Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Base telefono originale
    Feb 2020
    Predefinito Base telefono originale
    Buongiorno
    Per caso, potreste indicarmi come si smonta la basetta del telefono nel bracciolo anteriore?
    Grazie in anticipo
    prova vedere il sito workshop-manuals.com, o altri siti simili.
    spiegano molte procedure si smontaggio, se sei fortunato trovi le pagine relative al bracciolo e base del telefono.
    prova guardare anche la A4 (identica al Q5 come elettronica). Alla peggio prova a cercare le istruzioni di smontaggio di un bracciolo Audi qualsiasi.
    im enu di ricerca non sono praticissimi (vedi una lista di sezioni/argomenti, scritte in azzurro, a sinistra dei testi), ma cercando con pazienza si trova molto materiale.
    a me quel sito era stato utile, per alcuni lavori sulla mia A3. Le pagine sono belle chiare, spiegazione con disegni, viene visualizzato ogni vite-bullone-gancio a pressione ecc ecc.
    Ultima modifica di gian8p; 23-02-2020 alle 13:38
    Feb 2020
    Nulla. Grazie comunque per il suggerimento
    Thanked: 566
    Ma... E' un congegno Audi o un accessorio (cinese?) post vendita?
    Cosa ci va sopra? Lo sai?
    Feb 2020
    Buona domenica Dalcro
    È originale Audi
    È il supporto del telefono sul quale va poi montata la base specifica per il telefono personale
    Solo che questa basetta specifica, arriva fino al iPhone 5, oppure a telefoni un po’ datati.
    Con il mio iPhone X, non ne ho necessità di utilizzo, è collegato in Bluetooth con mmi.
    Quindi mi occupa spazio nel bracciolo, in cui vorrei provare a montare il caricabatterie wireless
    Thanked: 566
    Chiaro,
    potrebbe essere qui (15 e 16)
    (http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../lang/i#sec_15
    Se non è la tua auto smanetta nel catalogo e lo ritrovi esattamene per la tua.
    Sembra retto da una vite e qui si vede dove va la vite...
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...010_1510199177
    Qui si vede lo scatolotto http://www.oemepc.com/audi/part_sing...rt_id/0/lang/e
    e se va smontato tutto è una tragedia: https://www.youtube.com/watch?v=-fMj8ZL8cOI
    Feb 2020
    Grazie mille
    È esattamente questa la basetta.
    Nel video, che avevo visto, il tipo smonta tutto
    Possibile che non si possa smontare solo sta basetta con il contenitore sotto il bracciolo???
    Al massimo scollego i cavi, che sono li a portata, e taglio sta basetta!!
    Che dici??
    Thanked: 566
    Si, è l'ultimo video che ho caricato.
    Citazione Originariamente Scritto da Ado Q5 Visualizza Messaggio
    ... Possibile che non si possa smontare solo sta basetta con il contenitore sotto il bracciolo???
    su altre audi, col bracciolo ribaltabile (come la mia A3), si deve smontare in toto il bracciolo. la basetta del telefono e' incernierata insieme al coperchio, quando necessario la basetta si ribalta anch'essa verso l'alto, e i cavi sono dentro al perno di ribaltamnto.
    smontare il tutto e' un lavoro che richiede un sacco di tempo.
    bisogna fare attenzione e rompere i meccanismi della cerniera, non graffiare le parti estetiche, ecc.
    vedo che anche il bracciolo fisso, nel tuo Q5, non e' molto rapido da smontare...
    mi viene un altro dubbio: togliere quel pezzo (cioe staccare il cablaggio della tua basetta), potrebbe creare un errore in diagnosi nel sistema del telefono (magari si blocca anche il bluetotoh ecc). NON LO SO, e' solo un mio ragionamento, da approfondire.
    probabilmente in quel caso sara' necessaria una codifica vag, per disattivare la basetta (un click, pochi secondi di lavoro col vag).
    NB: io non ho mai fatto quel tipo di lavoro, e magari ho detto una bestialita'. Ma vale la pena controllare, prima di smontare/scollegare pezzi elettronici. (La diagnosi non perdona! si accorge di tutto).
    Ultima modifica di gian8p; 28-02-2020 alle 14:53
    Feb 2020
    Avevo valutato anche io l’ipotesi che potesse creare problemi di diagnostica lo smontare la fatidica basetta, che tu avvalori.
    Forse un salto in Audi sarebbe meglio, se non addirittura desistere!!!!
