Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: rumore a freddo cinghia servizi
    Apr 2015
    Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro tip.
    Predefinito rumore a freddo cinghia servizi
    Ciao a tutti,
    in queste mattine freddissime all'avvio della macchina si sente un bruttissimo rumore provenire credo dalla cinghia servizi o dal tenditore della stessa, che aumenta con l'aumentare dei giri come frequenza e aumenta sterzando come intensità in quanto sentirà il maggior carico del servosterzo.
    Che io sappia la macchina non ha mai fatto cambio cinghia, è co'n me dai 100mila km e ora ne ha 230mila.
    oltre alla cinghia stessa, cosa va cambiato? rullo e tenditore? avete qualche codice da ordinare? la mia è una 3.0 tdi automatica quattro Sline avant
    Grazie a tutti
    Thanked: 377
    idem la mia col freddo lo fa poi scaldandosi smette, ha più di 250k km ed è ancora l’originale, 3 mesi fa sono stato in Audi per un richiamo legato ad un tenditore della conghia servizi e gli avevo detto che se fosse stata da sostituire l’avrei pagata, mi ha risposto che era ancora in buone condizioni e non l’hanno cambiata.
    Da manuale per il mio motore non c’è una scadenza chilometrica per la cinghia, è previsya solo ispezione visiva allonscadere dei tagliandi
  4. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    Nico 3.0TDI Quattro (09-01-2020)
  5. #3
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 39
    Vercelli (VC)
    Anch’io come Luca...fatta sostituzione rullo cinghia pompa alta pressione e a 235K Km la servizi e tenditore a vista è apposto
  6. Il seguente utente ringrazia Meos per questo messaggio
  7. #4
    Nov 2018
    Latina (LT)
    Audi a6
    la mia faceva la stessa cosa, in audi non mi è stata sostituita poi a 270k km si e rotta , ho cambiato il tenti cinghia ed i cuscinetti , oltre alla cinta della pompa common rail
  8. Il seguente utente ringrazia gimbo122 per questo messaggio
  9. #5
    Dec 2012
    Thanked: 94
    audi a6 4f 3.0tdi quattro
    Se cambia la cinghia, pompa acqua, 2 rulli di guida , tenditore, puleggia albero, e puleggia alternatore.Io non ho fatto cambiare quella dell alternatore, e dopo 5 mesi mi e saltata la cinghia, cambiato la puleggia e risolto tutto. controlate anche la puleggia del compressore clima e pompa servo.
  10. Il seguente utente ringrazia auras80 per questo messaggio
  11. #6
    Apr 2015
    ok, siccome io non porto la macchina in audi ma da un meccanico di fiducia dove porto io i ricambi, qualcuno sarebbe cosi gentile da dirmi cosa comprare? eventualmente aveste i codici mi sarebbero utilissimi. la macchina ha 230milakm, a parte il rumore non ha problemi se non qualche saltuaria accensione della spia motore legata al "intake manifold runner bank 2 lower limit not reached" ma ho cambiato entrambi i collettori e relative farfalle quindi non so perchè lo fa
  12. #7
    Dec 2012
    Thanked: 94
    Vai sul NEWPARTSRICAMBI, hanno un nr. per whatsapp, li mandi il tuo VIN-code, quello che ti serve, e loro ti dicono tutto quello che ti serve , hanno anche dei prezzi buoni, mi sa che hanno anche il kit completto.
  13. Il seguente utente ringrazia auras80 per questo messaggio
  14. #8
    Jan 2016
    Ferrara (FE)
    A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO DPF TIPTRONIC 171kW 08/2006
    Ho avuto gli stessi rumori sulla mia, a freddo, che riscaldandosi lo ha faceva molto meno; poi frenando e soprattutto sterzando contemporaneamente si percepiva un rumore di attuatore elettrico su di giri...Morale: servosterzo a secco serbatoio vuoto.
  15. #9
    Feb 2019
    Firenze (FI)
    A6 Avant 3.0 2008
    Citazione Originariamente Scritto da sartric Visualizza Messaggio
    Concordo, controlla bene olio servosterzo e aggiungilo!!
  16.
  17. #10
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Ciao ragazzi... ciao luca, una domanda. La mia è una sline come la tua luca ma non restyling, è una 2009 perfetta ( vorrei mettere qualche foto ma non so come) la domanda è questa: ho trovato una tappezzeria fantastica della rs6 2013... si può montare sulle nostre ?
