Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: cambio volante
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    audi A3 S.B. 2.0 tdi 150cv S-line
    Predefinito cambio volante
    cia a tutti, qualcuno che già ha effettuato il cambio del volante , volevo sostituire il mio vecchio con quello smussato della Sline.
    In realtà ho già trovato qualcosa in giro, pero' uno è della TT, un'altro è della A3, ma non saprei se monta,poi ci sono i paddle e i pochi comandi integrati
    vi allego una foto del mio.
    grazie
    il volante ha sempre lo stesso bullone di montaggio su tutte le Audi. in senso fisico, nella tua macchina (A5 telaio 8T) montano anche i volanti del TT e della A3.
    MA cambia l'elettronica all'interno. Cioe' i comandi al volante sono diversi come elettronica. E le centraline non li riconoscono.
    tu hai il "5 tasti" e devi comprare ancora un volante "5 tasti" (cioe' devi avere i comandi MODE ecc anche nel nuovo volante. avrai il nuovo tasto "inav", in piu' rispetto a prima (= info del navi, che fa ripetere l'ultima istruzione del navi stesso).
    per la tua macchina non vanno bene i comandi "7 tasti" piu recenti (quelli dove c'e' il tasto asterisco, il tasto View, ecc).
    qua si parla di 5 tasti, con foto: http://forum.audirsclub.it/showthrea...e-Volante-Audi
    questo invece e' un 7 tasti e NON VA BENE https://s.sbito.it/images/dd/dd9af3a...ba6529e259.jpg
    occhio anche all'airbag. Nel tuo caso, credo che deve essere "doppio stadio" (=2 palloni, con 2 cariche separate, e 2 connettori elettrici dietro l'airbag stesso).
    alcune vetture Audi recenti hanno airbag mono-stadio, ad esempio la A3 telaio 8V e il TT tealio 8S (= 1 solo pallone, 1 solo connettore).
    le 2 versioni di airbag non sono intercambiabili, la centralina airbag va in errore.
    secondo me non vale la pena mettere resistenze o accrocchi vari, per "ingannare" la centralina stessa. (qualcuno lo fa).
    Poi magari va a finire che l'airbag non si apre al momento del bisogno... (siccome e' un congegno che puo' salvare la vita, direi che e' veramente stupido andare a sabotarlo!!).
    di cambiare il volante se ne e' parlato tantissime volte, nel forum, Ci sono molte vecchie discussioni, e se fai una ricerca trovi molti dettagli utili. (io nelle righe sopra , ti ho fatto una sintesi molto veloce, e potrei aver dimenticato qualcosa, o ricordare male qualche dettaglio).
    Nel tuo caso, hai gia un volante completo di tutto e in teoria non ci vuole nessuna codifica vag. il nuovo volante dovrebbe venire riconsociuto in automatico.
    PS: ci vuole una pedaliera cromata! nella tua foto vedo tutto nero, nella zona dei pedali/poggiapiedi .
    e' un gadget di poca spesa (su aliexpress), e massima resa! il colpo d'occhio con i pedali cromati è piacevole
    Ultima modifica di gian8p; 17-02-2020 alle 19:34
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    caro gian , le tue spiegazioni sono state piu' che soddisfacenti, credo che mi hai dato una infarinatura di tutto quello che c'era da sapere, vedro' bene il da farsi, magari forse è meglio optare per uno della stessa categoria.
    grazie
    non spaventarti, cambiare il volante e' una cosa facile e lo hanno gia' fatto in tanti.
    ci vuole solo un po' di attenzione al momento di scegliere il ricambio , perche ci sono elementi importanti da considerare (come dicevo, a te serve l' elettronica "5 tasti" e airbag bi-stadio, poi la forma estetica non ha importanza, scegli quello che ti piace).
    i 5 tasti li riconosci a vista , e l'airbag idem (sul retro deve avere 2 connettori= 2 palloni gonfiabili). e' sufficiente chiedere una foto al venditore.
    in questo modo eviti pastrocchi. non TI serviranno moduli/interfaccia per i tasti, non ti serviranno resistenze e accrocchi vari sui connettori airbag ecc.
    per altri dettagli, credo che ti potra' aiutare @enricopc , ha molta esperienza con volanti e centraline.
    Ultima modifica di gian8p; 18-02-2020 alle 18:07
    Feb 2020
    Salerno (SA)
    ok grazie mille di tutto
