Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: Base telefono originale
    Citazione Originariamente Scritto da Ado Q5 Visualizza Messaggio
    Avevo valutato anche io l’ipotesi che potesse creare problemi di diagnostica lo smontare la fatidica basetta, che tu avvalori.
    Forse un salto in Audi sarebbe meglio, se non addirittura desistere!!!!
    aspetta a desistere. (e non perdere tempo ad andare in Audi, perche' al 99,95% ti dicono che non si puo', in automatico. E' la loro risposta fissa, a qualsiasi domanda!!)
    prendi il vag, fai delle prove artigianali, e verifichi cosa succede.
    semplicemente stacchi i connettori delal basetta (credo che siano accessibili dietro al piccolo vano porta-oggetti posteriore. Nel filmato youtube di dalcro, pare poco difficile smontare la cornice posteriore).
    poi fai la diagnosi col vag, e vedi subito cosa succede con il distacco dei connettori della basetta.
    se NON ci sono errori, sei a cavallo!! e procedi serrenemente con lo smontaggio della basetta.
    altrimenti, se vedi errori in diagnosi, ri-colleghi tutto com'era in origine, e cancelli gli errori col vag stesso.
    a quel punto bisognera' inventarsi qualcosa... magari si puo' spostare la basetta sotto al bracciolo, in una intercapedine (se ci sta), oppure la si puo' spostare sotto al sedile (fissandola con gommapiuma e fascette, cosi non si muove e non fa rumore).
    insomma, una qualche soluzione "artigianale", solida e funzionale, si trova di sicuro!
    ma bisogna vedere sul posto le misure, ingombri, lunghezza dei cavi ecc.
    in entrambi gli esempi da me descritti, la basetta alla fine rimane collegata ai suoi cavetti, e non provochera' nessun errore.
    e tu avrai la vaschetta del bracciolo libera da ingombri inutili
    Feb 2020
    Smontare i cavi è molto semplice, sono li, dentro il bracciolo, sotto la basetta, che è incernierata.
    Li posso staccare al volo.
    Il problema è smontare solo la basetta
    la basetta, che è incernierata. .... Il problema è smontare solo la basetta
    ecco, se la basetta Q5 e' incernierata come nella A3, lo smontaggio e' un bel pallino. bisogna sfilare la cerniera stessa. E chissa' come si fa.
    Poi, rimontando la cerniera senza basetta, va a finire che probavilmente balla il coperchio, perche' non lavora piu' nel modo corretto la cerniera stessa.
    personalmente NON ho mai smontato quei pezzi, non so cosa consigliarti. Attendi altri utenti esperti.
    intanto fai la prova dei cavetti, staccali. Ti fai un giro in macchina , provi a usare il telefono via bluetooth (mentre i cavetti della basetta sono staccati), e quando rienti a casa vedi se escono errori, attaccando il vag e facendo la scansione
    Ultima modifica di gian8p; 23-02-2020 alle 22:04
    Feb 2020
    Domani faccio qualche foto con la basetta ruotata, magari si rende meglio l’idea
    Grazie mille per i suggerimenti
    Thanked: 567
    ...vedo che anche il bracciolo fisso, nel tuo Q5, non e' molto rapido da smontare...
    Quoto, il filmato fa vedere un lavorone
    Riquoto!
    Converrebbe alla fine fare di necessità virtù e usare quel collegamento in qualche modo.
    Oppure, se riesci a staccare la basetta, vedi se puoi ficcare tutto e ricollegarlo sotto, dal dietro.
    Il dispositivo resta presente, connesso, ma fuori dai piedi.
    Ultima modifica di dalcro; 23-02-2020 alle 22:16
    Feb 2020
    Finalmente smontata!!
    Sono riuscito a smontare la famosa basetta senza rimuovere tutto il tunnel centrale, incredibile ma vero!
    bisogna togliere il porta oggetti posteriore al bracciolo, ho usato le leve in plastica da carrozziere.
    da li si accede ai connettori dei cavetti, da scollegare
    rimuovere la plastica che ricopre la parte inferiore della basetta,
    le due viti torx per liberare la pcb verde
    fare leva con forza ed attenzione su un cardine, in foto evidenziati in rosso.
    certo non è un lavoro ortodosso, ma in 20min si riesce, unica pecca, che potrebbe rompersi la plastica che ricopre il cardine in ferro.
    Ma essendo nel bracciolo, la cosa non crea problemi estetici, almeno per me, ed è talmente piccola l'evidenza e nascosta anche a bracciolo aperto....
    preciso che non comporta problemi di diagnosi, nessun errore, il collegamento bluetooth, comandi vocali e tutto il resto funzionano alla prefezione.
    non mi consente di aggiungere altre foto
    come posso fare per aggiungere altre foto?
    ottimo lavoro. E ottima notiza che non ci sono errori in diagnosi
    le tue informazioni saranno utili ad altri utenti.
    le foto devi caricarle su hosting esterno, poi metti nel forum solo il link (che ti fornira' il sito di hosting)
    Feb 2020
    Mi potresti dare indicazioni per la pubblicazione delle foto con hosting?
    Thanked: 567
    Bene, sono contento che sia bastato smontare il dietro!
    ...come posso fare per aggiungere altre foto?
    Immagino che le foto siano in un sito di Hosting. Io dal sito di hosting prendo 'indirizzo per forum" e incollo quello senza problemi.
    Vedi che non sia il sito che usi te...
    Feb 2020
    Le foto le ho sul telefono!!
    Come le linko??
