Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Problema fanale posteriore a LED.
    Nov 2016
    Lecce (LE)
    Audi A6 S6
    Predefinito Problema fanale posteriore a LED.
    Salve a tutti, ho un problema con il fanale posteriore destro LED della mia A6 (4f) 2.7 TDI Avant del 2005. Vi spiego quello che è successo: avevo il terzo stop che a volte non funzionava allora un giorno mi sono armato di pazienza e sono riuscito a smontarlo, ho pulito i contatti e rimontato. Adesso funziona perfettamente. Però per fare le prove di funzionamento ho accesso più volte il quadro e mi sono accorto che mi ha segnalato livello batteria scarsa e il gruppo fanale posteriore destro non ha più funzionato. Allora ho smontato il fanale e il portalampade e nel farlo si è staccato il connettore della scheda dei LED (che da quanto ho visto è solo incollato e non saldato!!!). Compro il nuovo fanale, lo monto e brutta sorpresa accendo le luci e non funzionano mentre funziona premendo il freno. Cosa strana appena apro la macchina con il telecomando i led si accendono per un secondo per 3 volte e poi basta non funzionano più. Se qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza mi aiuti. Grazie.
    Thanked: 764
    secondo me, su quei led manca la resistenza per ingannare il check luci.
    la tua centralina 09 probabilmente si aspetta una lampada alogena (nel 2005 credo che l'A6 usciva con luci alogene), adesso hai messo i led e la centralina 09 non "sente" un assorbimento elettrico corretto (col led, l'assorbimento e' molto basso) , e allora disalimenta la linea dei fari.
    i 3 lampeggi sono il check luci. Di solito compare anche la spia "lampadina bruciata".
    di solito in questi casi si usa una resistenza aggiuntiva, saldata a vista sul portalampade ecc (oppure si compra un adattatore che la contiene), e il problema e' risolto.
    controlla bene il tuo faro vecchio, verifica se e' presente qualche resistenza posticcia. dovrai trasferirla anche nel faro nuovo.
    Ultima modifica di gian8p; 11-01-2020 alle 13:27
    Nov 2016
    Lecce (LE)
    Audi A6 S6
    Forse mi sono spiegato male, il fanale originale era già a LED, e funzionava perfettamente. Ha smesso di funzionare probabilmente perché a furia di accendere e spegnere il quadro ci sarà stato un sovraccarico di tensione. Ma comunque i LED c'erano già perché la mia è d'importazione.
    Thanked: 564
    Sei stato molto bravo ad aprire un fanale posteriore a LED (sono ermetici per legge).
    Magari hai fatto una riparazione parziale o ti è entrata acqua quando hai richiuso il trasparente con la calotta.
    Vedi bene, pulisci, disossida e ripassa le saldature. Vedrai che il vecchio va.
    Il ricambio sembrerebbe non compatibile come circuito. Boh?
    Thanked: 764
    l'utente al mess #1 scrive che ha smontato il fanale e "il portalampade".
    mi viene da pensare a uno sportellino, nel retro dei fari, roba di vecchia concezione.
    io ho istintivamente immaginato che aveva messo lampadine led, su portalampade destinati in origine alle lampadine alogene. probabilmente ho capito male.
    la macchina in discussione e' del 2005: esistevano gia' i fari led posteriori, sigillati???
    boh, non lo so, non ricordo la data di entrata sul mercato di quel tipo di fari.
    Audi lover L'avatar di SeiperQuattro
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Barletta Andria Trani (BT)
    A6 4F 2.7 V6 Tdi S-Line Avant Manuale 179cv
    Io ne ho avute due del 2005, una italiana e una importata, ed entrambe erano già provviste di led.
    La commercializzazione della 4f Avant, in Italia, è iniziata a marzo 2005.
    Thanked: 442
    erano optional non tutte uscivano con i led
  9. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    gian8p (14-01-2020)
  10. #8
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Si infatti. Ne ho viste molte in giro, di quegli anni, con fari anteriori non-xeno e luci posteriori convenzionali, di solito 'accompagnate' da allestimenti 'poveri' (no S-Line, no pack luci interne, no Climatronic etc., e spesso MMI basico).
  11. #9
    Thanked: 442
    esatto di solito solo i modelli base montano fari con lampade tradizionali, cosa comunque rara, è un’auto di lusso che passava i 50k€ quindi solitamente chi arriva fin li ha hanche la disponibilità per gli accessori di livello.
  12.
  13. #10
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Eppure ho visto persino delle 3.0 Quattro Tiptronic senza xeno e led!!!!
