Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 58
Discussione: tpms, freno di stazionamento e sistema start e stop anomalia sistema! aiutoooo!!!!!
    la batteria scarica molto spesso crea problemi alle centraline elettroniche. Nei forum se ne e' parlato molte volte.
    nel tuo caso la batteria si scaricava a causa di un assorbimento anomalo (sensore airbag, da te descritto, e questo e' sicuramente un problema piu difficile da scoprire. E' stato molto bravo il tuo meccanico!).
    al 99% di probabilita', dato che adesso hai sistemato quel sensore, la batteria funzionera' bene, e nessun altro errore "strano" comparira' in diagnosi, e nessuna spia nel cruscotto.
    New Entry L'avatar di diacrimax
    Mar 2015
    Alessandria (AL)
    audi a6 2.0tdi ultra
    ciao Gian dopo qualche giorno si è ripresentato il problema, ma dopo qualche tentativo di accensione è andato tutto a posto di nuovo e da li fino ad oggi più nessun problema, ma abbiamo provato ad ordinare la batteria originale Audi....la cambierò in settimana e vedremo se cosi si risolverà definitivamente (quella montata comunque è una Varta di pari amperaggio e potenza)
    Comunque in mp mi ha scritto Luca79:
    Ciao, io ho avuto il stesso problema. Poi spegnevo la macchina e riaccendevo e si restava la centralina.
    Il problema? I Due cerchi anteriori storti che davano parametri errati.
    Passati sul posteriore in attesa della sostituzione. Non avuto più problemi.
    Si accendeva tutto anche a me.
    urka, addirittura l'elettronica di bordo delle Audi riconosce i cerchi storti??
    e come fa?? boh.
    @luca79, riesci a spiegarci meglio i dettagli? quali errori erano presenti in diagnosi, nella tua macchina??
    Ultima modifica di gian8p; 15-02-2020 alle 20:29
    Thanked: 566
    Abbiamo un diagnosi?
    Intendo codici d'errore e non racconti del carrozziere
    Mar 2015
    Alessandria (AL)
    dalcro purtroppo non ho avuto il piacere di avere la diagnosi in mano, se non dietro ad una scrivania in conce, e comunque i miei 146 eurini più iva sono stati pagati........ ricevendo solo la risposta (dal capo officina Audi) di sostituire la meccatronica e la batteria......visto che la "loro diagnosi" era quella.
  7. #26
    Thanked: 566
    Boh? Meccatronica per spia TPMS?
    E' molto strano.
    Vedi se fai la diagnosi da un elettrauto vispo.
  8. #27
    Mar 2015
    Alessandria (AL)
    Diagnosi fatta....continua a farmi gli stessi difetti....non sempre, quando gli piace. per esempio ieri sera sono rimasto nel parcheggio del supermercato e mi sono dovuto fare venire a prendere da mia moglie e con i cavi farla ripartire (in piena emergenza corona virus)
    Mercoledì,11,MARZO,2020,19:59:46:00009
    VIN: WAUZZZ4G5E Matricola:
    Chilometraggio: 115747km Ordine di Lavoro:
    Tipo di Telaio 4G0)
    Centraline 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 28 36 3B 42 44 46 47 52 53
    55 5F 62 6C 6D 72 85 8E 8F 90 AC
    VIN: WAUZZZ4G5EN Chilometraggio: 115747km
    01-Motore -- stato: Guasto 0010
    02-Cambio autom. -- stato: Corretto 0000
    03-Freni ABS -- stato: Guasto 0010
    04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
    05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Guasto 0010
    08-Climatizzatore -- stato: Guasto 0010
    09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
    10-Assist. Parchegg. -- stato: Guasto 0010
    15-Airbags -- stato: Corretto 0000
    16-Volante -- stato: Corretto 0000
    17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
    19-Gateway CAN -- stato: Guasto 0010
    28-Aria cond. post. -- stato: Corretto 0000
    36-Sedile Conducente -- stato: Corretto 0000
    3B-Sensori -- stato: Corretto 0000
    42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
    44-Servosterzo -- stato: Corretto 0000
    46-Sistema Comfort -- stato: Guasto 0010
    47-Sound System -- stato: Corretto 0000
    52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
    53-Freno Stazionam. -- stato: Guasto 0010
    55-Profond. Proiettori -- stato: Corretto 0000
    5F-Informazione -- stato: Guasto 0010
    62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
    6C-Telecamera retrov. -- stato: Corretto 0000
    6D-Elettr. Portellone -- stato: Corretto 0000
    72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
    85-Telecamera -- stato: Corretto 0000
    8E-Elaborazione immagini -- stato: Corretto 0000
    8F-Pretens. ant. sx. -- stato: Corretto 0000
    90-Pretens. post. dx. -- stato: Corretto 0000
    AC-Dosaggio Riduttore -- stato: Corretto 0000
    Indirizzo 01: Motore (J623-CNHA) Etichette:. ITT\04L-907-309-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 04L 906 021 BD HW: 04L 907 309
    Componente: R4 2,0L EDC H23 8244
    Versione: 85H23---
    Codifica: 12254012232401080000
    Nº Officina: WSC 34471 001 1048576
    Dati ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021BD 002005
    ROD: EV_ECM20TDI01104L906021BD_002.rod
    VCID: 68DF0DA79373D20F31-803C
    3 Guasti riconosciuti:
    4527 - Comando ventola del radiatore 1 guasto elettrico
    P0480 00 [032] - -
    Sporadico - non confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00000001
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 1
    Chilometraggio: 115556 km
    Data: 2020.03.01
    Tempo: 19:01:45
    RPM Motore: 0.00 /min
    Valore di carico normalizzato: 0.0 %
    Velocità del veicolo: 0 km/h
    Temperatura del liquido di raffreddamento: 32 °C
    Temperatura aria aspirata: 33 °C
    Pressione aria ambiente: 990 mbar
    Tensione Morsetto 30: 12.360 V
    Contatore di disapprendimento secondo OBD: 21
    Massa d'aria: Valore desiderato: 250.0 mg/percorso
    Sens. temp. raffr. 1: banc. 1 all'uscita radiatore: valore gr.: 2222.0 °C
    Temperatura di evacuazione termica del sistema di raffreddamento: -273.1 °C
    Sensore temp. esterna 1: bancata 1: valore grezzo: 10.5 °C
    Ventilatore radiatore 1: comando: 10.20 %
    Sensore temp. del carburante 1 bancata 1: valore grezzo: 31.6 °C
    4531 - Comando ventola del radiatore 1
    P0691 00 [032] - Cortocircuito a massa
    Dati congelati:
    Chilometraggio: 115470 km
    Data: 2020.02.27
    Tempo: 13:36:50
    Temperatura del liquido di raffreddamento: 54 °C
    Temperatura aria aspirata: 58 °C
    Tensione Morsetto 30: 12.100 V
    Contatore di disapprendimento secondo OBD: 15
    Sensore temp. esterna 1: bancata 1: valore grezzo: 17.0 °C
    Sensore temp. del carburante 1 bancata 1: valore grezzo: 41.3 °C
    4718 - Centralina cambio senza comunicazione
    U0101 00 [032] - -
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 2
    Data: 2020.02.27
    Tempo: 13:34:56
    Coppia del cambio desiderata: 1000.0 Nm
    Limitazione: pedale acceleratore: 126.6 Nm
    Cruise Control: Stato-Bits 0-7: 45
    marcia innestata-Bits 0-7: 0
    Stato de azzeramento della Centralina Motore-Bits 0-7: 0
    Intervento coppia: stato del cambio-Bits 0-7: 0
    Coppia di intervento calcolata riducente del cambio: 1000.0 Nm
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Indirizzo 02: Cambio autom. (J217) Etichette:| ITT\0CJ-927-156.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 927 153 HW: 0CK 927 156 L
    Componente: 0CK 20TDI RdW H03 0008
    Versione: --H03--- N° di Serie: 0000000126
    Codifica: 000001
    Nº Officina: WSC 02391 785 00200
    Dati ASAM: EV_TCMDL382021 002020
    ROD: EV_TCMDL382021_AU57.rod
    VCID: 66C3039F9967C47F03-8032
    Pompa MTF:
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 G
    Componente: V553 MTFP HC4 0403
    N° di Serie: S2AG75.085_04 1X
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    20925 - Pompa elettrica 2 dell'olio del cambio senza comunicazione
    U028A 00 [032] - -
    Indirizzo 03: Freni ABS (J104) Etichette:. ITT\4G0-907-379-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 907 379 L HW: 4G0 907 379 L
    Componente: ESP PREMIUM H09 0450
    Versione: -------- N° di Serie: --------------
    Codifica: 06A29F016045F980DB00
    Dati ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004039
    ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
    VCID: 3A7B87EFBD5F909F97-806E
    4 Guasti riconosciuti:
    0058 - Limitazione di funzione per messaggio mancante
    U1111 00 [008] - -
    [Nuova funzione! Solo le nostre interfacce HEX-NET e HEX-V2 indicano i dettagli di guasti estesi]
    Sporadico - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    Dati congelati:
    Priorità dei Guasti: 6
    Frequenza dei Guasti: 11
    Azzeramenti del Contatore: 168
    Chilometraggio: 114575 km
    Data: 2020.01.31
    Tempo: 20:19:12
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 00
    Bit Info 3: 02
    Bit Info 4: 1F
    F-Path: 00
    F-Type: BF
    Uz: 9D
    0060 - Limitazione di funzione per messaggio mancante
    U1111 00 [008] - -
    Dati congelati:
    Data: 2020.01.31
    Tempo: 20:19:12
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 00
    Bit Info 3: 02
    Bit Info 4: 1F
    F-Path: 00
    F-Type: C2
    Uz: 9D
    0061 - Limitazione di funzione per messaggio mancante
    U1111 00 [008] - -
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 9
    Data: 2020.01.31
    Tempo: 20:19:12
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 00
    Bit Info 3: 02
    Bit Info 4: 1F
    F-Path: 00
    F-Type: CC
    Uz: 9D
    0486 - Limitazione del funzionamento dovuta a valore guasto ricevuto
    U1113 00 [008] - -
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 6
    Azzeramenti del Contatore: 169
    Data: 2020.01.31
    Tempo: 20:19:12
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 00
    Bit Info 3: 02
    Bit Info 4: 1F
    F-Path: 02
    F-Type: 08
    Uz: 9D
    Indirizzo 05: Autorizz. Acc./Avv. (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-05.clb
    N°. di Ricambio SW: 4H0 907 064 FP HW: 4H0 907 064 EP
    Componente: BCM2 2.0 H36 0560
    Versione: 00002001
    Codifica: 05A92F06000000000000
    VCID: 7CF741F7FFEB6EAFC5-8028
    01330 - Centralina principale del sistema comfort (J393)
    013 - Leggere la memoria guasti, per favore - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101101
    Frequenza dei Guasti: 20
    Chilometraggio: 114307 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2020.01.24
    Tempo: 17:49:17
    Indirizzo 08: Climatizzatore (J255) Etichette:* Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 4G0 820 043 BD HW: 4G0 820 043 BD
    Componente: KLIMA 4 ZONEN H14 0096
    N° di Serie: 16071400040175
    Codifica: 3402097825
    Dati ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 004003
    ROD: EV_AirCondiComfoUDS_004.rod
    VCID: 62CB1F8F754FB85FEF-8036
    0276 - Segnale intervallo accensione disinserita inammissibile
    P150A 00 [008] - -
    Dati congelati:
    Priorità dei Guasti: 7
    Frequenza dei Guasti: 4
    Azzeramenti del Contatore: 150
    Chilometraggio: 114566 km
    Data: 2020.01.31
    Tempo: 00:06:26
    Tensione Morsetto 30: 11.76 V
    Stato mors. 15: Morsetto 15 inserit.
    Indirizzo 09: Centrale elettr. (J519) Etichette:. ITT\4H0-907-063-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
    Componente: BCM1 2.0 H12 0130
    Versione: 20012002 N° di Serie: 00000001777363
    Codifica: 0200201050B49FE0C1810083A0001908CF9CC7082E08020100 0008406101
    VCID: 6ED37BBFB9970C3F7B-803A
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
    Componente: WWS57X 140702 H37 0080
    N° di Serie: 140707194837
    Codifica: 0045F7
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Etichette: ITT\8U0-955-559.CLB
    Componente: G397_RLFS H06 0002
    N° di Serie: 22920917
    Codifica: 02006D
    Subsistema 3 - N°. di Ricambio SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE
    Componente: E1 - LDS H07 0044
    N° di Serie: 18 07 2014 00000762
    Subsistema 4 - N°. di Ricambio SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Componente: AQ_Hum_Sensor H03 0003
    N° di Serie: C7780B37000000000001
    01315 - Centralina del cambio
    004 - Senza segnale/comunicazione - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100100
    Azzeramenti del Contatore: 164
    Data: 2020.01.24
    Tempo: 17:49:00
    Indirizzo 10: Assist. Parchegg. (J446) Etichette:| ITT\4H0-919-475-7X2.clb
    N°. di Ricambio SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG
    Componente: PARKHILFE ACC H01 0083
    Versione: 11001001 N° di Serie: 61061420401896
    Codifica: 28E308
    Dati ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
    ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod
    VCID: 71E960C3A0A913C766-8024
    12648720 - Bus dati messaggio mancante
    U1121 00 [008] - -
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 13
    Data: 2020.01.24
    Tempo: 17:49:13
    Indirizzo 15: Airbags (J234) Etichette:| ITT\4H0-959-655.clb
    N°. di Ricambio SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
    Componente: Airbag10.43 H43 0040
    Versione: -------- N° di Serie: 003JG00JRU8-
    Codifica: 30323436313230303031554A304C34473053
    Dati ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
    ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
    VCID: 366393DF894774FF73-8062
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale anteriore lato guida:
    N° di Serie: 3575HRB405J2M82E51E%
    Sensore impatto airbag laterale anteriore lato passeggero:
    N° di Serie: 3585HRB405J2M4PG7H7W
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato guida:
    N° di Serie: 3515JRB400M52LK0EOHS
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale post. lato passeggero:
    N° di Serie: 3525JRB401C52LK0G2B.
    Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato guida:
    N° di Serie: 3554VRB401252MDQN8P2
    Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato passeggero:
    N° di Serie: 3564VRB400459GF8H2A5
    Nessun Guasto riconosciuto
    Indirizzo 16: Volante (J527) Etichette:. ITT\4H0-953-568.clb
    N°. di Ricambio SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
    Componente: Lenks.Modul H04 0005
    Versione: -------- N° di Serie: 90372NGI0004R
    Codifica: 0000D5
    VCID: 377D9EDB864D8DF768-8062
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
    Componente: E221 - MFL H08 0010
    N° di Serie: 23 05 2014 E0014023
    Indirizzo 17: Cruscotto (J285) Etichette:| ITT\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
    N°. di Ricambio SW: 4G8 920 932 S HW: 4G8 920 932 S
    Componente: TDieRdw H58 0622
    Versione: 29460237 N° di Serie: 658190714592023
    Codifica: 13A612000B510008000000
    Dati ASAM: EV_RBD4K 004048
    ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
    VCID: 3F8DF6FBA67DB5B7A0-806A
    Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette:* Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
    Componente: J533--Gateway H13 0050
    Versione: -------- N° di Serie: 00000001487027
    Codifica: 00CD074400
    Dati ASAM: EV_GatewPkoUDS 001019
    ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
    VCID: 72EB6FCFA5AF28DF9F-8026
    Centralina controllo batteria:
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Componente: J367-BDMHella H03 8041
    N° di Serie: 0206583903
    Stabilizzatore di tensione:
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
    Componente: J532_DCDCStab H23 0021
    N° di Serie: 14050900000000000135
    4226 - Centralina cambio senza comunicazione
    U0101 00 [008] - -
    Dati congelati:
    Data: 2020.02.27
    Tempo: 13:34:55
    Tensione Morsetto 30: 11.8 V
    Tensione morsetto 15: 11.8 V
    Temperatura della centralina: 19 °C
    Stato del sistema: Morsetto 15 inserit.
    IN ESP_Stillstandsflag: standstill detected
    Il motore gira: disins.
    IN ZAS_Kl_X: disins.
    Stato morsetto 15 tramite CAN: inserit.
    Stato mors. 15: inserit.
    Datenfeld: 0
    Indirizzo 28: Aria cond. post. (E265) Etichette:* ITT\4G0-919-158.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 919 158 M HW: 4G0 919 158 M
    Componente: KLIMA FOND H08 0096
    N° di Serie: 20071400040564
    Codifica: 20
    Dati ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 004002
    ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
    VCID: 397998E3B8599B879E-806C
    Indirizzo 36: Sedile Conducente (J136) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
    Componente: MEM-FS H03 0157
    Versione: AA000000 N° di Serie: 00000109645479
    Codifica: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
    VCID: 77FD5EDBC6CD4DF7A8-8022
    Indirizzo 3B: Sensori (J849) Etichette: ITT\4G0-907-637.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
    Componente: SARA 6D H03 0056
    Versione: -------- N° di Serie: EJ1BPA8207UZA0
    Nº Officina: WSC 00000 000 00000
    Dati ASAM: EV_SARA2 005012
    ROD: EV_SARA2.rod
    Indirizzo 42: Porta Conducente (J386) Etichette:. ITT\4H0-959-793.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
    Componente: TSG FA H03 0507
    Codifica: 011F17004E00628002080002
    VCID: 479DEE1BF6ADFD7718-8012
    Indirizzo 44: Servosterzo (J500) Etichette:| ITT\4G0-909-144.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q
    Componente: RCevo H56 0202
    Versione: 00000001 N° di Serie: 0000022110
    Codifica: 101001010000
    Nº Officina: WSC 65534 003 1048576
    Dati ASAM: EV_RCEPS 106007
    ROD: EV_RCEPS_106.rod
    Indirizzo 46: Sistema Comfort (J393) Etichette:. ITT\4H0-907-064-46.clb
    Versione: 00002001 N° di Serie: 0341989900
    Codifica: 01000E3820B930018320098408030F47000000000000000000 0000000000
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
    Componente: Dachelektroni H10 0100
    N° di Serie: 0000000AP00008405123
    Codifica: 010000
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
    Componente: GEB.F.Heckoef H16 0811
    N° di Serie: 93194502
    02615 - Bloccare lo sportellino serbatoio carburante
    009 - Interruzione/cortocircuito a massa
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01101001
    Azzeramenti del Contatore: 67
    Chilometraggio: 114287 km
    Data: 2020.01.24
    Tempo: 15:25:23
    02616 - Sbloccare lo sportellino serbatoio carburante
    Dati congelati:
    Data: 2020.01.24
    Tempo: 15:42:18
    Dati congelati:
    Data: 2020.01.24
    Tempo: 17:49:17
    Indirizzo 47: Sound System (J525) Etichette: ITT\4G0-035-223.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
    Componente: BOSE-G3-C7 H07 0160
    Versione: CJ007001 N° di Serie: 00000000125655
    Codifica: 030000
    VCID: 1D316C7304B1C7A792-8048
    Indirizzo 52: Porta ant. des. (J387) Etichette:. ITT\4H0-959-792.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
    Componente: TSG BF H03 0507
    VCID: 4683E31FF1A7E47FE3-8012
    Indirizzo 53: Freno Stazionam. (----) Etichette: ITT\4H0-907-801.clb
    N°. di Ricambio SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
    Componente: EPB-4 H04 0015
    Versione: -------- N° di Serie: 00000001146007
    Dati ASAM: EV_ParkiBrake 001028
    ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
    VCID: 2D51BCB37C11372702-8078
    2 Guasti riconosciuti:
    329728 - Limitazione di funzione per messaggio mancante
    U1111 00 [008] - -
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 21
    Data: 2020.01.24
    Tempo: 17:49:07
    Tensione Morsetto 30: 12.0 V
    Internal Fault ID: 94
    Network management state: normale
    Luce di funzionamento del tasto del freno di stazionamento: inserit.
    Spia di funzionamento rossa: inserit.
    Spia allarme rossa: disins.
    Spia di funzionamento verde: disins.
    Spia allarme gialla: disins.
    RWU: non attiv.
    DSD: non attiv.
    HTR: non attiv.
    ECD: non attiv.
    ACC requested apply: non attiv.
    Auto Adjust: non attiv.
    General Inspection Function: non attiv.
    Internal Parking Brake state: statico
    Stato del tasto del freno di stazionamento: non azionat.
    Status ParkingBrake left: effettuata
    Status ParkingBrake right: effettuata
    329984 - Limitazione di funzione per messaggio mancante
    U1111 00 [008] - -
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 19
    Data: 2020.01.24
    Tempo: 17:49:07
    Internal Fault ID: 95
    RWU: non attiv.
    DSD: non attiv.
    HTR: non attiv.
    ECD: non attiv.
    Indirizzo 55: Profond. Proiettori (J431) Etichette:| ITT\4H4-907-357-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 4H4 907 357 C HW: 4H4 907 357 A
    Componente: ....AFS13.... H01 0020
    N° di Serie: 140719-0004-011
    Codifica: 11229633F81AE300
    Nº Officina: WSC 65532 003 1048576
    Dati ASAM: EV_AdvanFrontSyste 005001
    ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
    VCID: 326BAFCF652F68DF5F-8066
    Modulo intensità di illuminazione faro sinistro:
    H02 0013
    Codifica: 1D0000
    Modulo intensità di illuminazione faro destro:
    H02 0013
    Codifica: 1D0000
    Indirizzo 5F: Informazione (J794) Etichette: Guasto di Rispedizione!
    N°. di Ricambio SW: 4G0 035 193 F HW: 4G0 035 193 D
    Componente: RMC Cnct Nav H55 0801
    Codifica: 0100010101C1DF47492B060301020100010001
    VCID: 2643439F51E7047FC3-8072
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 8X0 919 884 G
    Componente: P24-50-13.06 0001
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 4G0 919 603 B HW: 4G0 919 603 B
    Componente: DU6 Basic H43 0084
    N° di Serie: 9464GV0E2670141
    Subsistema 3 - N°. di Ricambio SW: 4G1 919 610 B HW: 4G1 919 610 B
    Componente: E380 BDT C7 H11 0204
    N° di Serie: 90349NGM0000K
    03606 - Antenna del supporto del telefono
    009 - Interruzione/cortocircuito a massa - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101001
    Priorità dei Guasti: 4
    Frequenza dei Guasti: 38
    Azzeramenti del Contatore: 165
    Chilometraggio: 114543 km
    Data: 2020.01.29
    Tempo: 18:32:07
    Indirizzo 62: Porta post. sin. (J388) Etichette:. ITT\4H0-959-795.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
    Componente: TSG HL H03 0507
    Codifica: 010F15004000628002080002
    VCID: 4999E823E0B90B070E-801C
    Indirizzo 6C: Telecamera retrov. Etichette: ITT\4H0-907-441.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441
    Componente: SG Rueckfahrkamera 0061
    Versione: --H08--- N° di Serie: 525 PA8J46GAUK
    Codifica: 1080005
    VCID: 2643439F91E7047FC3-8072
    Indirizzo 6D: Elettr. Portellone (----) Etichette:| ITT\4H0-959-107.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A
    Componente: HDSG-Modul H03 0143
    Versione: 14003001 N° di Serie: 191400991
    Codifica: 097205C010
    Dati ASAM: EV_HDSGAu572 001022
    ROD: EV_HDSGAu571.rod
    VCID: 356194D394417FE77A-8060
    Indirizzo 72: Porta post. des. (J389) Etichette:. ITT\4H0-959-795.clb
    Componente: TSG HR H03 0507
    Indirizzo 85: Telecamera (J852) Etichette:| ITT\7P6-907-217.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
    Componente: DPC-SG H27 0038
    Versione: -------- N° di Serie: 262130025421000
    Codifica: 66040000
    Dati ASAM: EV_OnBoardCamerDPC 001007
    ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
    VCID: 2643439F59E7047FC3-8072
    Indirizzo 8E: Elaborazione immagini (J851) Etichette:| ITT\4H0-907-107-V2.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
    Componente: BV-SG H32 0041
    N° di Serie: 005000122107147
    Codifica: 044088181211
    Dati ASAM: EV_BC7 001001
    ROD: EV_BC7.rod
    VCID: 285F4DA753F3120FF1-807C
    Indirizzo 8F: Pretens. ant. sx. (J854) Etichette: ITT\4H0-980-94x-RGS.clb
    N°. di Ricambio SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
    Componente: RGS-VL H16 0080
    Codifica: 00060000031F030000030801424CDA010000
    Nº Officina: WSC 29439 003 1048576
    Dati ASAM: EV_RGS_L 002004
    ROD: EV_RGS_L.rod
    VCID: 3169A0C3602953C726-8064
    Indirizzo 90: Pretens. post. dx. (J855) Etichette: ITT\4H0-980-94x-RGS.clb
    N°. di Ricambio SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
    Componente: RGS-VR H16 0080
    Dati ASAM: EV_RGS_R 002004
    ROD: EV_RGS_R.rod
    Indirizzo AC: Dosaggio Riduttore (J880) Etichette: ITT\4G0-907-355.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 907 355 C HW: 4G0 907 355 B
    Componente: SCR-Stg-G2 H10 0010
    Versione: 00000000 N° di Serie: 141910870
    Dati ASAM: EV_RDCMA00100 008040
    ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
    VCID: 2B55B2AB420539171C-807E
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 05:56)------------------------
  9. #28
    la batteria l'avevi sostituita?
    tanti guasti in diagnosi, tutti insieme, mi fanno pensare a sbalzi di corrente della batteria (ed e' probabile che manda in tilt molte centraline).
    se fai "clear all dtc"= cancellare errori, probabilmente non si ripresentano (almeno finche' la batteria rimarra' carica...)
  10. #29
    Mar 2015
    Alessandria (AL)
    Gian batteria sostitutita con originale audi (un salasso!!!) ma almeno non mi trovano la scusa "la batteria" non è l'originale....... ma niente i problemi sussistono. anche io credo sia un bel problema elettrico,m nessuno qui ne cava piede.....finita la quarantena coronavirus cercherò qualche altro elettrauto capace che mi possa aiutare....ma la speranza si è molto ridotta.
    senza dubbio e' una situazione complicata.
    ci sara' da lavorare parecchio per capire la causa di questi malfunzionamenti (se la batteira -nuova e originale- si scarica, probabilmente ci sara' qualche assorbimento anomalo, ma vai a capire dove...).
    controlla anche l'alternatore, e la sua "forza" di ricarica (magari la colpa sta nell'alternatore che non carica piu' bene. boh. tiro a indovinare, tu ragiona con calma su tutte le possibilita').
