Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Aiuto coding ABS Brakes
    Jan 2020
    Firenze (FI)
    A3 8P 140cv 2009
    Predefinito Aiuto coding ABS Brakes
    Buonasera a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto. Ho una A3 8p tdi 140, ho smontato il contachilometri per pulirlo all'interno del vetro ma una volta rimontato giro la chiave e mi si accende per pochissimo tempo la spia pressione pneumatici (mai accesa prima e non ho come accessorio) poi mi segnala tre spie lampeggianti Esp, Freni, Abs. Mentre spia Idroguida accesa fissa.
    Avendo VCDS ho fatto una scansione e sorpresa...... sembra che il Coding Abs Brakes si sia scodificato, ho una serie di zeri. L'auto va bene e sembra funzioni tutto, ma le spie lampeggiano.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie anticipatamente a tutti.
    Saturday,18,January,2020,17:27:47:62939
    Chassis Type: 8P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8P09A106195 Mileage: 153700km/95504miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ
    Component: R4 2.0l TDI 0000SG 9978
    Revision: 13H01--- Serial number: AUX7Z0I0FNK01K
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 84224 290 600168
    VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
    Component: ESP MK60EC1 H45 0107
    Revision: 00H45001
    Coding: 000000000000000000000000000000000000
    Shop #: WSC 04671 002 1048576
    VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B
    4 Faults Found:
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 175
    Mileage: 153698 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.17
    Time: 02:27:15
    Freeze Frame:
    Count: 16391
    Count: 2
    Count: 12800
    Count: 279
    Count: 47616
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 175
    Mileage: 153698 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.17
    Time: 02:27:15
    Freeze Frame:
    Count: 16391
    Count: 2
    Count: 12800
    Count: 270
    Count: 47616
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 175
    Mileage: 153698 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.17
    Time: 02:27:15
    Freeze Frame:
    Count: 16391
    Count: 2
    Count: 12800
    Count: 195
    Count: 47616
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 175
    Mileage: 153698 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.17
    Time: 02:27:15
    Freeze Frame:
    Count: 16391
    Count: 2
    Count: 12800
    Count: 291
    Count: 47616
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG
    Component: KlimavollautomatH09 0100
    Revision: 000598 Serial number: 8P0820043BG
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
    Component: Bordnetz-SG H54 2801
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000009307390
    Coding: 918A0FA190141380EF00000A0000000000094E056406040F64 A000000000
    Shop #: WSC 06314 123 08192
    VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU350 H10 0040
    Coding: 00056595
    Shop #: WSC 06314
    1 Fault Found:
    02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 175
    Mileage: 153698 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.17
    Time: 02:27:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.40 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
    Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
    Component: Airbag AU1042 H06 0090
    Revision: -------- Serial number: 003CA004N83K
    Coding: 303142383038303030354A55304C38503053
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 4999BBAFE84CD95603D-801C
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3572DRB40000888C9952
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3582DRB400008894FA64
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 35128RB4000047B2856I
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 35228RB4000048DBF7A1
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 35547RB400004ACDD64%
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 35647RB400004ACDDA88
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
    Component: J0527 036 0070
    Coding: 0000012
    VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
    Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
    Revision: D0H19007 Serial number: 2240I007069522
    Coding: 0004128
    Shop #: WSC 19299 002 1048576
    VCID: 4385A98702600306C91-8016
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0210
    Revision: H16 Serial number: 3400K091230269
    Coding: E9817F06500202002102
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D0H19007 Serial number: AUX7Z0I0FNK01K
    Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
    Component: RNS-E HIGH EU H77 0650
    Revision: 04S Serial number: AUZBZ7J4102841
    Coding: 0205153
    Shop #: WSC 00000 264 93764
    VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 801 J HW: 8P0 959 801 J
    Component: Tuer-SG H03 0060
    Coding: 0004276
    VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
    2 Faults Found:
    01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    008 - Implausible Signal
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 E
    Component: EPS_ZFLS Kl. 232 2501
    Revision: 00H15000
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    1 Fault Found:
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    se ti sei salvato una vaggata vecchia, fatta tempo indietro, il coding "giusto" dell'abs lo vedi in quella scansione.
    E manulamente ri-scrivi quel coding dentro la centralina abs.
    altrimenti ti deve aiutare un utente che abbia la tua identica centralina, e ti darà il suo coding (sperando che abbia gli stessi identici accessori tuoi, cosi da poter inserire il coding di quell'utente).
    Jan 2020
    Firenze (FI)
    A3 8P 140cv 2009
    Ciao e grazie per il tuo intervento, ho una vaggata precedente a questo errore, ma a quella riporta solo....
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    Cannot be reached
    e non riporta il Code.
    Vedo che molti risolvono ricreando il codice attraverso i dati dell'auto tipo VIN...ecc...
    quella vaggata non riporta il coding perché in realtà il vag non è riuscito ad entrarci affatto.
    in teoria il coding potresti ricavarlo ricalcolandolo tu stesso, fermandoti con la freccia del mouse sulla casellina del coding dovrebbe apparirti la nuvoletta con guida per modificarlo
    Jan 2020
    Firenze (FI)
    A3 8P 140cv 2009
    Grazie Luca, ma nella schermata Long Coding? quella con circa 30 caselle Byte e Bit?
    Perdonami ma sono poco esperto e non vorrei fare un casino...
    Jan 2020
    Firenze (FI)
    A3 8P 140cv 2009
    Nessuno che possa aiutarmi.....
    ... in teoria il coding potresti ricavarlo ricalcolandolo tu stesso, fermandoti con la freccia del mouse sulla casellina del coding dovrebbe apparirti la nuvoletta con guida per modificarlo
    uhm, la nuvoletta con dentro la guida esce solo nel caso di "softcoding", che veniva usato nelle centraline più vecchie. (che avevano un coding molto semplificato, poca memoria e poche funzioni gestite, per un totale di 7-8 caratteri).
    nel veicolo in discussione mi pare che sia presente una centralina abs dotata di long coding, e quindi la nuvoletta di help secondo me non uscira mai. (ci sono probabilmente 20 o 25 bytes = 40-50 cifre alfanumeriche, da spiegare... mica solo 7-8 caratteri).
    la A3 di Ema mi pare restyling, visto che c'e un errore per i fari a led DRL anteriori. dal num. telaio si capisce "m.y. 2009".
    io ho una A3 pre restyling (m.y. 2007) e il mio coding abs e' basato sul "softcoding", non compatibile con l'abs del restyling, basato su "long coding".
    se ti interessa ti do il mio softcoding, nel mio Abs: 0006786 (si tratta di una pompa 1AT, con tpms, cambio automatico e traz anteriore, hill hold assist, senza gancio traino. E forse ci sono altre cose -connesse all'abs ed esp, e quindi presenti nel coding dell'abs- che adesso non ricordo).
    credo proprio che tu del mio coding non te ne fai niente, la tua centralina Abs e' totalmente diversa.
    considera che io ho la revision H11, tu hai la revision H45. ce ne passa...
    per te ci vuole un utente in possesso di una centralina simile, cioe' di una macchina simile (stesso anno, stesso allestimento, ecc), e bisogna farsi dare il suo coding, come ho gia scritto nel mio mess. precedente.
    secondo me il tuo coding non si riuscira' mai a ricostruirlo "a mano", a tentativi.
    (ed e' prorpio una grandissima sfiga che il tuo vag non sia entrato nella memoria abs, durante la prima scansione salvata... il venerdi 17 ha colpito...).
    considera che negli anni di produzione 2009-2010 e dintorni, per la A3 8p esiste un richiamo, per una serie di pompe abs difettose. (codice richiamo: 45F5).
    Prova a verificare in conce col tuo numero di telaio, se la tua macchina rientra nel richiamo.
    magari la tua pompa non "risponde" al vag e si e' bloccata col coding "tutto a zero" proprio a casua del difetto del richiamo (c'era una massa mal collegata, mi pare, e dei bug di software. Cerca in rete altri dettagli, sono passati molti anni e io non ricordo a memoria tutti i dati precisi).
    E' un po' una coincidenza, e' piu probabile che abbia sbagliato a cliccare qualcosa tu, col vag, ma verifica comunque il richiamo, in concessionaria.
    se ti forniscono la pompa abs nuova, ovviamente gratis per il richiamo, sei a posto!
    Ultima modifica di gian8p; 20-01-2020 alle 21:12
    Audi lover L'avatar di piedepesante
    Thanked: 6
    A3 2.0T Stronic Quattro
    Ciao
    Prova
    1142401209220000880C02ED901E00420000
    Se no devi provare altre combinazioni del byte 4, tipo
    114240120A220000880C02ED501E00420000
    1142401211220000880C02ED881E00420000
    1142401249220000880C02ED921E00420000
    1142401219220000880C02ED981E00420000
    1142401221220000880C02ED841E00420000
    1142401289220000880C02ED911E00420000
    Ultima modifica di piedepesante; 21-01-2020 alle 15:28
    eh, adesso cominciamo a ragionare.
    altro che ricostruire " a mano" il coding...
    certo pensavo al soft coding, ovviamente per il long non si hanno tutte le info per poterlo fare, o meglio, il vag non ha tutte le caselle di spunta per riprodurlo interamente.
