Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: errore motorino ventilazione interna
    Citazione Originariamente Scritto da icecom Visualizza Messaggio
    ... La mia audi e’ del 2004 140 cv BKD, ho provato a cercare quella resistenza ma sinceramente non l’ho trovata
    eh, come dicevo ci possono essere delle differenze costruttive, nei vari anni di produzione. (la tua a3, anno2004, e' pre-restyling. il disegno del mio link e' riferito alla 8P restyling).
    tieni segnato quel sito, i disegni esplosi ti possono servire in futuro, per installare qualche gadget!
    (ci sono anche altri siti gratuiti, in rete, tutti molto simili fra loro: nemigaparts.com, audi.7zap.com, ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 09-02-2020 alle 15:50
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    Ti ringrazio per i suggerimenti...grazie a presto!
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    si è ripresentato il problema del motorino anche con il fusibili installato, ho dovuto mettere un fusibile da 30 amp è possibile che dipenda da questo che non funzioni?
    non avevo a disposizione quello da 40 ed oggi non ci sono elettrauto aperti. domani penso di andarlo a comprare però vorrei capire se dipende da questo il fatto che ora non funziona di nuovo...
    saluti.
    Thanked: 567
    Se non funziona con il fusibile da 30A messo in luogo di un 40A devi vedere se si è bruciato il fusibile da 30A o no
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    no non si è bruciato...già verificato
    pubblico qua tutti gli errori dati con VAG ieri prima di mettere il fusibile....00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    57-TV Tuner -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 1010
    7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 6337
    Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D5FNB035
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 6CDC73DA4F5CE17E43D
    3 Faults Found
    17075 - Fan 1 Control Circuit
    P0691 - 000 - Short to GND
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.16 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 74.7∞C
    Duty Cycle: 9.6 %
    19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3102 - 000 - No Signal
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 108.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.93 V
    Bin. Bits: 00101100
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 354.0 Nm
    16785 - EGR System
    P0401 - 000 - Insufficient Flow
    Freeze Frame:
    RPM: 1890 /min
    Torque: 40.0 Nm
    Speed: 30.0 km/h
    Load: 20.0 %
    Duty Cycle: 14.7 %
    Bin. Bits: 00101000
    Mass Air / Rev.: 325.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 565.0 mg/str
    Readiness: 1 2 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0103
    Coding: 0023174
    VCID: 3A70858275888FCE811
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 907 379 K
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 F HW: 8P0 820 043 F
    Component: KlimavollautomatH12 0150
    Revision: 007849 Serial number: 8P0820043F
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F
    3 Faults Found
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 219
    Mileage: 434031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 211
    Mileage: 429466 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.11
    Time: 13:26:56
    Freeze Frame:
    Temperature: 17.0∞C
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 44.0
    (no units): 172.0
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 246
    Mileage: 432493 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.27
    Time: 19:15:00
    Freeze Frame:
    Temperature: 12.0∞C
    Speed: 98.8 km/h
    (no units): 44.0
    (no units): 165.0
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
    Component: Bordnetz-SG H31 0202
    Revision: 00H31000 Serial number: 00000000828796
    Coding: E7885F068214100000000000000000000002FE0F5C
    Shop #: WSC 01913 264 93080
    VCID: 3D7A8E9E64A6B8F6A43
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 01913
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
    Coding: 00150573
    Shop #: WSC 01913
    8 Faults Found
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    02395 - Parking Light Front Right (M3)
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    02071 - Local Databus
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
    Component: Airbag 8.4ED H00 0140
    Coding: 0010602
    VCID: 438EF8660242CE06D27
    Subsystem 1 - Part No: 8P0 959 655 D
    No Faults Found
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
    Component: Lenks‰ulenmodul H11 0020
    Coding: 0000042
    VCID: FBFEC086BA32F6C65A7
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 930 K HW: 8P0 920 930 K
    Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0200
    Revision: D01 Serial number: 2245DD01002845
    Coding: 0004108
    Shop #: WSC 00258 652 311681
    Subsystem 1 - Part No: 8P0 920 930 K
    No Faults Found
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0100
    Revision: 08 Serial number: 2500104521058E
    Coding: 3D0F0FD8073100
    Shop #: WSC 01913 264 63888
    VCID: 28544FCA9B240D5EE75
    2 Faults Found
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 3
    Mileage: 419496 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.10.04
    Time: 19:17:19
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 434031 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.02.07
    Time: 18:02:15
    Address 25: Immobilizer
    Cannot be reached
    Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
    Component: RNS-E HIGH EU H44 0650
    Revision: 03S Serial number: AUZBZ7D0003387
    Coding: 0209212
    VCID: ECDCF3DACF5C617EC3D
    2 Faults Found
    02261 - Data Medium
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 1
    Mileage: 433515 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.02.05
    Time: 16:48:51
    Freeze Frame:
    Mileage: 433510 km
    Count: 502
    Clock: 16:49
    02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 252
    Mileage: 433314 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.02.04
    Time: 17:41:48
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
    Part No: 8P0 959 801 D
    Component: Tuersteuerger. H10 0030
    Coding: 0000120
    VCID: 3C7C839A7FBCB1FE93D
    1 Fault Found
    00105 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Drivers Side
    008 - Implausible Signal
    Address 44: Steering Assist Labels: Redir Fail!
    Part No: 1K1 909 144 G
    Component: EPS_ZFLS Kl.10 1401
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 B
    Component: KSG H02 0040
    Coding: 008000186D288505488A016000
    VCID: 3B7E80867AB2B6C69A7
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    2 Faults Found
    01565 - Luggage Compartment Light (W3)
    007 - Short to Ground
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
    Part No: 8P0 959 802 D
    Coding: 0000120
    Subsystem 1 - Part No: 8P0 959 802 D
    No Faults Found
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Coding: 0209212
    2 Faults Found
    02261 - Data Medium
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 1
    Mileage: 433515 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.02.05
    Time: 16:48:51
    Freeze Frame:
    Mileage: 433510 km
    Count: 502
    Clock: 16:49
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 252
    Mileage: 433314 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.02.04
    Time: 17:41:48
    Address 57: TV Tuner Labels: None
    Part No SW: 8J0 919 148 C HW: 8J0 919 148
    Component: R78 TVHybridDVB 0370
    Revision: R0H11000 Serial number: 03000100029402
    Coding: 0001201
    Shop #: WSC 01236 785 00200
    VCID: 356A96BE5C9660B66C3
    Subsystem 1 - Part No: 8J0 919 148 C
    No Faults Found
    Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
    Part No SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
    Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
    Coding: 0000003
    VCID: F8F4DF8A8B04DDDE375
    Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
    Part No SW: 8P0 862 335 F HW: 8P0 862 335 F
    Component: FSE_255x BT H21 0190
    Revision: 00000001 Serial number: 00000000350219
    Coding: 0010304
    VCID: 39729A8E708E84D688B
    2 Faults Found
    01523 - Microphone for Telephone (R38)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 421408 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.10.25
    Time: 11:50:05
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 428985 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.07
    Time: 18:11:53
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00700000 Serial number:
    VCID: 2C5CB3DA8FDC217E03D
    1 Fault Found
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    014 - Defective
    Thanked: 567
    Non sono così bravo sul VCDS, ma ci sono un po' troppi errori, sopratutto zona luci e zona clima
    Hai salvato e cancellato per poi vedere quali riaffiorano?
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    si pubblico anche la nuova vaggata....
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine
    Cannot be reached
    Coding: 0023174
    3 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 219
    Mileage: 434031 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 211
    Mileage: 429466 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.11
    Time: 13:26:56
    Freeze Frame:
    Temperature: 17.0∞C
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 44.0
    (no units): 172.0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 246
    Mileage: 432493 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.01.27
    Time: 19:15:00
    Freeze Frame:
    Temperature: 12.0∞C
    Speed: 98.8 km/h
    (no units): 44.0
    (no units): 165.0
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 01913
    Coding: 00150573
    Shop #: WSC 01913
    1 Fault Found
    Coding: 0010602
    Coding: 0000042
    Coding: 0004108
    1 Fault Found
    16346 - Control Module - ROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000011
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 356247 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.12
    Time: 13:44:08
    Address 19: CAN Gateway Labels: Redir Fail!
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D01 Serial number: AUX7Z0D5FNB035
    No Faults Found
    Coding: 0209212
    Coding: 0000120
    1 Fault Found
    Coding: 0000120
    2 Faults Found
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    Coding: 0209212
    Coding: 0001201
    Coding: 0000003
    Coding: 0010304
    1 Fault Found
    014 - Defective
    End ---------------------------------------------------------------------
