Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Vetri un pò troppo appannati: come risolvere?
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Credo che il problema sia nella ventilazione del clima.
    Vi aggiungo un dettaglio di non poco conto
    Quando accendo il clima (AC inserito, non ricircolo) alla massima
    potenza indirizzato frontalmente, dopo 2/3 secondi di uscita di
    aria, dopo non esce più aria, come se si chiudesse uno sportello
    che ne impedisca lo sfogo (nei primi 2/3 secondi grande puzza di
    muffa)
    In pratica se mi voglio riscaldare con uscita aria frontale devo
    usare funzione ricircolo (quella che mi trovo costretto a usare
    per sbrinare)
    Credo sia rotto o bloccato un flap/sportello interno
    Secondo voi è possibile verificare da soli? Meccanico di fiducia?
    Oppure elettrauto? Non vorrei andare in audi, temo salasso!
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Forse il VAG segna eventuali problemi
    Quando avrai risulto una santificazione magari con le bombolette spray della arexons male non gli farà
  4. Il seguente utente ringrazia matrad per questo messaggio
    danielesanta (08-02-2020)
  5. #13
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    certo ottima idea in effetti!
    p.s.
    certo che se le bombolette arexon sanTIficano vuol dire che fanno davvero MIRACOLI!
    scherzo matrad, non te la prendere!!!!
    Grazie infintie!!!!!!!!!!!!!
  6. #14
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da danielesanta Visualizza Messaggio
    ...Credo sia rotto o bloccato un flap/sportello interno Secondo voi è possibile verificare da soli? Meccanico di fiducia? Oppure elettrauto?....
    Beh basta leggere all'inizio della discussione.
    2) Vai da un'elettrauto e fai controllare il gas del clima. Vai da un elettrauto che fa diagnosi e fagli fare una scansione (così vediamo se i motoposizionatori vanno bene); chiedigli un parere in merito...
    Se è una ciabatta bloccata la scansione dovrebbe vederlo, anche fatta fuori da Audi.
  7. #15
    Sep 2009
    Thanked: 43
    p.s.
    A te serve il miracolo per risolvere ��
  8. Il seguente utente ringrazia matrad per questo messaggio
    danielesanta (11-02-2020)
  9. #16
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    speriamo basti di meno!!!!
  10. #17
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    AGGIORNAMENTO
    dal mio meccanico di fiducia tramite scansione abbiamo capito
    che è bloccato il "deviatore", insomma il motorino che fa aprire
    le bocchette che fanno entrare aria da esterno (il riciclo interno
    funziona)
    pare che nella mia a4 b9 2017 si possa fare il lavoro tramite smontaggio
    del solo vano porta oggetti e non di intero cruscotto
    secondo voi quanto può costare il tutto?
    motorino (se rotto ma credo di si) e mano opera? in audi? fuori audi?
    grazie!
  11. #18
    Thanked: 571
    Bene, come previsto fin dall'inizio ed era plausibile.
    Relativamente ai costi senti il meccanico che prezzo ti fa per ricambio e manodopera.
    Il ricambio lo puoi prendere dovunque, tanto se poi si guasta vuol dire che è di qualità equivalente all'originale. Se non si guasta è meglio dell'originale
    Per Audi fagli una telefonata ma non so se ti danno un preventivo.
    Comunque costerà dal doppio al triplo del mercato non ufficiale; inoltre Audi, prima di cambiare il pezzo vorrà ripetere a tuo carico la scansione e le verifiche del caso.
  12. #19
    Sep 2009
    Thanked: 43
    se devi smontare solo il cassetto porta oggetti....potresti cimentarti anche te o metti indicativasmente 2 ore in preventivo? quindi 100€ di meccanico? il ricasmbio se lo prendi da lui considera che potrebbe costarti come prenderlo te al miglior prezzo sul web con poi un 25% per sopra...loro comprano a meno e poi fanno margine
  13.
  14. #20
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    grazie mille
    ora voglio far fare uns cansione vag per capire bene il problema
