Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Audi a4 b9 sostituzione fari da xeno a led: si può fare?
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Predefinito Audi a4 b9 sostituzione fari da xeno a led: si può fare?
    Salve possiedo una a4 b9 con fari bixeno che, assieme ai cerchi da 17, sono
    un pò il punto debole (si fa per dire) dell'auto
    Vorrei
    - cambiare fari da bixeno a led, secondo voi si può fare? a che costi?
    - cambiare anche cerchi, da 17 a 18/19 ma qui so già che per fare le
    cose in regola dovrei avere nulla osta da audi (ma davvero occorre farlo?
    o è un pro forma che nessuno fa?)
    Ora comunque mi interessano fari anteriori e posteriori. Si può fare questa
    modifica?
    Grazie!
    Thanked: 765
    su una autovettura, si può trasformare tutto.
    Il problema sono i costi.
    i fari matrix led originali Audi mi pare costano 1500-1600 euro cadauno, o forse piu'. (intendo fari completi, nuovi e originali).
    poi ci vuole cablaggio, telecamera sul vetro anteriore (per comandare i matrix), codifiche varie nelle centraline già esistenti nella macchina (bisogna fare "riconoscere" i nuovi fari matrix all'elettronica di bordo), ecc.
    alla fine viene fuori una bella somma, sia per i ricambi, sia per la manodopera (ci vuole un elettrauto capace, e le tariffe saranno salate).
    i fari led "semplici" (non matrix) costano qualcosa meno, direi 800-1000 euro per ogni faro (e qui non serve la telecamera sul vetro, mi pare).
    Ma ci vuole sempre qualche modifica al cablaggio, e codifiche varie nelle centraline, ecc.
    in ogni caso, NON sono plug&play, ci vuole gente capace, in grado di fare un montaggio a regola d'arte. (in concessionaria, una trasformazione dei fari non te la faranno mai, non si prendono mai responsabilita').
    se invece vuoi mettere delle semplici lampadine led (robaccia cinese) dentro i tuoi fari, che sono progettati per lampade xenon, ti dico: lascia stare.
    Il risultato e' sempre scadente, l'ottica dei fari e' studiata per una lampada precisa (ingombri, sorgente luminosa nella posizione precisa="fuoco" della parabola ecc).
    una lampadina cinese montata "ad minchiam" in un faro non adatto, spesso diventa pure pericolosa per chi ti incrocia=abbagliamento.
    in qualche vecchia discussione avevamo già parlato di montare i fai led (completi, matrix o meno) al posto degli xenon, ma credo che gli utenti abbiano poi abbandonato il progetto, per i costi e per le difficolta' tecniche.
    considera poi che ci sono pure grane di omologazione ecc, a voler essere precisi. (Cerca in rete i dettagli, io non sono ben aggiornato sui fari).
    per le gomme invece ho informazioni certe.
    il nulla-osta della casa madre e' indispensabile, per montare cerchi originali Audi, con misure non presenti di fabbrica (e quindi non presenti sul libretto di circolazione).
    Col nulla-osta si va in motorizizazione, si fa il collaudo e si ottiene la nuova misura gomme stampata sul libretto. Solo in quel momento si e' in regola per circolare su strada pubblica con le gomme "grosse".
    se tu non vuoi fare il nulla osta, puoi comprare dei cerchioni con documenti NAD = i documenti sono emessi dal costruttore del cerchio (e non da Audi). Ovviamente quei cerchioni costano qualcosa in piu, e ci sono pure pochi costruttori abilitati a rilasciare gli incartamenti Nad (quindi poca scelta come estetica, ecc).
    Con quei documenti si va in Motorizzazione, si fa il collaudo, si ottiene la misura stampata a libretto (insieme a un codice Nad che identifica i cerchioni), e la macchina e' in regola per circolare.
    occhio alle modifiche strutturali (gomme, fari ecc), perche ci sono regole stringenti di omologazione; si avranno grane con forze dell'ordine se ti controllano, e grane ben peggiori con le assicurazioni, in caso di incidente gravissimo = che comporta risarcimenti importanti.
    i periti, per non pagare cifre importanti, si attaccano a tutto. Esaminano a fondo i rottami dell'incidente e cercano tutte le possibili non-conformita'.
    Se la macchina non e' in regola "al 100%", son caxxi amari per il guidatore e il proprietario del veicolo (= rivalsa dell'assicurazione, ecc= paghi i danni dell'incidente col tuo patrimonio personale).
    ti ho dato una descrizione molto schematica, ma vera, reale. Per capirne di piu', cerca in rete altri dettagli, oppure chiedi info alla tua assicurazione, oppure chiedi un consiglio a persone di tua fiducia che lavorano nelle forze dell'ordine, ecc.
    Ultima modifica di gian8p; 25-10-2021 alle 20:51
    Audi lover L'avatar di caterpilar
    Jun 2015
    Thanked: 12
    Lecce (LE)
    audi a3 sbk 19 105cv
    Sera raga, siccome anch’io possiedo la stessa a4 b9, volevo fare lo stesso upgrade senza sostituire i fari completi e incasinarmi con cablaggi vari, gironzolando su internet o trovato queste lampade che a loro dire sono plug&play vi allego link.
    https://xenonpertutti.com/kit-led-d3...CABEgIE0vD_BwE
    Cosa ne pensate, vabbè il prezzo ma sempre inferiore a tutto il faro.
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Grazie sei stato chiarissimo e molto gentile.
    Discorso SOSTITUZIONE FARI E CERCHI: archiviato!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da caterpilar Visualizza Messaggio
    Credo che quelle non cambino l'estetica del faro semplicemente hanno led al
    posto di bixeno
    Io avrei voluto cambiare l'apparenza del faro!
    Nov 2016
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8
    Per i fari si trovano usati praticamente nuovi a prezzi decisamente più abbordabili di quelli in concessionaria , circa un 50/60% in meno , se vi dovesse servire una mano a reperirli posso aiutarvi però il montaggio è tutto opera vostra ! Conosco uno che stava provando a mettere i fari MATRIX FULL LED sinceramente gli chiedo , ma riordo che era arrivato alla cifra di 2000€e non li aveva visti ancora accesi ... a differenza dei led NON MATRIX credo che sia una cosa notevolmente più semplice!
