Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Scoppiettio audio
    Audi lover L'avatar di Luke83
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    No no,non ho trovato che il problema è il cablaggio,un'ipotesi magari.....ma se invece fosse un problema di radio? Un problema dei finali?
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da Luke83 Visualizza Messaggio
    Mi sa che dovrò lasciarla così a meno che decido si eliminare il cablaggio originale dell'anteriore e mettere dei fili nuovi,anche se non sembra una cosa facile
    Io ho risposto solo a questa tua dichiarazione, abbastanza decisa: qui c'è scritto lasciare o cambiare il cablaggio.
    ciao
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    Si ma è un'ipotesi come tante altre.....non possono essere i finali della radio invece?
    ze le casse posteiori funzioano sempre bene il problema sta nella radio potrebbero essere i finali difettosi e/o qualche saldatura fredda
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    Le posteriori sempre perfette,le anteriori ogni tanto fanno ste scoppiettio e non vanno più,infatti spostando il bilanciamento sull'anteriore non esce musica...per esempio in questo fine settimana che l'auto l'ho usata e fatto diverse accensioni,il problema non l'ha mai fatto...ho pensato pure al discorso finali appunto,ma li ovviamente non si può verificare....mi viene il nervoso non poter scoprire il problema...
    Predefinito Scoppiettio audio
    le casse posteriori, come la maggior parte delle Audi con radio estraibile, sono pilotate dall’ampli all’interno del sub, le anteriori direttamente dalla radio, quindi ci può stare un difetto ai finali dato il problema che si presenta.
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    E in questo caso devo cambiar radio per vedere se persiste? Se in alternativa prendo i fili dell'anteriore e li collego a quelli del posteriore?
    per collegarli al posteriore è probabile che sidebba tirare di cavi dal sub a dietro alla radio, se è come credo, come dicevo sopra, il finale che pilota le casse posteriori si trova all’interno del subwoofer quindi non troppo comodo, in alternativa potresti prendere un mini ampli e collegarlo davanti
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    Prima di tagliare e ponticellare ho seguito un consiglio di un'amico,verificare l'amplificatore nel baule,infatti era parecchio ossidato,i componenti sulla scheda erano sporchi/ossidati,magari ogni tanto lo faceva impazzire.Li ho puliti con spazzolino e aria compressa,ora sono belli,ho trovato anche nel vano batteria dell'acqua che dovrò ancora verificare da dove arrivi,asciugata bene,anche tutto il vano....verificherò con il tempo sia la presenza dell'acqua che la radio impazzita...
    Thanked: 567
    Si, hai trovato dove pulire!!!
    Buon lavoro, ciao
