Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: errore motorino ventilazione interna
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    Predefinito errore motorino ventilazione interna
    Buonasera a tutti qualcuno sa aiutarmi a risolvere il problema di questo pezzo?
    il vag mi da questi errori
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 F HW: 8P0 820 043 F
    Component: KlimavollautomatH12 0150
    Revision: 007849 Serial number: 8P0820043F
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F
    3 Faults Found
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 219
    Mileage: 434031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 211
    Mileage: 429466 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.11
    Time: 13:26:56
    Freeze Frame:
    Temperature: 17.0∞C
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 44.0
    (no units): 172.0
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 246
    Mileage: 432493 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.27
    Time: 19:15:00
    Freeze Frame:
    Temperature: 12.0∞C
    Speed: 98.8 km/h
    (no units): 44.0
    (no units): 165.0
    Ho già smontato il motorino ma non vuole proprio partire...
    Grazie a tutti.
    Thanked: 566
    Sarà bruciato.
    Guarda anche qui: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01273 o il control module https://ricksfreeautorepairadvice.co...r-doesnt-work/
    Controlla anche il fusibile.
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    grazie per la risposta ho altri due motorini a disposizione ma nessuno funziona, ho provato a controllare i fusibili e sembrano tutti buoni, quindi non so proprio cosa fare...pensavo che il VAG potesse aiutarmi
    Thanked: 566
    Vag vede un problema. Può darsi che il modulo di controllo abbia una resistenza bruciata.
    Potrebbe essere interrotta la 3C0907521F che puoi controllare con un ohmetro. Parlo di questa: https://www.ebay.it/itm/VW-Passat-3C...oAAOSwRaFclhtq
    Vedi se i motorini non girano o se il circuito è interrotto...
    Ultima modifica di dalcro; 08-02-2020 alle 23:39
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    Ok ho un amico che sa usare il tester vediamo se capiamo dove sta il problema...
    Grazie mille
    Thanked: 566
    Se parli con un elettricista e hai la ventola in mano considera che puoi staccare la resistenza dalla ventola e poi:
    1. Puoi provare ad alimentare con 12V, con due fili dalla dalla batteria, la ventola vera e propria, escludendo la resistenza e vedere se gira.
    2. Puoi misurare la resistenza (nelle auto normali sono resistenze in serie e vedere che da cima a fondo non sia interrotta.
    3. Puoi controllare sulla macchina se la ventola funziona alla velocità più alta (non so: la quarta o a manopola in fondo, insomma a tutta birra)
    Questo per la resistenza di controllo velocià.
    Altrimenti devi vedere il vero e proprio modulo di controllo (la plancetta controllo clima o i fili...
    ciao
    Citazione Originariamente Scritto da icecom Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    le resistenze potrebbero essere il pezzo num. 11 del disegno seguente:
    http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../lang/i#sec_11
    nella lista a fianco del disegno c'e' un codice-articolo, per quel blocchetto.
    Prova a vedere nei siti di ricambi on-line: una minuteria del genere costera' probabilmente 10 euro.
    Direi che si puo' provare a cambiare il blocchetto delle resistenze, per quel prezzo. (pare anche un punto di montaggio facilmente accessibile).
    NB: io ho preso il disegno di una A3 8P ANNO 2010 , a caso, perche' il tuo profilo (a sinistra dei messaggi) non ci dice nulla in merito alla tua macchina (anno, motore, allestimento, ecc).
    Vai a cercare nel sito linkato il tuo anno di produzione preciso, in teoria potrebbero esserci differenze nei modelli A3 pre-restyling (oppure circuiti diversi tra clima automatico e clima manuale, ecc ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 09-02-2020 alle 13:41
    Thanked: 566
    Mi piace...
    Quadra con la filosofia Audi di fare con più cose quello che tutti fanno con una cosa sola (termostati ecc.)
    Perchè no?
    Sicuramente da controllare.
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    Buongiorno ho risolto il motorino funzionava perfettamente era la corrente principale che non arrivava al motorino, alla fine ho scoperto che dopo aver fatto fare un lavoro al meccanico era stato tolto un fusibile, mettendo il fusibile tutto e’ tornato a funzionate correttamente. La mia audi e’ del 2004 140 cv BKD, ho provato a cercare quella resistenza ma sinceramente non l’ho trovata. Grazie comunque per il suggerimento!
    Thanked: 566
    ...Controlla anche il fusibile.
    Si, sempre cominciare dal controllo più facile... L'ho scritto anche altrove.
    Se scrivessi da dove viene questa idea che è un principio gli odiatori si assaperebbero....
