Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Vetri un pò troppo appannati: come risolvere?
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Predefinito Vetri un pò troppo appannati: come risolvere?
    Salve a tutti, credo di avere qualche problema con lo sbrinamento dei vetri.
    Vi spiego cosa accade:
    - in viaggio devo tenere sempre lo sbrinatore o su max o comunque su alti valori
    altrimenti sono appannati (ovviamente in questa stagione). sempre nei viaggi
    i vetri laterali non c'è speranza che si disappannino (preciso che nella nissan della
    moglie si sbrina tutto in meno di 30 secondi)
    - quando entro in auto con vetri appannati, anche con MAX non si sbrina se non
    dopo 5 minuti, e un minimo...
    Da che può dipendere? Forse ho qualche bocchetta attappata?
    Grazie mille
    Thanked: 568
    Ciao, la domanda ha molte cause e soluzioni, quindi:
    - vedere che il clima non vada a risparmio, escludendo la posizione "ECON"
    - verificare se esce aria dalle bocchette di sbrinamento (quelle dalla plancia verso il parabrezza e vetri laterali anteriori)
    - verificatore il buon funzionamento del climatizzatore (insomma, deve raffreddare l'aria, assorbendone l'umidità)
    - vedere che i tappetini (tutti!) e la moquette sotto i tappetini non siano bagnati (ingresso acqua)
    - verificare che il filtro antipolline non sia così sporco da non far passare aria fresca
    Se trovi qualcosa che non va poi vediamo le possibili contromisure
    danielesanta (05-02-2020)
  5. #3
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    grazie mille
    vediamo
    - in effetti tengo il setting di guida su economy...ora provo
    - si, esce
    - credo funzioni
    - tappeti asciutti
    - ora controllo filtro
    Grazie caro!
  6. #4
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da danielesanta Visualizza Messaggio
    - si, esce
    - credo funzioni
    - tappeti asciutti
    Bene, ora aggiungi anche la verifica pulizia suggerita da Luca e poi andiamo avanti col ragionamento.
    Se la macchina ha problemi di appannamento vetri come dici non è senza problemi. Il problema è che non si capisce perchè.... fase2:
    1) considera che la maggior parte dei problemi del genere deriva da acqua nei tappeti, quindi riguarda bane la moquette sotto i tappeti davanti, dietro e in bauliera. Mettici della cartacucina, premi e guarda se la carta si bagna.
    Guarda di non avere troppe foglie nella zona tergicristalli, a cofano motore aperto, che riducono la ventilazione dall'esterno
    2) Vai da un'elettrauto e fai controllare il gas del clima. Vai da un elettrauto che fa diagnosi e fagli fare una scansione (così vediamo se i motoposizionatori vanno bene); chiedigli un parere in merito.
    Altre idee non ne ho vediamo anche se qualcun altro aggiunge possibili cause e soluzioni.
  7. #5
    Thanked: 568
    ...Credo sia rotto o bloccato un flap/sportello interno Secondo voi è possibile verificare da soli? Meccanico di fiducia? Oppure elettrauto?....
    Beh basta leggere all'inizio della discussione.
    2) Vai da un'elettrauto e fai controllare il gas del clima. Vai da un elettrauto che fa diagnosi e fagli fare una scansione (così vediamo se i motoposizionatori vanno bene); chiedigli un parere in merito...
    Se è una ciabatta bloccata la scansione dovrebbe vederlo, anche fatta fuori da Audi.
  8. #6
    Thanked: 442
    Ultimo consiglio è quello di tenere ben puliti i vetri, meno depositi su essi meno condensa.
  9. #7
    Thanked: 442
    in genere un eccessivo appannaggio dei vetri è dato dalla presenza di umidità all’interno dell’abitacolo, solleva i tappetini e controlla bene la moquette, a volte, dato lo spessore della spugna sotto, non subito ci si accorge dell’umido.
  10. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    danielesanta (08-02-2020)
  11. #8
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    grazie ancora ragazzi
  12. #9
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Direi per iniziare:
    Pulizia vetri
    Controllo foglie cofano
    Corri piuttosto senza tappetino passeggeri
    Usa un po’ di climatizzatore per un po’ ma poi teoricamente non dovresti avere problemi neppure senza
    Se hai modo arieggia la macchina più che puoi quando c’è il sole e/o in box
    Controlla filtro climatizzatore
  13. Il seguente utente ringrazia matrad per questo messaggio
  14.
  15. #10
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Citazione Originariamente Scritto da matrad Visualizza Messaggio
    Direi per iniziare:
    Pulizia vetri
    fatto tutto ma cambia poco
    IMPORTANTE se può servire vi dico che la sera in un parcheggio enorme
    la mia auto era l'unica che dentro aveva vetro appannato (non la usavo da
    almeno 5 ore). Le altre accanto nessuna...il problema c'è
    Eppure non ho niente di umido in vista
