ecc.
    (le 2 estremita' dei cavi, con i relativi connettori, citati da dalcro, sono dietro la radio e nel pannello portiera. Non mi pare difficile da capire).
    ma trovare le cause concrete del tuo guasto non sara' facile, e' un lavoro che richiede tempo, pazienza, ed esperienza. Non ci sono soluzioni immediate.
    Thanked: 566
    Ciao,
    Diciamo che non c'è una soluzione "ciribiribì Kodak" quindi per i connettori bisognerebbe smontare radio e pannelli altoparlanti.
    Idem per i soffietto porta-montanti citati da gian8p.
    Quello di cui parliamo ancora non è la riparazione ma la ricerca del guasto, per circoscrivere il problema.
    Potresti anche fare una scansione oppure, in presenza del problema, dare dei pugni su radio e pannelli altoparlanti, per vedere se circoscrivi la zona dove si genera il problema.
    Per i problemi ai soffietti citati da gian potresti aprire porte e portellone e provare in presenza del problema a toccare e deformare i soffietti di collegamento.
    Ciao
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    La ricerca del guasto non è così semplice alla fine,perchè se faccio anche le prove con il tester e funziona tutto....dovrei fare queste prove nel momento che non funziona....Magari è più probabile davveroil soffietto ma anche li non sono sicuro,apro la porta,salgo,chiudo la porta,primo giro di chiave,vanno tutte,nel momento che faccio l'avviamento sento lo scoppietto...bha
    Secondo voi con il VAG me lo trova il problema di interruzione?
    Thanked: 566
    Si, la ricerca del guasto è difficile.
    Per sapere cosa può dire la diagnosi, bisognerebbe conoscere il guasto.
    Non conoscendolo si può solo provare.
    Per questo ho suggerito di fare le prove con i colpetti, anche se temo un guasto elettronico per come va e viene...
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    Mi sa che dovrò lasciarla così a meno che decido si eliminare il cablaggio originale dell'anteriore e mettere dei fili nuovi,anche se non sembra una cosa facile
    Thanked: 566
    Giusto, visto che hai trovato che è il cablaggio bisogna intervenire.
