gian8p
il sistema MMI utilizza la fibra ottica per comunicare tra le sue varie componenti (ampli, tuner, navi, bluetooth, ecc).
se una di quelle componenti si rompe, tutto l'anello ottico e' bloccato.
col vag (computer di diagnosi) si puo' fare il test del loop ottico, e si vede dove e' l'interruzione.
spesso va a mollo anche la centralina bluetooth, installata sotto al sedile di guida (nel caso che entri acqua in abitacolo, passando dalla zona sotto al parabrezza, o dal tetto apribile, a causa dei tubi di scolo tappati dalla sporcizia).
nel tuo caso, potrebbe essere saltato anche qualche fusibile (l'acqua avra' fatto di sicuro qualche cortocircuito).
soffia con aria compressa, asciuga bene tutte le componenti elettroniche, verifica i fusibili.
con molta fortuna, magari il tuo MMi riparte (personalmente sono molto scettico, il danno causato dall'acqua in realta' potrebbe essere molto pesante).
