Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: Problema perdita acqua dalla vaschetta
    Jul 2012
    A4
    Per circa una decina di giorni ho percorso una media di 100km al giorno senza evidenziare più alcuna perdita.
    Speravo davvero che il difetto fosse sparito magicamente.
    Poi, causa Coronavirus, sono rimasto a casa per 4 o 5 giorni lasciando l'auto in garage.
    L'altro giorno l'ho presa per andare in ufficio a recuperare gli strumenti per lavorare da casa e tornato nel box mi sono accorto
    che la perdita abbondante era tornata, come se lasciandola ferma per qualche giorno si fosse "smosso" qualcosa.
    E' una coincidenza o pensate che possa esserci una ragione ?
    Citazione Originariamente Scritto da dagoboss Visualizza Messaggio
    ...tornato nel box mi sono accorto che la perdita abbondante era tornata...
    intendi dire che hai trovato una chiazza di liquido sul pavimento del box?
    se e' cosi', probabilmente ci sara' una perdita nel circuito di raffreddamento, in un punto diverso dal tappo.
    forse si e' fessurata la vaschetta, o un manicotto. boh.
    lasciando il motore fermo, per 4 o 5 gg, non si e' piu' creata pressione (dalla testata, o dalla turbina, e le altre ipotesi dei mess precedenti), e in teoria dal tappo -col motore fermo- non poteva uscire niente.
    una perdita di liquido -che tu definisci abbondante- si dovrebbe vedere a occhio nudo: ci saranno delle tracce sul motore, si appiccica dello sporco sui punti dove cola il liquido, ecc.
    secondo me bisognera' sollevare la macchina e controllare bene, da sotto.
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    le prime 184 cv hanno il problema all'intercooler che è raffreddato ad acqua, assieme ai collettori... trovi molti video su you tube...i sintomi sono quelli... con la pressione creata dalla turbina manda in pressione il circuito di raffreddamento e non trovi co2 perchè li passa aria pulita
    Jul 2012
    A4
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Cioè la turbina è raffreddata ad acqua ?
    Oppure intendi dire lo scambiatore dei gas di scarico ?
    La turbina mi sembra sia raffreddata ad olio.
    Se lo scambiatore fosse bucato troverei acqua li dentro.... ma finchè il circuito non va in pressione non se sparisce neanche una goccia.
    Come posso accertarmi che non sia lo scambiatore ?
    Puoi linkare qualche video ?
    GRAZIE
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    no non hai capito..... l'intercooler è aria acqua, non aria aria, ci sono stati svariati casi di rottura del suddetto, non c'entra nulla con l'egr oppure turbina...
    vedi? è integrato con il collettore di aspirazione....mi stupisce il fatto che nessun meccanico te ne abbia parlato
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Potrebbe essere la stessa cosa a me? io sono ormai 8 mesi che ci sbatto appresso e nessuno trova il motivo, mi fa le stesse identiche cose.. no contaminazione no fumo bianco...unico modo per farla consumare poco e nulla è camminare col tappo semisvitato in modo che non si crea pressione... la mia è a3 8p 1.9 105cv bkc
    May 2019
    Dalle bocchette di aerazione se metti aria calda viene calda o fredda?
    potrebbe essere proprio quello il problema, ed ecco perché il test di contaminazione co2 è negativo, a creare la sovrapressione non sono i gas di scarico, ma aria “pulita”, quindi niente contaminazioni, solo sovrapressione.
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da andros94 Visualizza Messaggio
    no il tuo è un motore vecchio... l'intercooler acqua aria è solo sul 2.0 184 cv..... secondo me tu hai una crepa nel monoblocco o la guarnizione della testata
    Jul 2012
    A4
    Non vorrei fare confusione.
    Se capisco bene si parla di 2 radiatori diversi:
    1) è lo scambiatore della valvola EGR, che è effettivamente raffreddato a liquido raffredda la parte di gas di scarico rimandati al motore.
    In caso fosse questo troverei tracce di CO2 visto che da qui transitano gas di scarico.
    2) l'intercooler fredda l'aria compressa dal turbocompressore ma che io sappia questo è raffreddato ad aria.
    La stessa turbina è raffreddata ad olio, quindi non vedo punti di giunzione tra circuito di raffreddamento ed aspirazione se non sulla testa.
    Ad ogni modo (ovviamente è una mia teoria) se ci fosse una fessura in qualche radiatore l'acqua dovrebbe penetrarci all'interno e vedrei
    sparire il liquido li dentro. Oltretutto l'aria compressa e freddata dall'intercooler che arriva al motore dovrebbe essere "bagnata" e quindi
    causare fumo bianco e difficoltà all'avviamento del motore.
    Come ultima domanda mi viene in mente che se fosse una cosa legata all'aspirazione, questa genererebbe delle bollicine ben visibili nella
    vaschetta perchè la pressione della turbina a finire nel circuito.
    Sono davvero confuso.
    Comunque provo a setire il meccanico.
