Buongiorno!
Da qualce giorno la A6 2.4 V6 del 2005 ha iniziato a vibrare parecchio al minimo, in particolare con motore caldo.
Capita anche che si spenga.
Altre volte quando ridai gas se sei in "D" tende a strappare un po'.
Avete idee?
Grazie.
Buongiorno!
Avete idee?
Grazie.
prova fare una diagnosi col vag, vedi se c'e qualcosa in memoria. (un guasto in qualche sensore elettronico, una anomalia nella pressione del gasolio ecc).
potrebbe anche essere l'usura del volano bimassa (col tempo e i km, prende gioco e crea vibrazioni/scossoni, piuttosto evidenti quando il motore gira al minimo, o rilasciando la frizione in manovra, ecc. In velocita il problema si nota molto meno, o scompare).
NB: Il volano non crea errori in diagnosi.
Ultima modifica di gian8p; 17-01-2020 alle 19:37
Prova a far verificare debimetro, bobine, candele, filtro aria. Hai VAG? La tieni a benzina oppure l'hai gasata?
Possibile che il volano possa arrivare a creare il problema descritto da redlabel senza prima aver mai dato almeno qualche segno premonitore?
Il sintomo più frequente è il classico 'tlac' in rilascio di trazione nelle manovre di retromarcia con pendenza a salire.....
boh, il volano usurato qualche segno lo deve dare, di solito il degrado avviene nel tempo, e magari qualche sintomo fino ad oggi e' stato sottovalutato. boh.
a distanza si possono fare tutte le ipotesi, ma sono spunti di riflessione, su cui indagare.
magari quell'utente non ha mai fatto retro con pendenza a salire, e non ha mai sentito il tlack. boh.
Secondo me è normale visto età e km dell'auto io non ci farei tanto caso a meno che non sia una cosa molto accentuata se è solo quello il problema
Grazie delle indicazioni.
Ho appena comprato cavo vag, arriva mercoledi poi vedo cosa dice.
normale non direi, le auto di oggi possono anche raddoppiare quel chilometraggio senza cadere a pezzi, specie un v6 del genere, ho un amico che ne ha una uguale del 2005 con quasi 500k km di cui 400k fatti a gas e va ancora benone, consumo di olio a parte, ma quello c’è sempre stato.
Io credo che possano essere le bobine, ogni tanto si guastano.
Hai fatto bene a prendere il vag, ti tornerà sicuramente utile per diverse cosucce.
Ultima modifica di lucaropa; 19-01-2020 alle 18:21
