Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Montaggio fanali posteriori led Audi a6c64f 2.7 td
    New Entry L'avatar di Giuseppe69fly
    Jan 2020
    Frosinone (FR)
    A6 avant 2.7 td
    Predefinito Montaggio fanali posteriori led Audi a6c64f 2.7 td
    Salve vorrei montare I fanali led alla mia a6 fine 2005 che ora monta fanali a lampadina normale.
    E'possibile? Che modifiche devo fare?
    Posso montare i portalampada del vecchio fanale sul nuovo a LED?
    Va reimpostato pure il sistema?
    Grazie mille
    Thanked: 564
    Jan 2020
    Frosinone (FR)
    A6 avant 2.7 td
    Grazie si lo avevo letto sfogliando sul web ma volevo capire se posso montare i miei vecchi portalampada e se devo fare qualche modifica.
    Quelli LED acquistati non sono quelli originali.
    Si che ci vanno benne e scattano perfettamente ma ho un contatto in meno
    i portalampade devi cambiarli per forza, questi hanno un connettore che si incastra per far funzionare i led che rimangono dentro al faro e non sono rimovibili.
    Thanked: 564
    Citazione Originariamente Scritto da Giuseppe69fly Visualizza Messaggio
    Cosa sono i portalampada?
    Per me i portalampada sono sui fanali vecchi, con le lampade alogene e allora comperi le lampadina a LED e li metti al posto, appunto delle alogene.
    Se, invece, comperi i "fanali a LED" come da titolo e discussione citata, cambi il blocco fanale, senza preoccuparti dei portalampada, che immagino non esistano più con i LED montati chissà come all'interno del fanale.
    sono due pezzi separati condue codici diversi faro e portalampade
    Thanked: 564
    si, come dicevo.
    ... Per me i portalampada sono sui fanali vecchi, con le lampade alogene e allora comperi le lampadina a LED e li metti al posto, appunto delle alogene.
    Ultima modifica di dalcro; 25-01-2020 alle 09:05
    Jan 2020
    Frosinone (FR)
    A6 avant 2.7 td
    Ciao Dalcro grazie per aver risposto ma il problema che io ho montato il vecchio portalampada al fanale led nuovo lasciando solo la lampadina normale della freccia.
    Il problema che collegando i connettori come immaginavo non si accendono ne posizione ne'stop ma solo la freccia quando l'aziono
    Ciao lucaropa grazie per la risposta.
    Il connettore volante bianco del fanale led nuovo si puo'incastrare nel portalampada vecchio il problema che mancano 1 o due spinette maschio di contatto.
    appunto ci vuole il suo portalampade, come ti dicevo i led sono collegatj al portalampade tramite quel connettore bianco
    Thanked: 564
    E'possibile? Che modifiche devo fare?...
    Tutto chiaro adesso.
    Avevo immaginato che tu volessi cambiare i fanali alogeni con altri a LED.
    Non era questo che volevi fare.
