Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Montaggio fanali posteriori led Audi a6c64f 2.7 td
    New Entry L'avatar di Giuseppe69fly
    Jan 2020
    Frosinone (FR)
    A6 avant 2.7 td
    Ciao infatti ho modificato per bene il vecchio portalampada aggiungendo spinette e contatto mancanti pari pari come quello originale a led solo che a parte la freccia che e'rimasta a lampadina non si accende nulla.
    Ho capito anche il perche':
    L'audi sullo spinotto che esce dalla carrozzeria porta il primo filo marrone che e'la massa e poi un secondo filo che e'positivo che porta corrente sia alla posizione(erogando circa 3volts) sia allo stop quando eroga 12 volts
    Poi ha un terzo filo che e'positivo e porta corrente alla freccia.
    Piu'un quarto filo che e'positivo ma intermittente a circa 3 volts
    Thanked: 564
    Beh, temo ci vogliano gli schemi e un ingegnere elettronico, per capire come è quello che hai realizzato, prima e dopo la cura e non più uno che ha cambiato i fanali montando il tipo a LED in luogo dei vecchi.
    Jan 2020
    Frosinone (FR)
    A6 avant 2.7 td
    Forse non hai capito i portalampada miei ora sono identici a quelli che sono montati sui fanali led originali. Non ho improvvisato nulla.
    Volevo solo capire come collegarlo al connettore in uscita dell'auto visto che hanno segnali differenti e in particolar modo ai miei nuovi LED servono per la luce di posizione un filo positivo e per la luce stop un altro positivo separato, mentre invece attualmente dall'auto escono un unico filo positivo che eroga due tensioni differenti in a seconda se si accende luce posizione o stop
