Pagina 12 di 13 PrimaPrima ... 2345678910111213 UltimaUltima
Risultati da 111 a 120 di 122
Discussione: Resistenza al posto del sensore temperatura gasolio per A4 Avant 2.5 TDI
  1. #111
    New Entry L'avatar di Mustang76
    Jul 2019
    Cagliari (CA)
    A4 B6 2.5 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da uzumanfred Visualizza Messaggio
    La R sul MAP puoi collegarla al pin 3 del relativo connettore, da schema il filo dovrebbe essere di color marrone/verde con sezione 0,35 mmq.
    Ciao, posso sapere dove montare la resistenza sensore temperatura gasolio sul 2.5 v6 ?
    Ciao, per la mia 2.5 v6 tdi anno 2002 dove le posso ,ontare e da quanti ohm? Rispondimi perfavore 😅😅😅
    New Entry L'avatar di jan181
    Oct 2019
    Chieti (CH)
    AUDI A3 2.0 TDI 16V AMBITION MOTORE BKD ANNO 2004
    allora lascia perdere....mi sono cimentato anche io in sto progetto, e ho mollato quasi subito in quanto oltre a non aver notato ció che mi aspettavo trovavo difficoltà in accensione e borbottamenti al minimo.Tale metodo inganna la centralina, e quindi sparametra i valori di iniezione(una grandissima cag....) se si vogliono per fare certe cose bisogna spendere.... fai fare una bella mappa....
    Ciao Luca, mi sono imbattuto in questa discussione per il semplice fatto che tramite diagnosi ho riscontrato il sensore temperatura gasolio a massa...
    Ho staccato il sensore e con il tester ho riscontrato che un pin del cavo mi da continuità con la massa dell'auto.
    Mi chiedevo se è normale avere a massa un polo del cavo, ed è il sensore ad essersi rotto.
    Il primo tratto di cavo è integro.
  4. #113
    Citazione Originariamente Scritto da jan181 Visualizza Messaggio
    ... Mi chiedevo se è normale avere a massa un polo del cavo, ed è il sensore ad essersi rotto.
    in generale, un sensore elettronico ha bisogno di un positivo e un negativo, per funzionare (cioe' l'alimentazione per i vari chip presenti dentro il sensore).
    poi il sensore emette un segnale (cioe' invia la sua misurazione), su un filo dedicato.
    quindi la morsettiera avra' 3 fili, come succede col debimetro ecc (non conosco lo schema elettrico del sensore del gasolio, e ho fatto un paragone molto generico col debimetro. In ralta' il tuo sensore potrebbe essere totalmente diverso).
    lo spinotto sul sensore in discussione, quanti fili ha?
  5. #114
    Audi lover L'avatar di uzumanfred
    Thanked: 11
    Skoda Yeti 1.6 TDI ex 105 cv
    Citazione Originariamente Scritto da Mustang76 Visualizza Messaggio
    Ciao, per la mia 2.5 v6 tdi anno 2002 dove le posso ,ontare e da quanti ohm? Rispondimi perfavore ������
    È integrato nella centralina dell'iniezione diretta.
    Per BAU, AYM, AEK et similia quindi nulla da fare..
    Ad Majora Semper!.................
  6. #115
    Oct 2019
    Chieti (CH)
    Ha due fili, misurando con il tester sul sensore ho circa 3 kohm dopo circa una mezz'ora dallo spegnimento del motore, lasciando il tester attaccato al sensore, questo valore cresce al diminuire della temperatura del motore.
    Quindi penso che il sensore funzioni...
    Volevo capire se è normale avere a massa un polo del cavetto che va a connettersi al sensore
    In diagnosi, dopo aver avuto un recovery del motore era indicato sensore temperatura carburante a massa, più un'altra anomalia riconducibile alla turbina ( sovrappressione )
    Prima di mettere mano alla turbina, volevo capire se questo sensore è il suo relativo cavetto sono buoni.
    Il tutto dovuto ad un errore partito dalla turbina?
  7. #116
    Thanked: 11
    Sigla motore?
  8. #117
    Oct 2019
    Chieti (CH)
    Motore BKD
  9. #118
    Motore BKD
    a questo punto, spiegaci anche modello e anno di produzione (dubito che la tua macchina sia una A4 b6-b7, di cui si parla in questa discussione).
    e' facile intuire che lo schema elettrico dei sensori puo' variare, nei vari modelli Audi e nei vari anni di produzione. (così come variano le centaline di riferimento del sensore stesso).
    chi vorra' aiutarti, consultando gli schemi/disegni nei software ufficiali, deve sapere cosa cercare...
    (io non possiedo ne' etika ne' elisawin e quindi non posso aiutarti in modo concreto).
    Ultima modifica di gian8p; 15-12-2020 alle 17:54
  10. #119
    Thanked: 11
    Sul bkd il sensore temperatura carburante ha due fili che vengono dalla ECU. Uno è il ritorno del segnale, l'altro è una massa particolare detta "massa del sensore", gestita appunto dalla ECU, e comune anche ad altri sensori sempre ad essa facenti capo. In ogni caso se visiti i blocchi di misurazione del modulo motore ed individui "fuel temperature" il vag ti suggerisce quali sono i valori di range.
    Oct 2019
    Chieti (CH)
    Scusa ma quando ho fatto la registrazione al sito ho inserito i dati della macchina, nel profilo non viene visualizzato
    Cmq la mia è un Audi A3 2.0 tdi 16v del 2004
