Risultati da 21 a 30 di 41
Discussione: Problema temperatura acqua - sostituzione valvola termostatica (A4 B8 143 cv)
    Sep 2015
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    A4 8K5 AVANT 2.0 TDI
    Problema egr risolto con sostituzione ingranaggi.
    Il problema temperatura però è rimasto secondo me, ma chiedo a voi...
    Percorsi autostradali la temperatura non arriva mai a 90 oscilla intorno alla prima tacca (70° ?), temperatura esterna da 5 a 15°.
    Salite di montagna arriva poco sotto i 90, ma in discesa cala vertiginosamente.
    Ieri ad esempio sono stato in montagna e il ritorno o, circa 30 km, tutta in discesa la temperatura acqua non si è mai mossa da 50°, temperatura esterna intorno ai 5/7°
    Ora mi chiedo se tutto questo è normale o sono le temperature esterne basse a causare il problema
    Comunque vorrei provare a sostituire il termostato vicino al motore, potreste indicarmi il punto in cui trovarlo?
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Citazione Originariamente Scritto da sirboxer Visualizza Messaggio
    Oscillazioni così evidenti credo possano derivare solo dal termostato principale. Comunque camminare anche a bassa velocità incide molto. L'aria raffredda moltissimo anche con temperature non troppo basse. Se vi capita guardate il dato della temperatura in uscita dal radiatore. È sempre molto bassa e scende velocemente quando si cammina, se ci si ferma anche per poco inizia a salire velocemente. Il liquido però non risente di queste variazioni se il termostato funziona bene. Nel nord europa comunque ancora si usano le coperture del radiatore.
    Thanked: 566
    Nelle Panda la temperatura è stabile come nella mia TT e in tutte le macchina di famiglia. L'altro giorno ho fatto la Cisa senza oscillazioni di temperatura.
    Insomma: un problema c'è.
    Usualmente si cambia il termostato intendendo il principale.
    Poi, se il problema persiste si cambia le altre valvole, poi si guarda le palette della pompa acqua.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    La lancetta stabile non vuol dire che non abbia oscillazioni la temperatura. Ci sono auto in cui la lancetta risponde con maggiore lentezza. Comunque non è scritto in nessun posto che la temperatura corretta è 90, cioè a metà dell'indicatore. Inoltre se controllate a 90° indicati la temperatura reale è 82°.
    Probabilmente è proprio impossibile che non oscilli la temperatura. Il radiatore è quello, la pompa non è a velocità variabile, il motore scalda diversamente invase all'uso, la temperatura varia quindi il solo termostato che o è aperto o e chiuso non può fare miracoli.
    Thanked: 566
    Chiedo perdono: non ho detto che le macchine che ho sono stabili alla temperatura prevista che è 90°C
    Una volta chiesto perdono, insisto: su molte auto (TT compresa) è indicato 90 che è una delle temperature di regimazione più comuni.
    L'indice ha un suo smorzatore talvolta fisico, altre volte elettronico e deve stare al valore previsto.
    Perchè lo si capisce dalle curve che appaiono qui: https://www.notiziariomotoristico.co...thermot-tronik (mi pare di averlo postato in altre discussioni).
    Il termostato per Audi A4 8K5 apre a 87°C (ecco qua il ricambio per uno dei tanti motori: https://www.auto-doc.it/pezzi-di-ric...thermot-tronik) come ho già detto anche altrove.
    I termostati sono concepiti per bloccarsi piuttosto aperti che chiusi perchè è più sicuro.
    Quindi se il termostato dopo quei minuti di guida necessari non si stabilizza, usualmente a 90°C, c'è un problema. Non c'è da inventare niente nei circuiti di raffreddamento: sono dispositivi vecchi come il cucco e quindi non servono troppe teorie.
    Ricordo che su VCDS c'è un test per portare l'indice nella posizione ottimale (sulla TT, guarda caso, è 90): questo potrebbe essere un altro guasto possibile...
    ciao
  7. #26
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Appunto attorno a 90°. La parte che si predilige è che non li superi quindi i circuiti sono spesso sovradimensionati appunto perché se scalda non puoi fare nulla, se raffredda puoi chiudere il termostato. Ma come detto il termostato funziona On/Off non è parzializzabile.
  8. #27
    Thanked: 566
    Assolutamente no.
    Il termostato modula la temperatura, aprendosi in modo progressivo, a partire nel nostro caso da 87°C al termostato stesso in base all'espansione della cera che sta dentro un bulbo di gomma.
    Ecco qua: https://www.youtube.com/watch?v=2AFjqnqXXQU
    ciao
  9. #28
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Non dico che non sia così almeno in teoria, ma in pratica non può rispondere istantaneamente alle variazioni di temperatura quindi secondo me una certa oscillazione è inevitabile. Non sto dicendo che è normale che scenda a 50°, ma secondo me oscillazioni di almeno 5° sono normali. Nelle condizioni tipo marcia in discesa in rilascio il termostato chiude completamente in breve tempo, ma poi non riscaldando più, anche se a radiatore bypassato, il liquido si raffredda. Ancora di più quando si tratta di motori in alluminio.
  10. #29
    Thanked: 566
    OK, quindi la tua auto scende di 5°C in discesa quando è freddo?
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Secondo me tutte le macchine lo fanno. Credo che alcuni strumenti rilevino le variazioni con un poco di ritardo appunto per evitare di creare inutili allarmismi.
    Quando al 1.3mjt si è rotto il termostato non arrivava proprio a 90 e in discesa (autostrada) arrivava quasi a "zero" dell'indicatore. Una volta cambiato il più delle volte segna 90, ma nelle condizioni che dicevo di qualche millimetro la lancetta scende.
