Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Ceramic Power Liquid. Lo usate?
    New Entry L'avatar di pollicino
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    a6 c6 2.4 BDW Avant del 2006
    Predefinito Ceramic Power Liquid. Lo usate?
    Ho intenzione di usarlo anche sulla A6 4F 2.4 Avant a GPL. L'ho usato con risultati positivi il passato su diverse macchine. Voi che ne pensate?
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Credi che audi ha motori di navi spaziali, se non hai creato dani prima , perche credi che adesso sarano
    Thanked: 567
    Un additivo è una medicina: se hai qualche problema può (forse..) risolvere qualcosa, altrimenti è come prendere gli antibiotici senza essere malati!
    Ultima modifica di dalcro; 26-01-2020 alle 21:00
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Non è esattamente così, questo come altri additivi che ho già usato è anche preventivo per ridurre gli atriti, nel mio caso comunque ho ottenuto risultati migliori con il Sintoflon che usa il teflon anziché la cosiddetta ceramica liquida. Sono in ogni caso da usare ambedue dopo che il motore si è rodato per qualche migliaio di km come consigliano loro stessi
    Thanked: 567
    Quindi gli attriti necessitano di miglioramenti. Può darsi, in Audi sono così polli...
    Citazione Originariamente Scritto da Nevio Visualizza Messaggio
    ... è anche preventivo per ridurre gli atriti, nel mio caso comunque ho ottenuto risultati migliori con il Sintoflon che usa il teflon anziché la cosiddetta ceramica liquida.
    alcuni utenti del forum hanno avuto notevoli problemi col teflon (pare che alcuni additivi -forse qualche marchio di bassa qualita'- coagulano dentro al filtro olio, tappandolo velocemente e sballando la pressione del circuito dell'olio ecc. E se l'olio non gira correttamente, son caxxi per il motore...).
    mi pare che l'utente "marzo" aveva descritto la sua disavventura col teflon, nel suo motore (ma e' passato del tempo e non sono sicuro del nome dell'utente). Si puo' provare a cercare le vecchie discussioni sul teflon, indietro nel forum.
    personalmente, io credo che un olio di buona marca ha gia' dentro tutto quello che serve, per fare funzionare bene il motore, senza dover fare gli alchimisti con 1000 additivi.
    (ma anche a parlare di olio "buono", si apre un vaso di pandora... ogni utente ha le sue preferenze per l'olio, e quello consigliato da Audi e' sempre il peggiore, ecc. Molto psesso tutto e' basato su sensazioni, rumori a orecchio, e il classico "l'ho sentito dire da mio cuggino, che ha un amico meccanico bravissimo").
    boh. mi convinco sempre piu' che gli ingegneri Audi siano proprio dei polli, come dice dalcro...
    O forse in realta' i polli sono gli utenti-alchimisti??
    e' un bel dilemma, e non troveremo mai la risposta definitiva!!
    Ultima modifica di gian8p; 27-01-2020 alle 13:02
    Thanked: 567
    ....personalmente, io credo che un olio di buona marca ha gia' dentro tutto quello che serve, per fare funzionare bene il motore, senza dover fare gli alchimisti con 1000 additivi.
    (ma anche a parlare di olio "buono", si apre un vaso di pandora... ogni utente ha le sue preferenze per l'olio, e quello consigliato da Audi e' sempre il peggiore, ecc).
    e' un bel dilemma
    Beh, parole sante!
    Da considerare che se servisse l'additivo, per chissà cosa, l'Audi non si farebbe nè in qua, nè in là: semplicemente te lo mettrebbe al tagliando facendoti pagare il triplo di quel che costa.
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Su altre marche di additivi che non conosco e non ho letto di messun test non posso garantire, io conosco solo questi perché ho letto di test al banco e li ho provati personalmente, senza nulla togliere ai produttori di oli o agli ingegneri Audi, lo so che quando si parla di lubrificanti e oli vari saltano fuori discussioni di una vastità inimmaginabile
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Quoto gian8p , e come ho detto sempre, mettete un buon olio e cambiatelo piu spesso, e non serve niente altro.
  11. Il seguente utente ringrazia auras80 per questo messaggio
    gian8p (27-01-2020)
  13. #10
    Thanked: 567
    ...lo so che quando si parla di lubrificanti e oli vari saltano fuori discussioni di una vastità inimmaginabile
    Verissimo...... Ecco qua un esempio (che conservo perchè ogni tre per due serve): http://forum.audirsclub.it/showthrea...ome-si-risolve
    Io ho le mie idee (pro ingegneri quando si parla di olio, meno quando si parla di guasti), ma non si può un giorno dire che sono tonti e il giorno dopo scordarlo, secondo comodità e necessità, fatto salvo l'uso competizione.
    Tornando IT: no non lo uso e non prevedo di usarlo. Quando lo userò sarà per rivendere la macchina ormai finita.
