Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Telecomando troppo performante
    Audi lover L'avatar di acuplush
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    A3 8va 1.6 tdi s-tronic ambition
    Predefinito Telecomando troppo performante
    Ciao ragazzi, ma anche voi con la chiave riuscite a chiudere/aprire la macchina a centinaia di metri di distanza??
    Questo mi secca parecchio perché con una pressione accidentale si può aprire la macchina senza accorgersene.
    2 volte mi è successo di uscire da lavoro e trovarmi la macchina con i 4 finestrini giù
    C'è un modo per ridurre questa portata?
    Io speravo nello scaricarsi della batteria, ma ora che mi avvisa di cambiarla, la distanza di ricezione non è calata
    Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 622
    Ciao,
    - i finestrini giù e la macchina aperta o solo i finestrini giù?
    - riesci a tirarli su, chiudendo la macchina, da oltre 100 metri?
    - lo fa anche con la seconda chiave?
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    Ciao,
    Fà quello che fà quando tieni premuto il tasto a lungo, che apre o chiude i finestrini.
    Se io premo accidentalmente (appoggiandomi da qualche parte o sedendomi con altro in tasca) mi spalanca i finestrini senza che me ne accorga.
    Direi che non và bene..
    Sto già usando la seconda chiave perché la prima ha la gomma dei tasti rovinata
    Thanked: 622
    Capito, quindi immagino dalla risposta alle domande fatte che apra la macchina e tira giù i finestrini da, facciamo, 120m. 200m.
    La mia ipotesi era che il pulsante si incollasse e riaprisse la macchina da una ventina di metri o dopo 30 secondi, causa qualche automatismo. Non è evidentemente così.
    Certo un sistema così potente è curioso. Vediamo se qualcuno ha un'esperienza del genere.
    Ciao
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    Ciao
    Esatto, nessun difetto del tasto.
    È proprio il problema di eccessiva ricezione!
    A te fino a che distanza prende?
    Thanked: 622
    una ventina di metri, trenta in certe posizioni. Ma la mia macchina è di vecchia progettazione e credo non sia corretto fare paragoni.
    Ma al centinaio di metri non ho mai visto arrivarci nessuna macchina (in famiglia ne abbiamo e ne abbiamo avute tante!).
    Per dimostrare che è il telecomando dovresti prendere qualcosa tipo un pacchetto di sigarette o un barattolo di vetro e portarlo per un po' in giro, ma protetto dalle pressioni accidentali.
    Se il problema persiste vuol dire che è il telecomando.
    Altrimenti è qualche diavoleria che sdà
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    ho appena fatto un test il un piazzale libero per avere un riferimento preciso.
    sia con la chiave normale che con quella di scorta, sia aperta che chiusa (la chiave) non cambia nulla.
    il risultato è che mi apre e chiude la macchina fino ad una distanza di 150 metri!!! direi eccessivi
    qualcuno sarebbe così gentile di fare una prova per capire se la mia è un'anomalia o è la normalità? grazie
    May 2019
    Apre anche la mia da così distante, direi normalità.
    Thanked: 622
    Bene, passo passo ci arriviamo...
    Allora: la potenza del telecomando è nella norma.
    Adesso dovresti avere la santa pazienza di verificare con scatola, barattolo o che altro se il telecomando, protetto da pressioni accidentali, trasmette di suo (ci potrebbero essere delle perdite nei pulsanti...).
    Se invece, con il telecomando protetto dai contatti anomali, abbiamo l'apertura della macchina potrebbe essere la ricevente che si attiva, a prescindere da quello che fai te e il telecomando.
    Audi lover L'avatar di neroambition
    Thanked: 5
    Salerno (SA)
    Audi A3 8V Sedan 2.0 TDI
    Io ho sempre la fobia di trovare o i vetri abbassati o il baule aperto percui se ho dei jeans stretti tolgo le chiavi dalla tasca e le metto altrove, altrimenti le metto in una tasca dove ci va solo la chiave senza altro (monete, chiavi ecc) che possono premere i tasti involontariamente.
    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
