Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problemi agli iniettori o cosa?
    Audi lover L'avatar di christal84
    Mar 2012
    Thanked: 4
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Predefinito Problemi agli iniettori o cosa?
    Buonasera, vi scrivo con la speranza che qualcuno ne sappia qualcosa circa il mio problema. Da qualche tempo ho notato che il motore della mia A4 fa degli strani rumori. Vi spiego meglio: a motore freddo quando parto di prima, sento uno strano trrrrrrrr quando accelero e mantengo l'acceleratore sugli stessi giri per qualche secondo (intorno ai 1800 giri) o quando accelero un filino, poi cambiando marcia dal motore nessun rumore fino a quando non mantengo nuovamente l'acceleratore sui 1700-1800 giri e di nuovo questo fastidiosissimo trrrrrrrr. Se affondo il pedale non si sente nessun tipo di rumore e a motore caldo sembra sparire del tutto. Ho portato l'auto dal mio meccanico di fiducia e mi ha detto che probabilmente sono gli iniettori ma non c'è da preoccuparsi perché l'auto va una meraviglia. Non so se preoccuparmi o meno. Qualcuno di voi ha avuto o ha il mio stesso "problema"? Solo per info, qualcosa mi dice che potrebbe essere qualcosa legato, (forse???) alla distribuzione, anche se sono trascorsi meno di 5 anni e 65000 Km da quando l'ho fatta. Grazie a tutti.
    AUDI A4 B8 2.0 TDI 143 Cv
    Thanked: 765
    Citazione Originariamente Scritto da christal84 Visualizza Messaggio
    ... sento uno strano trrrrrrrr quando accelero e mantengo l'acceleratore sugli stessi giri per qualche secondo (intorno ai 1800 giri) o quando accelero un filino, poi cambiando marcia dal motore nessun rumore fino a quando non mantengo nuovamente l'acceleratore sui 1700-1800 giri e di nuovo questo fastidiosissimo trrrrrrrr. Se affondo il pedale non si sente nessun tipo di rumore e a motore caldo sembra sparire del tutto.
    potrebbe essere una semplice vibrazione di qualche lamiera/protezione para-calore??
    per una coincidenza sfigata, un qualche pezzo si muove, e va in risonanza a quei giri motore.
    (e' una mia teoria, molto fantasiosa, ma vale la pena approfondire, ragionarci su un attimo).
    in qualche vecchia discussione mi pare di ricordare che un utente lamentava un rumorino, e poi si e' scoperto essere una protezione para-calore intorno alla turbina (che aveva una vite allentata o roba simile, una minuzia del genere. Non ricordo tutti i dettagli).
    Mar 2012
    Thanked: 4
    Caserta (CE)
    audi a4 2.0 143 Cv
    Ciao Gian8p, grazie per avermi risposto. La tua potrebbe essere una supposizione ma non credo sia il mio caso perché quando sono fermo, accelerando, il rumore non c'è... Comunque per scrupolo, alla prima occasione, faccio controllare il serraggio delle viti dal mio meccanico, non si sa mai
    Thanked: 765
    se da fermo i lrumore non c'e' si puo' pensare anche a qualche elemento della trasmissione (cuscinetti del cambio, frizione, giunti omocinetici, ecc).
    o altre parti, che a veicolo fermo non si muovono, e non fanno rumore.
