A3 8P Ambition troppo rigida
Salve a tutti,
4 anni fa ho comprato una A3 Sportback Ambition, 2.0 TDI 140cv.
Ho una domanda ben precisa da farvi, specie a chi possiede o ha posseduto quest’auto in questo allestimento.
Secondo voi è normale che sia così rigida?
Provo a definire il “così rigida”.
In curva non presenta il minimo rollio; anche andando piano tende a “ballare”, ovvero si percepiscono quelle classiche oscillazioni longitudinali tipo racing, sulle asperità è davvero dura. Non vi dico in autostrada andando a 130
Una volta, eravamo in 4 in auto, mi ritrovo a prendere una sorta di dosso su di un asfalto in condizioni pessime e mia sorella viene sollevata dal sedile posteriore sbattendo con la testa contro il tetto, una scena che alla fine è stata piuttosto divertente. XD Questo per farvi capire a che punto possa essere rigida.
Per motivi ovvi viaggio con la pressione dei pneumatici leggermente più bassa, ma il problema continua a persistere.
Tutto ciò è normale? Anche le vostre A3 si comportano in maniera simile?
Premetto che molle e ammortizzatori sono originali (così sembra, a giudicare dall’etichetta Sachs e dai pallini sulle molle che indicano l’allestimento Ambition).
Sent from my iPhone using Tapatalk
ciao, la tua è una ambition con pacchetto s-line interno?
No, è completamente ambition. Dentro e fuori
e' una precisazione importante.
l'assetto S-line sarebbe ancora piu rigido. (e 1 cm piu basso rispetto all'Ambition, mi pare).
Certamente, ma ho avuto modo di guardare le molle e i pallini disegnati su di esse corrispondono all’assetto Ambition.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori però non posso esserne certo.
Non vorrei che magari, il precedente proprietario abbia avuto la geniale idea di montare gli ammo dell’S-Line lasciando le vecchie molle.
Le vostre A3 che assetto hanno e come sono a livello di rigidità?
la mia è una ambition ed effettivamente è abbastanza rigida, però niente di insopportabile. Non riscontro assolutamente gli strani effetti che ha la tua.
Per quanto riguarda la differenza tra gli assetti ambition ed s-line, la differenza era tra le molle e non tra gli ammortizzatori se non ricordo male.
(quindi non dovrebbero esistere degli ammorrizzatori s-line)
se hai la certezza che le molle sono le ambition, non è che il precedente proprietario ha montato degli ammortizzatori sbagliati?
bisognerebbe vedere se c'è impresso qualche codice e iniziare ad indagare se sono corretti per la tua macchina.
Il seguente utente ringrazia Delfino TDI per questo messaggio
Ho dato di nuovo un’occhiata agli ammortizzatori ed effettivamente sembrerebbero originali a giudicare dalle etichette.
Ho però notato che le molle degli ammo posteriori hanno 3 righe blu e 1 gialla. A te risulta lo stesso colore?
la mia ha 3 righe blu e 2 gialle.
