Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: sempre a proposito di pompa olio - misura albertino
    Jan 2020
    Pescara (PE)
    Audi A4 2.0 TDI AVANT
    Predefinito sempre a proposito di pompa olio - misura albertino
    rimanendo nel tema, ho parlato con il mio meccanico ed e' a conoscenza del problema, mi ha consigliato di cambiare preventivamente l'alberino e il costo compreso manodopera dovrebbe essere intorno ai 300/350 euro.
    Ora in rete si trovano alberini originali di due misure 77 e 100 ad un costo irrisorio (20 euro circa).
    Il 77 ho capito che e' quello che monta regolarmente il 100 maggiorato per una maggiore presa.
    La domanda e', posso mettere indistintamente sia l'uno che l'altro ? cioe', posso montare l'alberino da 100 senza modificare la sede del contralbero (ci entra?) oppure senza modifiche devo montare il 77?
    spero di essere stato chiaro
    Piero
    Thanked: 766
    da quello che ho capito leggendo i forum , ci vuole alberino con lunghezza 100 mm, che entra piu in profondità nella sede, e quindi non si "mangia" (perche' lo sforzo della rotazione viene distribuito su una superficie maggiore, e il metallo allora regge).
    la beffa e' proprio questa: dai post nei forum, pare che la sede originale possa ricevere tranquillamente il perno con lunghezza 100 mm, senza nessuna modfica alla sede stessa.
    ma di fabbrica gli ingegneri Audi ci hanno messo l'alberino da 77 mm (che si e' rivelato troppo fragile, si mangia velocemente, l'esagono diventa rotondo e non trascina piu la pompa. Ma se ne sono accorti tardi, e' un errore di progetto disastroso!)
    Ultima modifica di gian8p; 03-02-2020 alle 20:10
    Thanked: 568
    Mi allargo un po' sul tema:
    - Qualcuno ha notizie di se in Audi il ricambio è modificato? (migliorato)
    - Se il pezzo è usurato (lo vedrai, ahimè, quando lo smonti) cerca di capire se hai amici nel mondo della meccanica che possono indurire il pezzo nuovo. Se è usurata anche la femmina considera se cambiare anche quella...
    Per la lunghezza non so, ma col 100mm se non ci va si fa il 77...
    Oops, accavallati
    p.s. se hai l'alberino usurato mi piacerebbe averlo per un'analisi, se me lo mandi ci mettiamo d'accordo in pm per la spedizione a mio carico.
    ciao
    Jan 2020
    Pescara (PE)
    Dovrei comprare sia il 77 che il 100, si trovano entrambi originali. Come si ad avere la certezza che ci va il 100?
    Comunque ho visto su baya un alberino in lega metallica rinforzata ma non era originale.
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da Pjmont Visualizza Messaggio
    ...Comunque ho visto su baya un alberino in lega metallica rinforzata ma non era originale.
    Visto come funzionano gli originali Audi, mica c'è da sgomitare tanto per averli.
    Non originale forse si consuma. Originale sicuramente si consuma.
    Fai te
    Jan 2020
    Pescara (PE)
    Ho trovato quest rinforzato, che ne pensate? Qualcuno l'ha messo al posto dell'originale? Costo curda 30 euro.
