Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Specchi retrovisori richiudibili elettricamente. Ricerca codice OEM
    New Entry L'avatar di pollicino
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    a6 c6 2.4 BDW Avant del 2006
    Predefinito Specchi retrovisori richiudibili elettricamente. Ricerca codice OEM
    Avrei bisogno di capire tra PIN e codice OEM quali sono gli specchietti esterni richiudibili eletticamente per la mia Audi A6 4F Avant 2.4 del 2006. Mi sono imbattuto in vari modelli con diversi PIN. Vanno codificati nella evantualità li trovo? Perché i miei non si chiudono, ma ho solo il comando allo sportello.
    Grazie.
    Moderatore & Socio AudiRSClub L'avatar di mapi
    May 2009
    Thanked: 39
    A6 4F 3.0 TDI Quattro Tiptronic Limo & A6 4G 3.0 TDI Quattro Stronic Avant
    Citazione Originariamente Scritto da pollicino Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Pre lift 15 pin is full
    Thanked: 783
    da quell oche ricordo io, bisogna cambiare il comando sullo sportello (il nuovo pomello deve avere la posizione di chiusura, a "ore 6"):
    Poi ovviamente gli specchietti richiudibili elettricamente bisogna codificarli, col vag, nelle 2 centaline (= le 2 portiere anteriori).
    ovviamente bisogna anche posare i cablaggi, dallo specchietto fino alla centralina portiera. Audi non regala niente, non ci sono predisposizioni.
    in alcuni modelli audi molto vecchi (come la mia A3), alcune centraline portiera non sono in grado di gestire gli specchi richiudibili (e quindi bisogna cambiare pure le centraline).
    NB: io non ho idea di come sia lo schema nella A6 anno 2006.
    Fai ricerche in rete, se ne e' parlato tanto, 10 o 15 anni fa, quando la A6 4F era in produzione e molti utenti facevano quel retrofit.
    ci vuola molta pazienza a scartabellare i forum, ma si trova tutto, perche' la A6 4F nel tempo e' stata sezionata in ogni sua parte.
    i codici dei pezzi di ricambio li trovi nei siti oemepc.com, oppure audi.7zap.com, e altri simili.
    sono siti gratuiti, con tanti disegni esplosi (e a fianco trovi i codici di ogni pezzo, con le date di produzione, ecc).
    ci vuole molta pazienza, bisogna fare passare centinaia di schede, perchè la ricerca col numero di telaio non funziona. (sito gratuito, non possiamo pretendere la luna...)
    esempio: http://www.oemepc.com/audi/parts_lst..._page/0/lang/i
    se ricordo bene, il codice PR degli specchi richiudibili è PR-6XE (e adesso per logica, nella tua macchina invece troverai gli spechietti 6XD, non ripiegabili elettricamente).
    Ultima modifica di gian8p; 26-12-2019 alle 14:18
