Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Fare la ricalibrazione dei fari bixeno. Serve il VAG?
    Thanked: 785
    Citazione Originariamente Scritto da follo Visualizza Messaggio
    Con VCDS non si "calibra" nulla, semplicemente si dice alla centralina di mettere i fari in posizione 0 con una serie di movimenti ciclici, ma tutta la regolazione si fa manualmente...
    Altra cosa che non è indicata sulla guida (giusto per non far andare qualcuno in panico), quando si conclude la procedura VCDS può capitare che compaia l'errore al sistema dei fari, ma basta semplicemente spegnere e riaccendere il quadro per toglierlo.
    boh, faccio copia-incolla della guida che avevo linkato ieri: (il primo link in alto, A6 4F, col redirect verso A3 8P)
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
    Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
    [ON/OFF/Next]
    The adjustment should now be learned.
    [Done, Go Back]
    Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
    [Close Controller, Go Back - 06]
    si dice chiaramente di aprire la procedura di basic setting, usando il vag= il sistema elettronico si mette "in attesa" (e io ho definito "Aprire la memoria", ieri).
    poi bisogna fare la regolazione a mano, controllando l' altezza del fascio proiettato sul muro,.
    poi bisogna fare il "learning" della regolazione col vag. (così la centralina fissa come "zero" la nostra regolazione. Potrei dire che si va a "chiudere la memoria", per mantenere lo stesso linguaggio che ho utilizzato ieri).
    e alla fine, la pagina ross-tech dice in modo chiaro di non dimenticare di cancellare gli errori in diagnosi (don't forget to clear fault codes).
    a me sembrava una pagina sufficientemente chiara.
    Forse -come ho scritto ieri - siccome l'ho tradotta al volo, perche non uso google, forse ho tradotto male, capito male. (ma sinceramente, riguaradndo ancora la pagina oggi, non mi pare prorpio di aver fatto errori di traduzione)
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    A4 B9 Avant 2.0 TDI 190CV Quattro S-tronic
    No infatti nessun errore di traduzione, io intendevo dire che è la procedura Ross tech a non avere un reale senso. Parere personale ovvio. Per me hanno preso termini e frasi da altre procedure, tutto qui.
    Dicevo per conferma che la regolazione può anche essere fatta senza vcds volendo, basta avere l'accortezza do stare in piano senza carichi in auto.
    follo: Escort 1.1 L(55) → Escort 1.8i Ghia(101) → Focus 1.8 TDDi Ghia(90) → Ibiza 1.9 TDI Sport(130) → Ibiza 1.4 Style(75) → Ibiza 1.9 TDI Style(101) → Golf 1.4 TSI DSG(160) → A3 2.0 TDI SPB(150) → A4 2.0 TDI Avant(190)
    Thanked: 622
    Come quel genio del mio amico che, con un cacciavite in mano, fa miracoli e tanti elettrauto di una volta....
    New Entry L'avatar di mostros4916
    Feb 2010
    Thanked: 3
    Rimini (RN)
    Audi A6 3.0 Tdi Avant quattro tiptronic
    Quoto!
    Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
