Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Interrogativo: come spegnere la radio
    New Entry L'avatar di pollicino
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    a6 c6 2.4 BDW Avant del 2006
    Predefinito Interrogativo: come spegnere la radio
    Nonostante la manopolina del multimedia sul tunnel abbia le scritte on/ff e gestisce il volume non riesco aspegnere radio in nessun modo se non togliendo la chiave. E' possibile o c'è qualcosa che non va nella mia? Non sono il primo proprietario e immagino nemmeno il suo primo smanettone con il VAG .
    E' possibile fare qualche modifica via VAG per farla spegnerla? Al momento abbassa solo il volume...
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Citazione Originariamente Scritto da pollicino Visualizza Messaggio
    Non si spegne neanche tenendo premuta la manopola del volume sulla consolle centrale per qualche secondo?
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da Diadema Visualizza Messaggio
    Neanche in quel modo... Mi ero dimenticato a dirlo...
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    E se lo premi brevemente, si mette in modalità "mute"?
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    Neanche... Aggiornato oggi a 5570 e non é cambiato nulla
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Allora, credo che il problema sia quel tasto.
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    quindi è guasto nella parte in cui a fine corsa dovrebbe spegnere... perchè quando è accesso portare il volume a zero esce l'icona mute sul display
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Sì, credo di sì. Premendolo ci dovrebbe essere un contatto. Una breve pressione mette l'MMI in mute, senza dover abbassare il volume. Una pressione più lunga, fa spegnere il sistema. Credo che quel contatto nel tuo tasto non funzioni più.
    Audi lover L'avatar di Cris
    Feb 2010
    Perugia (PG)
    A6 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Confermo anche il mio funziona così si sente un click premendo fino in fondo per 1/2 secondi ai spegne se non senti il clik c'è il contatto rotto altrimenti prova a controllare i fusibili
    In alternativa se spengo il tasto on off vicino al tasto del cassetto dovrebbe spegnere tutto
    l’icona mute esce se porti il volume a zero, è notmale, la stessa rotellina se premuta verso il basso dovrebbe mettere in mute istantaneamente, mentre una pressione prolungata deve spegnere l’mmi
